Крайслер глохнет и дёргается ПОМОГИТЕ!!!!
Юрий из Сургута
11 Июл 2008
48
После сброса газа падают обороты практически до нуля потом растут до800 а при парковке так вообще полная ж... сброс газа поворот руля и можно смело тянуться заводить! На СТО что-то делали с дросселем но я хочу сам (вопрос не в деньгах я просто люблю сам возиться с машиной), как в анекдоте: два соседа купили машины один иномарку а второй "Москвич" первый гоняет довольный а второй по жизни в гараже под капотом. первый как то подъехал и говорит: ну и чё ты машину брал то, ковыряться? а второй и говорит я то брал машину для души а ты для работы! - в смысле? - смотри, открывает капот а там пузырь закусь всё по уму, тут звонок первому -жена: нужно в магазин ехать, он ей конечно дорогая сейчас поедем. звонок второму : нужно по делам съездить , тот отвечает не могу, движок раскидал работы до завтра. вот видишь говориит у тебя машина для работы а у меня для души! Вот у меня машина для души!
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Ответ: Крайслер глохнет и дёргается ПОМОГИТЕ!!!!
Блин. была уже тема про крайслер. Езжай в гарантийный сервис, они тебе всё сделают. Там болтег у дросселя надо завернуть на пол оборота вроде.
15,242
8,672
Проверено: отварачиваешь клапан холостого хода, протираешь его насухо и обороты появляются. Клапан этот находится на дросельном узле, смотрит назад и привернут одним винтом под "звездочку"
Diega
22 Ноя 2008
если не клапан холостого хода, посмотри крышку бензобака. У меня было тоже самое, а потом машина вовсе не завелась. В баке создался вакуум и бензонасос недодавал топливо к форсункам.
Arsen
21 Сен 2008
У этого двигателя дроссельная заслонка не закрывается до конца на ХХ. Если в этом месте появляется налёт и грязь, то ХХ может плавать, и двигатель может заглохнуть при резком росте нагрузки от насоса ГУР. Лучше снять сначала дроссельный патрубок и проверить его чистоту, чем винты с "заводских" настроек сбивать. Тем более что там гловка мудрёная у этого винта. Крышку на баке с новья нужно отслеживать - копеешная деталь может бак вывести из строя.
дима36
12 Сен 2008
12
:stop:не нужно крутить ничего!!!! и не вздумай,человек дело говорит,сними патрубок с заслонки открой рукой заслонку и протри чёрный нагар вокруг .... вот и весь ремонт сам так делаю и всё!:ok:
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
Сегодня был на СТО, но это другая тема, спросил почему глохнет, мастер ответил что в Крайс Евро-3 надо лить 95 бензин. Если не поможет тогда будут смотреть, регулировать.
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Если контролер МИКАС, то да поможет тебе прошивка!
Если Моторола, то спец прошивка под Волгу с кондеем!
Зайди на чиптюнинг.ру том много инфы ГАЗа своим дилерам, почитай...
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
У меня видимо тоже засралось, после не продолжительной поездки при маневрировании обороты падают до 500-400 . и отлично глохнет и просто после заводки крутишь на месте руль, обороты держит как положено, а во время поездки падают даже при переключении в пробках
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
Сегодня забрал с ремонта, по совету м-ра залил 95 20 литров и было 12-15 92го. Непомагло. Заглох на первом перекрестке. На грязь не грешу т.к. пробег 6000, а глохнуть начал на первой тыще. Но всеравно надо проверить.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
У меня было такое. В сервисе поменяли Датчик кислорода, скинули ошибки и я поехал. Хорошо ехал ровно 500 метров. Потом снова заглох. И обратно в этот же сервис они снова скинули ошибки завели, все нормально. Погоняли двигатель немного, ошибка снова выскочила. Развели руками. А ихний мастер подошел понюхал бензин в баке и сказал чтобы я его сливал. Я слил сколько смог, весь бак не получилось. Съездил на проверенную заправку , заправился и в этот день мы с женой поехали на Украину. В дороге все прошло само собой и больше никогда не повторялось. Кстати пару раз заправлял 95-й так машина вообще еле тянула и жрала как лошадь, не знаю с чем это связано.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
дык наверно понравился 95-й твоей машинке, вот и кушала она его в охотку!не жмись, балуй время от времени :)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Обьясните мне тупому ЗАЧЕМ ЛИТЬ 95 если двигатель спроектрован и расчитан на 91-92 ?????
Будет неправильная смесь и плохо работать :(
Это мое мнение :stop:
rem
16 Окт 2007
1,787
3,367
445
лью всегда 95
залил раз бодяжного какого то
при повороте руля глохла, пришлось сливать литров сорок . Вот такая вот байда мне сказали что иногда надо 98 й заливать .
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
правильное мнение. никто же бензин не льет в дизель. положено 92 значит положено. просто кто-то считает, типа иногда можно и получше залить вроде 95-ого
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
Мне непонятно Крайс ев-2, 92-95 бензин или Крайс ев-3 92-95 бензин? Вот в чем разница.
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
Смотрите прогар проводов 1 и 3 цилиндра.Если на наконечнике есть белая полоса то кирдык ему-под замену и никогда не давайте пятку крутить а то потом будете ХХ ловить
