Крайслер глохнет и дёргается ПОМОГИТЕ!!!!
Юрий из Сургута
11 Июл 2008
48
11
После сброса газа падают обороты практически до нуля потом растут до800 а при парковке так вообще полная ж... сброс газа поворот руля и можно смело тянуться заводить! На СТО что-то делали с дросселем но я хочу сам (вопрос не в деньгах я просто люблю сам возиться с машиной), как в анекдоте: два соседа купили машины один иномарку а второй "Москвич" первый гоняет довольный а второй по жизни в гараже под капотом. первый как то подъехал и говорит: ну и чё ты машину брал то, ковыряться? а второй и говорит я то брал машину для души а ты для работы! - в смысле? - смотри, открывает капот а там пузырь закусь всё по уму, тут звонок первому -жена: нужно в магазин ехать, он ей конечно дорогая сейчас поедем. звонок второму : нужно по делам съездить , тот отвечает не могу, движок раскидал работы до завтра. вот видишь говориит у тебя машина для работы а у меня для души! Вот у меня машина для души!
MetalliC
4,511
1,874
655
Ответ: Крайслер глохнет и дёргается ПОМОГИТЕ!!!!
Почему то никто не посоветовал посмотреть регулятор Х/Х (он же регулятор добавочного воздуха) - это первое что приходит на ум при таких симптомах!
...а! или вы его тут клапаном хх обозвали?
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
Сегодня был на СТО, но это другая тема, спросил почему глохнет, мастер ответил что в Крайс Евро-3 надо лить 95 бензин.
Как же меня бесят эти "мастера"....
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
Похоже определилась причина "Крайслер глохнет" на моем авто. В субботу решил сам все разобрать, помыть и т.д. При разборке определил что 2 болта из 3х которыми крепится ДР узел не затянуты. Через прокладку могло подсасывать воздух. Сам дросельный узел чистый. Правда на нем есть немного масла. Снял ВВ 1 и 3 свечи. На них белого налета нет. Кстати свечи тоже не затянуты, отвернулись легким нажатием. Хотя 2 и 4 затянуты хорошо. Сопротивление на концах РХХ ~7 Ом. Хотя неуверен пиz@ит ли цешка? Затем все собрал на место. Проверить и спровоцировать ситуацию на ходу не получилось, Погода дерьмо- снег, метель, машины все едут тихонько в один ряд. Да мне и ехать было недалеко.
Вот коекакие фото:
    214.7 KB · Просмотры: 232
    212.5 KB · Просмотры: 214
    266.9 KB · Просмотры: 219
    336 KB · Просмотры: 220
    221.5 KB · Просмотры: 224
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Оличный отчет
Кстати он себя так же ведет когда негерметичность трубки которая идет к впускному коробу
Я ее на запущеном движке снимал колотить начинало немерянно!
    108.7 KB · Просмотры: 240
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
vik_car, Какого года машина и какой блок стоит?
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Если 2008 г. и блк Микас 11CR с ПО 800-05 то заставь на станции поменять прошивку или блок на 800-06 минимум или 07 максимум
SSA
28 Мар 2008
623
241
У меня было такое. В сервисе поменяли Датчик кислорода, скинули ошибки и я поехал. Хорошо ехал ровно 500 метров. Потом снова заглох. И обратно в этот же сервис они снова скинули ошибки завели, все нормально.
А мне замена датчика помогла. Лью постоянно 95, у меня Е2
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
Алексей 1609- по ПТС 25.03.2008г. купил в мае, на микасе 0800-05 исправлено ручкой на 0800_06 сам увидел только на фото. Летом утром заводилась с 3-го раза редко со 2-го. С сентября с 1-го, оказ-ся на улице стало ниже +15.
вот фото:
    281.3 KB · Просмотры: 186
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
vik_car, Укажи на это исправление на станции и попроси перешить на 07 версию.На заводе ручками не рисуют-это делают при предпродажке.А так же надо смотреть параметры РДВ они должны быть 38-42 не ниже на прогретом двигателе .Отсюда тож могут нои расти.А вообще до этого случая машина нормально ездила?Не было никаких поддёргиваний?
vik_car
11 Ноя 2008
303
281
Алексей 1609- Да вобщем и не напрягало, подергиваний нет, бегает хорошо, глохла иногда особенно когда по колда@бинам едешь. В выхи поеду на рыбалку на трассе и на бездорожье как поведёт. В понед. запишусь на СТО.
корвет375
25 Янв 2010
111
31
Ребята подскажите ответ на тупой вопрос.У меня тоже проблемы с ХХ.Хочу снять разъемы с Б/У моторола(может позакисали...),а как незнаю.Красный фиксатор назад отодвигается,а дальше?На обычных разъемах приподнимается язычек,а здесь?Боюсь сламать,а то с дуру на ДПДЗ язычек отламал.
георгий31105
Директор филиала Красноярск
1 Ноя 2010
494
591
было такое! надо помыть заслонку и даттчик холостого хода и обновить комп что бы удалить эту ошибку путем снятия клеммы массы на пару минут:smoke:
ПМ Козлов
22 Апр 2012
была 105 крыса,брал сновья,такая же проблема была,это заслонка,регулировать надо ключиком торкс каким то,я на сто оставил на часик,пошел погулял и всё нормально,сыровата машина,недоработана,и зимой после ******** по трассе градусов так в -27-30,ведет себя неадекватно пока датчики не отойдут на холостом ходу стоя на месте примерно 30-40 минут,летом клемма аж лопнула по контуру на акб,короче много чего есть..при сбросе газа и включении нейтралки глохла несколько дней подряд,потом прошло,короче интересная такая она:)
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
корвет375, если это после мойки-чистки дросселя, то это нормально. Со временем пройдет
ПМ Козлов, езжу круглый год, пару зим подряд бывает по -35 градусов, этой зимой ехал в -42 таких приколов небыло.
15,335
8,723
