Крайслер Датчик топлива
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Проблема следующего порядка:
при включении зажигания прибор показывает к примеру, полный бак, как только завожу двигатель показания уменьщаются на одно деление, то есть становится 3/4 бака, щас проверял включаю зажигание, показыват ровно пол бака, завожу.. показывает четко четверть бака
Что за фокусы? чем вызвано и как бороться?
насос вытаскивал из бака, проверял вручную двигая поплавок, все показывает четко, попплавок внутри сухой, то есть не тонет, заодно заменил сетку в баке..... на редкость тупая и излишне сложная процедура, На ВАЗах намного проще
Заранее всем спасибо
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Ответ: Крайслер Датчик топлива
Вот причина не правильных показаний датчика, черный провод массы, прикрученный к полке снизу рядом с аркой плевого колеса, был плохо затянут, после того как почистил и затянул показывать стал точно, с минимальным отклонением после запуска дигателя
ОТДЕЛЬНЫЙ РИСПЕКТ И БЛАГОДАРНОСТЬ ГОСПОДИНУ Алексей Александрович, ЗА ТОЧНУЮ ПОДСКАЗКУ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ!!!
БРАВО!!! ГИП ГИП УРА!!!
    177.1 KB · Просмотры: 64
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
МаНьЯк,
а тазик-то куда подставлять? Кстати какой у тебя ЭБН не помнишь? я поглядел их в производстве много разных есть вида 3 точно.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
МаНьЯк,
тазик рядом поставь с насосом, когда его поднимешь из бака в его пластиковом корпусе будет с литр бензина.
У меня какой насос? у меня хорошоий!!!
подробнее не могу, извините)
rem
16 Окт 2007
1,787
3,368
445
Вот причина
мистер МАНЬЯК спасибо за решение проблемы
токо вот я нифига не пойму куда лезть это что надо в багажник лезть ? полку снимать с запаской ? можно чуть поподробней для бронепоезда ?
по фотке не вкурю ни как :(
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Ничего снимать не нужно. Такое фото потому что дальше бы снял не было бы видно провода. Достать его можно из багажника он под полкой. Слева от запасного колеса рядом с аркой левого заднего колеса. Он там один черный закреплен на полке.. То есть засунь голову в багажник под полку и увидишь его. Извините, подробнее не могу. Повторюсь это для мотора крайслер!
Реакции: rem
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Ситуация выправилась, но все равно както климакс остался, все равно после заводки норовит спрятать немного бензина, что за гадство?
RustUZB
20 Мар 2008
396
242
Всем здоровья.
Попробуй второй конец провода протянуть тоже.
Или взять массу непосредственно от гаек крепления насоса и на кузов. (чем короче и толще провод - тем лучше).
19 Июл 2007
124
154
У меня такая-же хрень, но считаю некритично. Наоборот - всегда кое-какой запасец луца :rolleyes:в наличии
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
Всем здоровья.
насос крепится к баку а не кузову, бак не имеет жесткой массы с кузовом, так чо ближайшая масса хорошая это крепление полки запасного колеса на поперечном усилители кузова внизу под полкой
MetalliC
4,518
1,874
655
Отсоединять трубки аккуратно, одна из них под давленим. ты стоишь наклонившись может брызнуть прям в глаз
Вообще то для того чтоб не брызнуло в глаз, надо давление с трубопровода сбросить. Это делается так : отсоединяется жгут проводов от реле ЭБН. Заводится двигатель (ЭБН уже не качает, - двигатель работает на остатках топлива в магистрали), пусть тарахтит пока не заглохнет. Потом можно ещё раз попробовать завести - если не получилось, значит двигатель съел все топливо из магистрали и можно смело отсоединять топливные трубки от ЭБН. Не забываем присоединить жгут проводов к реле ЭБН обратно.
Добавлено через 15 минут 54 секунды
МаНьЯк, отпишись плиз в моей теме про выкрут этого долбаного левого винта - поделись опытом с народом?;)
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,908
785
че сделано то проблема то решена ?
решали попутную проблему по снятию ЭБН, г-н Металлик имеет в этом вопросе потрясный гемор в своей машине:ok:
MetalliC
4,518
1,874
655
получается проблема это ВОЛГА!
Не иначе как....
Вообще я с одним мужиком из "газ детали машин" разговорился, он мне сказал, что эту дырку в полу багажника делают так же, как на 24-ой. Под заборник оной эта дырка подходила, а под новый МЭБН - нет. Сделать новую дырку пошире, или МЭБН креплением как старый заборник на 24-ой - не царское дело...
