Коэффициент бонус малус
Alonso121
21 Мар 2008
1,113
351
У меня стаж вождения 10 лет, аварий по моей вине не было, соответственно КБМ должен быть класс13. При проверке КБМ по базе РСА мой класс 3, это связано с заменой прав в этом году, ввожу данные старых прав и получаю класс 5. написал жалобу на сайт россгостраха чтоб мой коэффициент подправили, прошло 3 недели и от них тишина.
Поделитесь опытом у кого КБМ был неправильно выставлен, что вы делали и куда жаловались чтобы заставить страховщиков ввести в базу КБМ согласно действительному стажу и без аварийной езде.
Michel
29 Дек 2011
576
51
у меня тоже украли, два года назад был 8-й, в прошлом году 3-й, сейчас 4-й, все по новой пошло, в поддержку писал, ответа так и нет, но удалось связаться со своим страхагентом по тлф. из разговора я понял что нужно отправлять запрос в РСА для исправления ошибок в базе, у меня еще и мощность двигателя в базе РСА не моя внесена все эти годы, а я и не знал...времени не было разбираться, стаховку и так просрочил, в сл. год заранее конкретно займусь...
@Alonso121, номер тлф. им напиши свой и попроси перезвонить, у меня сработало
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
сталкивался с такой ситуацией. У меня алгоритм действий был таким:
1. В офисе страховщика написал заявление на имя директора филиала с просьбой внести изменения в базу данных РСА. (Изменения может вносить только страховщик) Заявление пишется в свободной форме, с обязательным указанием номера телефона. Сколько времени рассматриваться должно не знаю, мне перезвонили через три дня с отказом.
2. В тот же день застраховался в другой компании по повышенному КБМ, ибо ездить то надо..
3. После получения устного отказа написал досудебную претензию в 2-х экземплярах, с приложением копий полиса, водительского удостоверения, и распечатки из базы РСА и отвёз в офис страховщика, один экземпляр им, второй мне, с отметкой о получении. Если мне память не изменяет, то ответить должны в течении 5 рабочих дней.
4. Мне не ответили, поэтому я на сайте РСА оставил жалобу с просьбой разобраться в действиях страховой компании, где описал всю суть претензии с приложением сканов досудебной прензии и копий, прилагаемых к ней. Жалобу я оставил на сайте РСА примерно около 10 утра, во второй половине дня мне позвонили из страховой и очень вежливо поинтересовались, не смог бы я подойти за ответом на претензию или мне её отправить по почте. Я подошёл, оказалось что ответ на претензию написан вчерашним числом и меня очень просили расписаться в получении не ставя даты, поэтому пришлось не только дату, но и время поставить :rolleyes:. Требования удовлетворили полностью, как видно после накачки из РСА.
5. Сделал перерасчёт в той компании где застраховался. Деньги в течении недели пришли на карту.
Алексей СМ
28 Июл 2015
31
50
Работая долгое время в Росгострахе, все скидки восстанавливаются очень просто и почти в каждом офисе, через программу, а далее через операционистов. Просто никто не хочет этим заниматься просто так, ну вы поняли о чем я. Если есть история в РГС, это не проблема сделать. А так, только обращением в РСА.
MixHol
13 Апр 2012
24
РГС вносит в базу неправильные данные. Специально сбрасывает скидки, чтобы полис выходил дороже, особенно там, где много лет безаварийной езды и большая скидка. Огромное количество жалоб на такие действия. Даже если уходишь в другую компанию, база все равно единая.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
При замене ВУ в прошлом году не сообщил с страховую (РГС) об изменении данных. В этом году при заключении договора с удивлением узнал, что у меня 3 класс и без скидок. На мой удивленный вопрос страховалка сказа посоветовала обратиться РСА у них на сайте.
Написал письмо, а от пришедшего ответа немного офигел. Оказывается, РСА не вносит изменения в данные КБМ! Этим занимаются только страховые.
Т.к. полис РГС уже закончился, но последние 4 года был у них, обратился на сайте РГС в форме электронного обращения. Приложил скан водительской карточки и уже закончившегося полиса.
Пришел ответ, что результат будет в течение 10 рабочих дней. Это было вечером в воскресенье. А уже в понедельник в обед на электронку пришел ответ об измении КБМ-всё восстановили. Изменили с 3-его на 13-ый классы. Учитывая множество негативных отзывов об РГС - удивлен был неимоверно:)
Glaser
1 Дек 2018
27
Это скидка за безаварийное вождение, изначально этот коэффициент равен 1, с каждым годом этот коэффициент снижается на 0,05=5% скидка по ОСАГО, максимальное значение этого коэффициента 0.5, т.е 50% скидка по ОСАГО (прикрепил таблицу), иногда страховые компании просто не меняют этот коэффициент и он остается прежним, или в случае замены прав он становится снова равен 1. Могу ссылку скинуть где можно проверить свой КБМ.
    158.1 KB · Просмотры: 9
Proffesor
5 Мар 2019
27
не становится. Зачем вы вводите людей в заблуждение?
Все остальные вопросы решаются на раз два без участия посторонних лиц.
Glaser
1 Дек 2018
27
Сам лично менял в/у в том году, скидка пропала.
Proffesor
5 Мар 2019
27
В позапрошлом менял жене (10лет стажа), в прошлом себе (20 лет стажа). КбМ остался неизменным.
Есть подводный камень. Если сменить права, но забыть об этом уведомить страховую, то да, можно через год получить единицу. В своей же страховой пишите заявление в рса, получаете обратно скидку.
Но это при условии что не делаете страховку в ларьке.
Добавлено через 23 минуты 41 секунду
Моя же цитата из соседней темы:
После замены прав надо заехать в страховую, поменять полис на новый с новыми данными прав. КБМ при этом не меняется. Если он изменился, в той же страховой пишется заявление на восстановление в РСА. Ответ должен быть в течении двух недель. Обычно дня три- неделя.
Максим7768
27 Дек 2018
55
49
У них это обычная практика. После замены прав сбрасывать коэфф.
Просто мозги им надо поклевать получше и вернут все. Масса знакомых в данной ситуации были, я лично был в данной ситуации. А если на сайте у них полазить найдете много разных приколюх, зависить - они всегда за, а вот понизить придется попотеть)
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Для информации:
На какую финансовую услугу жалоб стало заметно меньше?
— На ОСАГО. В I полугодии 2019 г. количество заявлений от покупателей этих полисов сократилось почти на 43% по сравнению с тем же периодом 2018 г. Это говорит о том, что наши надзорные меры и изменение работы системы «Е-гарант» (интернет-сервиса Российского союза автостраховщиков, помогающего быстро и бесперебойно оформить электронный полис ОСАГО — «АиФ») дали эффект. Самая конфликтная зона в автостраховании сейчас — расчет страховщиками КБМ, коэффициента «бонус-малус», который учитывает, были у клиента в течение последнего года аварии или нет, и влияет на стоимость полиса.
КБМ повышают даже тем, у кого аварий не было. Как такое возможно?
— Дело в том, что водитель может оформить полис в разных компаниях, и до недавнего времени каждая компания определяла свой КБМ. Где-то он был выше, где-то ниже. Потом была создана единая база КБМ, в которой могло оказаться несколько коэффициентов на одного водителя. И бывало, что продавец полиса выбирал самый высокий КБМ, при котором клиент платит больше. Но, я думаю, количество жалоб на КБМ сейчас тоже пойдет на спад. Во-первых, с 1 апреля поменялись правила присвоения коэффициента «бонус-малус»: теперь в базе остался только один, самый выгодный для водителя коэффициент. Во-вторых, вместе с Союзом автостраховщиков мы можем за 3 дня восстановить правильное значение КБМ для любого гражданина, который к нам обратился.
https://news.mail.ru/economics/38636438/?frommail=1
KOT152
16 Ноя 2011
47
БИМ
28 Янв 2010
1,077
232
254
