Корпус воздушного фильтра
8,649
1,764
805
Есть проблемка - люфт крышки воздушного фильтра, резинка на фильтре то ли задубела, то ли еще что, но при шевелении крышки она немного перемещается. Иногда купишь фильтр с нормальной резинкой, вроде нормально, не люфтит, после замены хотел с него резинку переставить на новый фильтр - не лезет. У кого есть такое недоразумение, может корпус стянуть чем-то вроде ремня?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
А ты правильно в пазы вставляешь? Просто я один раз неправильно поставил и был подсос.
А так никто не мешает стянуть например медицинским жгутом для уплотнения.Но может просто вложить в паз какой нибуть бытовой уплотнитель???
Не прижимается с каой стороны -ближе к салону или возле защелок??
8,649
1,764
805
Одеваю правильно, просто сегодня посмотрел - резинка фильтра дубовая и тонкая. Люфт ближе к салону. Стяну, наверное, подходящим резиновым жгутом.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
8,649
1,764
805
AlekseyM,
Я еще летом заметил, взялся за корпус фильтра, а он ходуном ходит. Скинул полностью корпус, оказалось, что потерялась резиновая втулка, куда вставляется отросток корпуса фильтра, из рессорной втулки на наждаке выточил один в один, поставил, все отлично, теперь уже болтается немного наружная крышка корпуса, но это от тонкой резинки фильтра, с оригинальным фильтром такого не было.
8,649
1,764
805
AlekseyM,
Кажется Гудвилл английский. Один раз мне попался хороший неоригинальный фильтр в черной коробке из Нижнего Новгорода, там резинка была толстая но больше нигде их не видел:(
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Kostet
5 Апр 2010
806
304
У меня такая проблема с корпусом воздушного фильтра:
Со стороны салона, где имеются фиксаторы что ли(не знаю как назвать), выполняющие роль разборных навесок стерлись почти полностью и теперь никак не вставить эти навески друг в друга - следствие не полностью закрыт корпус. Пока эту проблему не решил. Новый корпус стоит ну очень дорого - где то встречалась цена в 5-7 тысяч рублей за кусок пластика. Скорее всего буду что нибудь колхозить или на крайняк жгутом стягивать.
Возможно у многих такая проблема - мне эта *** досталась от предыдущего хозяина, скорее всего он как то раз не закрепил корпус как положено, в результате стерлись фиксаторы, а мне ***** с этим.
Господа, проверяйте правильность закрытия корпуса после каждого его снятия или открывания.
8,649
1,764
805
я бы за такие деньги от 406го поставил
Я хотел тоже ставить, всего-то надо найти патрубок под датчик температуры воздуха от газели с крайслером, но его нигде нет.
8,649
1,764
805
Обнаружил такую вещь, что подсасывает воздух мимо фильтра, советую всем проверить правильность установки воздухофильтра, при установке он легко может сместится и образуется щель, особенно в углах. Корпус фильтра сделан непродуманно, на мой взгляд. Обнаружил немного пыли за фильтром, протёр, так же пыль залетела под клапанную крышку, ну я думаю не критично, смоется маслом и осядет в фильтре.
Проверить просто, на холостом ходу закрываем ладонью впускной патрубок, руку должно засасывать с усилием и корпус фильтра будет немного сжиматься - это норма, если нет усилия разряжения, то есть подсос.
8,649
1,764
805
а может стоит оригинальные фильтры покупать? Они тоже недорого стоят.
Это положения не изменит,ИМХО, сам корпус довольно неудачной конструкции, пластик со временем вытягивается, застёжки теряют упругость, пока фильтр новый, всё нормально, а потом резинка слёживается и возможен подсос. Сейчас стоит фильтр Фрам за 700 рублей, Мопар у нас в два раза дороже.
8,649
1,764
805
