Корпус воздушного фильтра
8,649
1,764
Есть проблемка - люфт крышки воздушного фильтра, резинка на фильтре то ли задубела, то ли еще что, но при шевелении крышки она немного перемещается. Иногда купишь фильтр с нормальной резинкой, вроде нормально, не люфтит, после замены хотел с него резинку переставить на новый фильтр - не лезет. У кого есть такое недоразумение, может корпус стянуть чем-то вроде ремня?
сева
10 Дек 2009
134
46
Проблему "тонкой"резинки воздушного фильтра решил просто, намазал герметик ровной плоской полоской в месте прилегания резинки фильтра на обе стороны корпуса ,оставил на ночь чтобы герметик просох. За фильтром стало меньше пылюки.
Coloboks
13 Май 2010
15
Обнаружил такую вещь, что подсасывает воздух мимо фильтра, советую всем проверить правильность установки воздухофильтра, при установке он легко может сместится и образуется щель, особенно в углах. Корпус фильтра сделан непродуманно, на мой взгляд.
Согласен на 100%.Нет никакой уверенности что после установки фильтра он не сместился и не получился подсос воздуха по углам.Поэтому что бы не получить геморроя на ровном месте,вырезал из пластмассы рамку с шириной краёв около 2-3 см и закрепил её на проблемной плоскости корпуса.Всё,проблема исчезла.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Я вот так доработал корпус фильтра https://www.drive2.ru/l/10011343/
Ну это при том, что фильтр сам в корпусе не смещался а сидел ровно. Просто была проблема не плотного закрытия корпуса в этом месте
mkk
17 Май 2016
25
43
Хорошая идея...жаль поздно..А я еще не понимал, почему у людей под капотом резинки какие-то на фильтре..скотч.
