Короткоходная ручка КПП
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Люди! Слышал такую весчь, что можно установить Газелевскую крышку КПП на Волговскую коробку, при этом получается короткоходная ручка. Так ли это? Или только с газелевской коробкой? На нашем форуме ничего не нашёл, может плохо искал. Помогите, пожалуйста, с сей информацией.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Пружинка под номером 27:
Понял! Можно не ждать их ослабления.
Вынуть заглушки, вынуть пружины,уменьшить их усилие (путем уменьшения количества витков, или подбором другой пружины с меньшим усилием) собрать все на место....
IgorFer
25 Авг 2008
448
Уменьшив количество витков при том же ходе упоров, мы повысим жесткость пружин, тем самым ничего не добьемся в плане облегчения, а получим большой люфт . Переключать станет еще труднее и придется искать 0 положение.
После ужина опять сел в машину и пощелкал ручкой-она стала ходить легче). Короче говоря, все нормально. Затраченного времени не жалею.
15,374
8,735
IgorFer
25 Авг 2008
448
Сегодня долгое время провел за рулем. Могу сказать уверенно: ОНО РАБОТАЕТ. Включаются скорости четко, пропало ненавистное дерганье ручки на нейтрали и, самое главное, удовольствие от собственноручной переделки растет с каждым ходом ручки из нейтрали в любую передачу:)
з.ы. К повышенному усилию при переключений привык очень быстро.
15,374
8,735
Озадачили парни - делать или не делать? Впринципе эксперемент стоит не дорого. Я когда по длинне подрезал ручку тоже не привычно сначала было.
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
Royal257, делать я думаю стоит, венуть все назад можно быстро и безпроблемно.
И так сегодня произвел смазку плунжеров и места соединения рычага с крышкой. Использовалась смазка Азмол шрб-4(4 захода на плунжеры, 3 на контакт крышки с рычагом), эффект просто превзошел все ожидания, ход облегчился, и по усилию показалось что меньше надо прилагать. Из минусов вылез косяк с сухарями рычага, малость начала болтаться, не смертельно, но поправимо. Верхушку рычага ставить только намертво, любой люфт, с малым ходом рычага ощющается больше. Пока ехал домой постоянно не мог воткунть 2ю после 1ой, хотя люфт был всего около 5мм на краю рычага...
IgorFer
25 Авг 2008
448
Sepherot, ну что, не зря затеяли ;). Вчера с женой в грандривер на магистральной ездили. Я на спуске моста за живое Х5 задел))) От него между машин зайцем дернул. Он только у надземного пешеходного перехода, выйдя на прямую, мимо обиженный профырчал)))
15,374
8,735
Можно попробовать сделать пропилы на верхней части рычага и стянуть хомутом, себе давно хочу попробовать, а то бывает "звенит" рычаг.
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
Royal257, не просто не всё из комплекта использовалось, 2детальки не допихнули(конус и резинка верхние), у IgorFer'a, все детальки использовали, у него и не болтается, и не люфтит. завтра докуплю детали и на дня установлю. Так что лишних деталей быть не может:yes2:
выжигать это крайний случай, сначала так надо попытаться
Хорошо - есть химический способ: серная кислота превращает резину в некое подобие хрупкого эбонита - обработали и разбили легкими ударами отвертки. :)
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Royal257, если ставить котороткоход, то в обязательно порядке необходимы нормально работающие синхронитазоры, и сцепление, ну и дорабатывать домик, смазывать всем трущиеся места, и возможно даже перепресовка пружин на более мягкие. Без этого выигрыш практически нулевой.
Для того что бы не корячится с откручиванием домик как совет снимаем траверсу опускаем двигун и вот он родимый как на ладони!
IgorFer
25 Авг 2008
448
Не, снимать траверсу слишком гемора много. Тем более, делали в гараже без ямы. Когда делаешь из салона есть один большой плюс: отжег кулису, погнул ее и сразу по месту прикинул, не мучаясь с дополнительными манипуляциями с коробкой и траверсой.
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
доделки окончены. пересобрана ручка, использовано все из комплекта сухарей, однако замок не уместился, причина указана выше, поэтому сверло+метчи+болт+пара гаек сделали свое
    74.8 KB · Просмотры: 135
    81.9 KB · Просмотры: 136
