Короткоходная ручка КПП
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
Люди! Слышал такую весчь, что можно установить Газелевскую крышку КПП на Волговскую коробку, при этом получается короткоходная ручка. Так ли это? Или только с газелевской коробкой? На нашем форуме ничего не нашёл, может плохо искал. Помогите, пожалуйста, с сей информацией.
Bond
26 Май 2009
542
292
можно еще раз конкретнее? нужно поменять только крышечку "домик" на четырех болтах из салона большего размера от газели и саму газелевскую ручку?
Bond
26 Май 2009
542
292
Домик и кулису (гнутую хрень с шаром посередине).
А на кулису от газели ручка от волги встанет? (она вроде разборная) Или нужно газелевскую укорачивать?
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Вот картинку нашёл, слева газелевский "домик", справа волговский:
, так же меняем кулису:
Это волговская:
меняем на газелевскую, на фото уже нагретая и загнутая как надо:
греть можно как газосваркой, так и обычной паяльной лампой.
Верхняя часть рычага переключения скоростей остаётся волговская.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
15,346
8,725
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
А это можно проделать только на 5-ти ступенчатой коробке? На 4-х ступке не получится?
На сколько я помню, на газели 4х ступки не ставились, соответственно менять кулису не на что и способ описанный выше не подойдёт.
15,346
8,725
15,346
8,725
Влад Титов, ты прав, посмотрел каталог на четырехступку _http://www.konsulavto.ru/acat/model17/group70.html - корпус рычага заодно с верхней крышкой, у пятиступки _http://www.konsulavto.ru/acat/model17/group73.html - отдельный "домик.
IgorFer
25 Авг 2008
448
ГЫ! Это атракцион. Ща с Sheperot'ом на своих Волгах поменяли кулисы. Тот, кто написал, что делается это за 20-30 минут - врун (по другому цензура не пропустит). Надо тоннель над болтами немного подгибать, чтоб отвернуть их, после установки нового домика надо делать новую резинку-грязевик, потому что от 3110 не хватает из-за увеличенной высоты домика. Новый грязевик я себе вырезал из квадратного куска резины и сверху родной еще одел. Кулису новую смазал солидолом в месте соприкосновения шара и домика - легче ходит (без солидола начала пудра аллюминиевая образовываться в местах контакта). Собрать ручку со всеми резинками и сухарями на новой кулисе - головоломка получше кубика рубика))). Ну и согнуть надо аккуратно. Себе я согнул так, что сама вилка, которая под шаром тоже слегка согнулась - пришлось опять отжигать паяльной лампой и молотком ровнять, а у Shepero'та слишком высоко согнули шток под ручку - потом мудрили с механизмом защелки ручки на кулисе.
В итоге: ручка ходит короче раза в 2, но и усилие в 2 раза больше. Физика она и в Волге физика. Тестовые поездки завтра дадут понять, выиграли мы или проиграли с этой модернизацией.
Sepherot
Директор филиала Астрахань
14 Сен 2009
548
444
вот и я c IgorFer поменяли на короткоходку.... что могу сказать гемороя оказалось больше, чем предполагалось изначально. Но обовсем по порядку. До крышки добрались быстр, со снятием всего что сверху проблем небыло никаких, рычаг кпп вылез тоже на ура, а вот с крышкой пришлось помучаться, т.к. ключом не подлезть, головками тоже, пришлось гнуть кузов(окантовку для резинки), и то ушло прилично времени. На снятие крышки первой ушло около 1часа, вторая снялась побыстрее. Дальше начали гнуть палку-газелевскую, была паяльная лампа в наличии только, вариант кстати не очень оптимальный, лучше поискать нормальную газосварку и греть ей. Первый рычаг гнули минут 50, и согнули малость не правильно, угол сгиба оказался высоковато, а набалдашник верхний вставал хорошо, но замок зыкрыть на нем было проблемно, но все же получилось. Второй рычаг гнули ниже, но погнулась и та часть что находиться в коробке, т.е. аккуратность должна быть приличной. Установка первой короткохидки на мою машину вышла быстро около часа, т.к. не могли посадить на место "домик", а потом и закрутить болты, рычаг встал в коробку быстро, а верхушкой пришлось мучаться, т.к. согнули слишком высоко. С вторым рычагом вышло с точностью наоборот, согнули верх относительно правильно, но т.к. малость повело нижнюю часть, пришлось возвращять её в изначалальноое состояние, и соответственно еще убитое время. и вот он первый тест-драйв, из ощющений, ход меньше в 2раза как минимум, а вот прилагаемое усилие возрасло в 2раза, да и пружины стопорящие рычаг на нейтралке тоже вызвали затруднение, т.к. оказывают довольно прилично противоусилие... Конечно не привычно, чувство какое то не понятное вроде и обалденно, рычаг получился с реально малым ходом, но вот усилия которые теперь прикладывать надо разочаровывают капитально, надеюсь что пружинки ослабнут и будет небольшое облегчение. На все про все ушло около 6часов, на 2машины) Вторую сделали побыстрее первой, т.к. что куда, и как гнуть было представление. Фото-отчета нету:gaz_love:
За 10км пока ехал домой, понял что это отличная зарядка для руки, да и переключать кистью, это по ощющением совсем нетак, если конечно удалить пружины внутри крышки то да, с ним кистью не особо попереключаеш
15,346
8,725
IgorFer, Sepherot, хорошие отчеты, заставляют задуматься в необходимости замены. Впринципе я считал что и так ход у рычага не большой и включения четкие, но почитав эту тему задумался над установкой такого девайса себе, теперь вы немного охладили порыв в плане:
Спасибо за честные ощущения.
Sepherot
14 Сен 2009
548
444
Royal257, если ставить котороткоход, то в обязательно порядке необходимы нормально работающие синхронитазоры, и сцепление, ну и дорабатывать домик, смазывать всем трущиеся места, и возможно даже перепресовка пружин на более мягкие. Без этого выигрыш практически нулевой.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
15,346
8,725
О каких пружинах Вы говорите?
В "домике" есть два плунжера с пружинами, которые возвращают рычаг в положение 3-4 скоростей и усилие которых надо преодолевать переводя рычаг в 1-2 или 5-З.Х.
Пружинка под номером 27:
    77.8 KB · Просмотры: 108
