Проблема Коробка
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Туго включается вторая и третья либо надо с перегазовкой либо плавно отпуская сцепление и они заходят идеально без звука,а так как будто рычаг упирается,синхрон ?
Коробка не воет не шумит только вот со включением.
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
слышал что с внутренней стороны синхрона по кругу в нескольких местах надо сделать пропилы не глубокие для отвода масла и проблема будет решена так ли это.
Да включаются туго и на повышение и на понижении
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
БИМ
28 Янв 2010
1,093
236
254
Если масло не выдавливается из конуса, шестерня не блокируется и её скорость выше скорости муфты, происходит включение с характерным рычанием. То есть это другая неисправность, не Ваша.
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
@Ynikod, может быть и синхроны на замену просятся. У них на бронзовых блокирующих кольцах бока конусные, и когда конус изнашивается, то перестает тормозить. Или зубцы на кольцах слизаны.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
открыл,зубцы в норме,роликовые подшипники под замену,немного люфтят,синхрон проскальзывает но не так значительно,на первичке по середине зубьев имеются маленькие сколы,ходить будет ?
Крым
7 Дек 2014
3,850
1,353
Меряй зазоры.
Зазор 1мм и ниже.. синхрон под замену.
Добавлено через 4 минуты 39 секунд
На новых.. нужно правильно выставить "натяг" (регулировочные шайбы).
Кроме того.. обоймы ЭТИХ подшипников, часто слабо сидят в посадочных гнездах.. и прокручиваются.
Этого быть не должно..
Я сажал обоймы на "Локтайт" (вал-втулочный).
А чего ты решил, что роликовые подшипники "под замену".?
Если из-за зазора/люфта.. так он убирается названными регулировочными шайбами.
В этом и прелесть роликовых конических подшипников..;)
Менять ЭТИ подшипники есть смысл только тогда, когда есть выкрашивания роликов или сильный износ "беговой дорожки" на обоймах.
В остальных случаях.. люфт пром.вала убирается регулировкой.
:drinks:
shtepsel_
5 Май 2009
256
41
@Ynikod, выше сказали - измеряй зазоры между зубцами латунных колец и зубцами шестерни. ИНтуитивно должно быть понятно. Когда конус хороший - бронзовое кольцо садится на конус высоко, с зазором больше 1мм. И при этом бронзовые кольца не должны проскальзывать. Должны хорошо так закусываться на конусах.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Это где? На первичном валу находятся муфты всех передач.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
я о роликовых что внутри шестерни ,сами шестерни 1 2 передачи болтаются,про синхрон я в курсе их 100% менять.
На самом первичном валу косозубые зубья,вот там по середине есть небольшие сколы.
Крым
7 Дек 2014
3,850
1,353
Покажи.:smoke:
Добавлено через 3 минуты 22 секунды
ИГОЛЬЧАТЫЕ они называются..;)
Сказал бы так.. сразу было бы понятно о чем речь.
Алена С
2 Авг 2016
35
49
Здравствуйте, волговоды. Пришло время нам полностью заменить коробку передач. Подскажите пожалуйста, в чем принципиальное отличие заводской и самосбора. Хочется услышать реальные отзывы по поводу качества.
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
234
Б/у вариант не рассматриваю вообще
напрасно:) заводская штук 40 стоит и не факт что не придется перебирать:haha: бери бэушку свежую и не парься,вообще не проблема за 10 тысяч найти хорошую коробку,или свою перебрать накрайняк,те же деньги.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
С этим как ты называешь - самосбор - слышу впервые. Это больше напоминает - самосброд. Нет уже хороших специалистов по ремонту коробок, как и запчастей на них.
Пошерсти лучше ОЛХ. Вот один пример https://www.olx.ua/obyavlenie/kpp-5...31105-zmz-405-406-409-IDxznE6.html#9bd27dc968
Можно найти поближе к вам и договориться купить на месте с установкой, чтоб уже наверняка. Максимум два часа работы.
Можешь промониторить цены на новые запчасти и коробку в сборе и взяться за голову. За такую цену можешь купить целую Волгу и хранить ее на запчасти https://novaton.ua/categories/cars_gaz_3_3110_C00000197_33_0
https://prom.ua/Kpp-gaz-3110.html
Алена С
2 Авг 2016
35
49
@dionis26rus, как мне пояснили там раздолбан кожух, муфты и многое другое. Собственно говоря и смысла ремонтировать свою нет. Рекомендуют в лучшем случае новую заводскую. Если покупать дешевую коробку, то она тысяч 20 будет стоить и 50/50, какая попадется. Вот и хочу понять на какие финансы мне расчитывать.
Алена С
2 Авг 2016
35
49
@vpzp, сейчас живу в России. Специалиста я нашла, хочу понять как выбрать нормальную коробку и есть ли смысл переплачивать.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду
@dionis26rus, спасибо, буду думать пока время есть.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
таких совпадений не бывает......:):):)
Если я правильно понял-- то именно у меня сейчас твоя машина.
Ничего тебе пока не надо покупать, никаких коробок, а тем более новых. Все будет нормально. Тысяч на 50-60 тебе хватит той коробки которую я сделал.... а дальше видно будет.
Самая большая неприятность в твоей коробке была-- распрессовалась шестерня пятой передачи на блочке и уперлась в подшипник. Естественно подшипник стал подклинивать и проворачиваться в заднем картере КПП. Неприятно, но не смертельно... вылечил.
Остальные проблемы в твоей коробке не смертельны.
Короче не парься... катайся.:)
