Коробка или сцепа?
vihr
16 Июл 2008
Перестали включаться 1,2 а 3,4,5,зх с трудом,но еще втыкаю.Чтобы воткнуть 1 или 2нужно заглушить,воткнуть и завести.После этого включаются все без проблем.НО.Отпускаешь сцепу и на этом переключения заканчиваются.Кто знает такой геморой?Масло менял,педаль регулировал.Это сцеп или синхрон?Когда заведен авто и пытаюсь врубить первую или 2 потихоньку едет.Был у кого такой проблем и как с ним бороться?Спасибо.Можно на мыло vvihr@yandex.ru
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ответ: Коробка или сцепа?
Когда заведен авто и пытаюсь врубить первую или 2 потихоньку едет[/email]
Ведет сцепление. А задняя как, поди вобще не включишь?
vihr
16 Июл 2008
Врубается, но хуже 3,4 и5.
Добавлено через 36 минут 23 секунды
StrayCat, Врубается, но хуже 3,4 и5.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
сцепление одназначно. либо жидкость перепускают цилиндры, либо вилке кердык, либо просто не правильная регулировка.
Реакции: yaha
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
сколько ход толкателя РЦС? и когда нажимаешь и держишь педаль, вилка назад не отходит? смотрели это ,нет? просто налицо все признаки недовыключения сцепления.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,895
5,379
885
По ходу еще мог накрыться апорный потшипник что в каленвалу уж дюже похоже. Хоть сцепленье и нормальное и выжим есть а из за того что он трудно проворачивается он раскручивает первичку но если его сорвать с места тобиш включить скорость на заглушеной и завезти то вроде как нормально но может поддергивать с выжитым сцеплением изза закусания шариков
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Если накрылся упорный подшипник, то при нажатии на холостых на педаль сцепления (просто на нейтрали) двигатель сбавляет обороты. Коленвалу становится труднее крутиться.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,895
5,379
885
С чего бы это? что так что этак без разницы. Что диск первичку крутит что потшипник
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Что есть упорный подшипник? Это два полукольца с канавками для масла, устанавливаемые на коленвал. При нажатии на педаль сцепления коленвал смещается вперёд, давит на этот подшипник и скользит по нему. Если подшипник износился, канавки для масла сожрались, подшипник не смазывается, коленвал начинает задирать и при нажатии на сцепление он упирается в несмазанную поверхность и из-за этого начинает медленнее вращаться.
Причём, чем больше износ, тем заметнее падение оборотов при нажатии на сцепление.
Знаю об этом не понаслышке - сам сталкивался.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,773
да ребят. вы походу о разных вещах говорите.
к стати, осевое смещение коленвала тоже может быть причиной затруднённого включения передач. у тестя так на гезельке было с 402.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Может ты путаеш апорный потшипник что на конце первички с кольцами продольного люфта каленвала?
Может, только это не я путаю. Если я правильно на сей ра понял о чём речь, то этот подшипник (апорный потшипник) называется Передний подшипник первичного вала (центрирующий подшипник сцепления)
Отсюда и недопонимание.
RumWander
27 Апр 2007
489
947
Елибы это был он то при торможении двигателем появился бы шум блиский к скрежету, а затем стружка в зону сцепления... пылинки между дисками и кирдык сцеплению...
1. Проверь уровень жидкости (может где травит).
2. Проверь состояние вилки и ход штока + педаль.
3. Прокачай сцепление
4. Если ничего результата не дало берись за само сцепление.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,895
5,379
885
Проверяется все это легко. Эстакада один выжимает сцепление другой с низу смотрит если ведущий диск отошел нормально а ведомый спокойно можно провернуть отверткой то с сцеплением все окей. если диск не крутится а ведущий нормально отжат то проблемма или в коробке или апорный если ведущии плохо отжимается значит привод сцепления. А если плохо отжимается и при этом выжим тугой значит вилка лопнула в районе упорного пальца или стакан помазать надо извиняюсь как это , кажись фланец первичного вала ну вообщем по чем муфта выжимного ползает но при этом выжим должен быть нормальный просто пидаль тугая. Бывают еще проблеммы когда демпферные пружины начинают вылетать но правда вот тогда и впрямь скрежет стоит но бывает что и по тихому но редко.
vihr
16 Июл 2008
Ход ~18мм,вилка не отходит назад.Это я сразу смотрел.
vihr
16 Июл 2008
Разобрался.Это не сцеп,не вилка,не подшипник и не др.Это всего лишь пружинки фиксаторов на коробке.
