Концевик педали сцепления
MiG21
20 Апр 2010
Уважаемые форумчане! Прошу объяснить предназначение концевика под педалью сцепления Волги ГАЗ-31105 с двигателем Крайслер. Выжим сцепления на запуск двигателя не влияет. Спасибо!
15,300
8,694
Для выполнения экологических норм Евро-3, что бы двигатель знал подключена трансмиссия к нему или нет. При правильной настройке действительно помогает трогаться, иначе трогание идет с провалом.
15,300
8,694
К Волге с Крайслером это отношения не имеет. Концевик не только на Крайслере (кстати на Крайслере ниже Е-3 его нет), но и на всех машинах которые Е-3, в том числе и Газелях.
black cat
31 Окт 2011
71
Выключатель педали сцепления устанавливается только на автомобили с электронной педалью "газа". Выключатель сигнала положения педали сцепления предназначен для подачи на контроллер ЭСУД сигнала о нажатой педали сцепления и используется ПО контроллера ЭСУД для улучшения ездовых характеристик автомобиля.
По большей степени он предназначен для выполнения экологических норм.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
у крайслера евро3, он идет как рудиментарный орган. в параметрах работы двигателя постоянно скачет вкл/выкл. (на своей машине когда увидел думал концевик накрылся, потом разобрались что у всех так)
Этот концевик используется с 40525мотором евро3 с электронным дросселем.
Из-за унификации кузовов и проводки этот концевик и присутствует у крайслера
Тартарен
5 Фев 2011
1,995
868
megamor, попробуй, и потом всем раскажешь)))
Добавлено через 5 минут 47 секунд
В некоторых иномарках не нажав педаль сцепления двигатель не запустишь.
А у нас на мощных моторах не рекомендуют, мол при недостатке смазки сильный износ полуколец. Что, там движки настолько лучше?
megamor
14 Июн 2012
Вот здесь (http://www.myssangyong.ru/forum/showthread.php?t=6493) чувак попробовал его замкнуть на иномарке и вроде стало все норм, меня в принципе это не беспокоит, но скоро зима и на автозапуске только с пятого раза запускаеться.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
Azfair
25 Фев 2007
114
127
боролся с подгазовками при остановке и трогании , почитал и - отключил фишку с концевика педали сцепления. итог - подгазовывания нет, единственно при трогании заметил, что обороты быстрее падают, т.е. приходится педалью газа регулировать чтоб не заглохла. вопрос - оставить в таком состоянии можно?
Azfair
25 Фев 2007
114
127
Azfair, а какой мотор у тебя?
если крайслер то интересно, попробую у себя отключить.
да крайслер, только не догнал, когда фишка снята контур разомкнут или нет, как эта лягушка действует.
15,300
8,694
Разомкнутый контур это не разомкнутая цепь, имеется ввиду разомкнутый контур - датчик не учитывается для расчета режима работы двигателя.
8,642
1,762
805
А как этот датчик вообще регулировать? Там на конце датчика есть шток, который упирается в педаль, когда нажимаешь педаль шток выходит, отпускаешь - шток убирается обратно, сам датчик на резьбе, можно его вкручивать и выкручивать, как правильно выставить нужное положение?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
А надавить концевик пальцем и померить мультиметром , чтобы узнать замыкается он при этом или размыкается это сложно? А выставить правильно совсем просто. Надо выставить так, чтобы при нажатии педали
до конца он сработал и при этом ему не свернуло бошку.Это в смысле, когда шибко близко к педали будет. А далеко - он просто не сработает.
