Концевик педали сцепления
MiG21
20 Апр 2010
Уважаемые форумчане! Прошу объяснить предназначение концевика под педалью сцепления Волги ГАЗ-31105 с двигателем Крайслер. Выжим сцепления на запуск двигателя не влияет. Спасибо!
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
15,345
8,741
У датчика два состояния, изменение состояний должно происходить в момент начала схватывания сцепления.Надо умудрится с контролькой поймать это положение играя сцеплением на заведенном моторе.
При правильной настройке трогаться легче, мотор сам помогает.
15,345
8,741
Там все увязано на оптимизацию смеси, т.е экологию.
Наверное можно чуть пораньше, так сказать на опережение, точка начала схватывания тоже идет на опережение, тем более если сцепление мягкое.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
если сделать срабатывание датчика чуть пораньше, чтобы мотор до схватывания сцепления прибавил мощности.
Я думаю, это будет правильнее, т.к если предположить, что это сделано в угоду экологии - действовать это может только так: обеднять смесь (уменьшать подачу или даже вообще отключать часть форсунок) при выключении трансмиссии.
Ведь при выжатом сцеплении оптимальный режим не требуется, надо "лишь бы не заглох".
