Контроль заведенного мотора сигнализацией.
paragraf
2 Окт 2014
Здравствуйте! Моя проблема в следующем: авто газ 3102 2008 г.в. двигатель крайслер, панель приборов 4505.3801010-06 при включении зажигания не горит диод заряда акб (также на ещё 2 машинах...проверено0 мне нужен сигнал с генератора о работе авто для подключения сигналки, кто подскажет????
15,310
8,700
Re: где найти контакт?
Я брал сигнал давления масла. Но к меня машина была с ЭБУ Моторола, там ЭБУ управляет генератором и включает возбуждение с задержкой, поэтому даже не пошел сигнал с бортовой электросети.
Игорь69rus
1 Апр 2014
653
73
180
В щитке по идее установлена лампа подпитки. Через неё идёт слабый ток для возбуждения генератора. Она же (лампа), служит и для контроля зарядки генератора. А о какой сигналке идёт речь? Об автосигнализации? Если так, то сигнал можно снимать с одной из фаз обмотки статора.
15,310
8,700
Только в вопросе мотор Крайслер с генератором Денсо. Штатно этот генератор управляется ЭБУ, на приборку ни чего не идет. На машинах 2008-го года ЭБУ МИКАС-11CR, там нет управления генератором, поэтому ставится выносной регулятор.
paragraf
2 Окт 2014
В том-то и дело что в панели прибора нет(лампы) там светодиод стоит, но он не действует и запитывание от датчика масла не пойдет, так как сигнал на время работы стартера будет разным. Мне нужен сигнал с генератора когда при заведеной машине на нем будет 12 вольт!!!
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
paragraf
2 Окт 2014
Подробнее.....сигнал мне нужен для резервирования дистанционным запуском двигателя с сигнализации. Крайслер с микасом заводится за 3-4 секунды и если за это время давление масла погаснет то и стартер отключится(именно в этом заключаются глюки с заводкой)
Добавлено через 5 минут 17 секунд
а если сигналку на сигнал тахометра повесить?
сигналка шерхан 9 рекомендован заводской режим програмирования, именно генератор, там время максимальной работы 2 секунды
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Сигналка должна уметь видеть сигнал тахометра, и тогда стартер выключается сразу после запуска мотора, хотя время включение стартера может стоять хоть 8- 12 секунд
Добавлено через 8 минут 51 секунду
Он не рекомендован, а стоит по умолчанию.
Перепрограммируй на тахометр и дело в шляпе, не забудь только провод на сигнал тахометра перекрутить
10. Желтый/черный: вход датчика генератора/тахометра
Этот провод служит для определения состояния двигателя.
Программируемый вход, режим его работы задается функцией 2-21:
1) Если для программируемой функции 2-21 установлено заводское
значение, система определяет, что двигатель автомобиля работает при
наличии напряжения +12 В на данном входе. В этом случае, желтый/
черный провод используется в качестве датчика генератора.
2) Если для программируемой функции 2-21 установлено значение II,
система определяет, что двигатель автомобиля работает при наличии
переменного сигнала на данном входе.
В этом случае, для обеспечения нормальной работы системы в
режимах автоматического запуска, резервирования запуска, охраны с
работающим двигателем, «Турбо», «Pit-Stop» и запирания замков дверей
по тахометру, необходимо запрограммировать частоту сигнала на входе
тахометрического датчика при оборотах холостого хода двигателя (см.
стр. 35).
3) Если для программируемой функции 2-21 установлено значение III,
подключение данного провода не требуется, система определяет, что
двигатель автомобиля работает по напряжению бортовой сети
15,310
8,700
У меня был 5-й Шерхан, именно для автозапуска брал с датчика давления масла. Этот сигнал нужен был только для контроля завелся мотор или нет, время работы стартера задавалось настройками.
paragraf
2 Окт 2014
В том-то и дело что при какой то вязкости масла датчик давления масла может погаснуть раньше чем заведется двигатель , а это приводит к остановке стартера
стр. 35).
Я четвертые сутки не могу найти распиновку приборки, поэтому не знаю где вход от тахометра!!!
paragraf
2 Окт 2014
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Это чё , есть такие продвинутые сигналки ? Штуки четыре ,с которыми я сталкивался , имели более простой алгоритм : время работы стартёра задаётся в сигналке (никаких 12 секунд там не было) , если на контрольном конце после работы стартёра есть сигнал - всё окей , если нет - сигналка пытается ещё несколько раз запустить движок ( количество стоит в настройках сигналки) до появления сигнала. Время работы стартёра задавалось в сигналке и сигналом подтверждения было не связано.
15,310
8,700
А не чего что генератор тоже крутится при попытке завести мотор, соответственно на его обмотках тоже появляется напряжение.
http://volga-gaz.ru/gazvolga/?url=15
Только импульсы на тахометр так же идут при старте мотора.
Игорь69rus
1 Апр 2014
653
73
180
Во время запуска двигателя, на обмотке генератора напряжение минимальное. А вот после того, как обороты двигателя достигнут как минимум холостых, тогда напряжение будет номинальное. Таким же образом работает и тахометр.
paragraf
2 Окт 2014
тогда как и к чему мне подсоединить провод от сигналки??? мне и надо провод или контакт на котором появляется напряжение 5 вольт в режиме зажигания и 12 вольт после запуска
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
к тому надо учитывать гена DENSO
15,310
8,700
Тахометр работает от ЭБУ, в варианте Крайслер + МИКАС, импульсы идут вместе с импульсами на катушки зажигания. В варианте Крайслер + Моторола тахометр подключен к одной из катушек зажигания, соответственно импульсы тоже идут при прокрутках.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
Сигналка программируется на ХХ, поэтому пока этот сигнал не превысит ХХ считается что мотор не запущен
есть и не очень дорогие
Sheriff ZX-1095 у меня брал 2 года назад за 4000
Railnig
3 Фев 2012
254
119
У меня на старлайне 91 сигнал запуска мотора идет от тахометра, там есть пороговые значения...
и да, шерхан сига *****...код граббером берется легко...
