Контроль заведенного мотора сигнализацией.
paragraf
2 Окт 2014
Здравствуйте! Моя проблема в следующем: авто газ 3102 2008 г.в. двигатель крайслер, панель приборов 4505.3801010-06 при включении зажигания не горит диод заряда акб (также на ещё 2 машинах...проверено0 мне нужен сигнал с генератора о работе авто для подключения сигналки, кто подскажет????
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
Re: где найти контакт?
Тахометр работает от ЭБУ, в варианте Крайслер + МИКАС, импульсы идут вместе с импульсами на катушки зажигания.
Извиняюсь, согласен. Спутал с 3110.
Добавлено через 7 минут 32 секунды
тогда как и к чему мне подсоединить провод от сигналки??? мне и надо провод или контакт на котором появляется напряжение 5 вольт в режиме зажигания и 12 вольт после запуска
Скорее всего придётся разобрать генератор. Но думаю Вас это не устроит. Там есть три фазы, идущие от обмотки статора. Вот в ГАЗ-3110, как-раз с одной фазы идёт сигнал на тахометр. Но там ток переменный, чтобы его выпрямить придётся добавить диод. Но придётся конечно разбирать генератор.
Railnig
3 Фев 2012
254
119
нафига городить огород...кинуть провод на таху, сигу перепрограммировать на тахометр, пробовать заводить с автозапуска...не получится, пробовать другие варианты...
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
есть и не очень дорогие
Sheriff ZX-1095 у меня брал 2 года назад за 4000
Поставте максимальное время прокрутки , подключите лампочку (контрольку) параллельно втягивающему , стартаните с автозапуска , снимите на видео . Я миллион раз извинюсь если эксперимент покажет алгоритм отличный от моего.
Р.С. Сигналка программируется на контроль наличия импульсов после остановки стартёра . Время работы стартёра задаётся в настройках сигналки и это время отрабатывается в независимости завёлся движок или нет.
Добавлено через 10 минут 16 секунд
Там самый простой вариант на датчик давления масла.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
У меня даже летом в жару лампа давления тухнет ещё до запуска двс
Это не имеет ни какого значения - если движок не заведётся она опять загорится.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
И что? Дрочить стартер? Он так и года не проживет, а цены на них заоблачные. Не идиоты придумали сигнал брать с тахометра, и программировать обороты уверенного хх
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
paragraf
2 Окт 2014
Советы очень интересные, ну во первых если кто видел гену DENSO вряд ли полезет провода проводить, от тахометра можно запитаться, но я не знаю где вход на приборке, у меня исполнение супер люкс (ведомственная) там так "закатаны" провода под приборкой, видать тюнинг был электро. Приборка у меня 4505.380110-06.
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
... если кто видел гену DENSO вряд ли полезет провода проводить ...
Видел, и не раз. И переделывал под наши реле напряжения. Конечно, кто не разбирал их, тем сложно будет. А честно говоря, сигнализация с автозапуском отстой! Никогда в жизни не стану устанавливать эту хрень. Уж лучше лишний раз сам проконтролирую запуск двигателя. Это моё личное мнение.
paragraf
2 Окт 2014
Грамотно установленная сигнализация не орет просто так (от воробья) и запустит двигатель без ошибок. И как приятно зимой садиться в теплую машину....попробуй!!!!:rolleyes:
15,345
8,741
Неужели эта "синеглазка" отличается подключением от других? Я уже давал ссылку на распиновку:
Цитата:
Сообщение от paragraf
Я четвертые сутки не могу найти распиновку приборки
http://volga-gaz.ru/gazvolga/?url=15
Только импульсы на тахометр так же идут при старте мотора.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Обычно этот сигнал нужен только для контроля работает мотор или нет, на время работы стартера не влияет.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Ну так и не получится контролировать, так как лампа потухла, а мотор ещё не завелся, какой тогда тут контроль?
15,345
8,741
Этот сигнал не отключает стартер, стартер работает по времени заданном в сигналке. После идет контроль работает мотор или нет, если заглох, то делается попытка завести опять. Количество попыток завести так же настраивается.
Просто мотор должен быть исправным и заводится с пол пинка, что бы не ставить в сигналке большое время для работы стартера. Правда на машинах с МИКАСом зимой с запуском есть проблемы.
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
paragraf, если есть сомнения по распиновке приборки, то 8-й контакт МИКАСа - "Выход сигнала на тахометр".
Игорь69rus
1 Апр 2014
673
180
Рад за Вас!!!:)Но меня вполне устраивает всё как есть. Тем более, зимы становятся у нас всё теплее и теплее.;)
paragraf
2 Окт 2014
тахометр, только тахометр! (с)
подключил к тахометру....запрограмировал...сига не выполняет резервирование...я задолбался, буду так заводить .....всем спасибо тему закрываем.
15,345
8,741
Надо просто с этим разобраться. Смотреть настройки резервирования, ведь возможно настроить для автомата и ручки.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
paragraf, вам сигнал нужен был для контроля запускака мотора, что бы отключать стартер, это не как не связано с резервированием для запуска.
