Контроль заведенного мотора сигнализацией.
paragraf
2 Окт 2014
Здравствуйте! Моя проблема в следующем: авто газ 3102 2008 г.в. двигатель крайслер, панель приборов 4505.3801010-06 при включении зажигания не горит диод заряда акб (также на ещё 2 машинах...проверено0 мне нужен сигнал с генератора о работе авто для подключения сигналки, кто подскажет????
Railnig
3 Фев 2012
254
119
подключил к тахометру....запрограмировал...сига не выполняет резервирование...я задолбался, буду так заводить .....всем спасибо тему закрываем.
Движок глохнет после закрытия двери? Концевик ручника живой?
15,368
8,732
а контроль запуска по импульсу на любую из форсунок никто не рассматривает?
Смысл? С ЭБУ идут импульсы на тахометр в такт вспышкам в каждом цилиндре, т.е 2 импульса на оборот. В случае подключения к катушке зажигания, как на Крайслере с Моторолой, импульсы идут в два раза реже, т.е. 1 импульс на оборот. При подключении к форсунке 1 импульс на 2 оборота.
К топу же на форсунках импульсы переменной скважности и при торможении двигателем отсутствуют.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
это не важно. т.к. сигнал нужен только для контроля пуска при автозапуске.
Добавлено через 5 минут 19 секунд
смысл в том что к форсункам проще подключиться, т.к. у paragraf проблема с подключением к тахометру.
при оборотах ХХ 350-400 импульсов с форсунки вполне достаточно чтоб сигнализация определила мотор как "заведенный".
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Чёто не пойму мы тут об автозапуске или о жизни стартёров. Подключите подтверждение запуска на лампочку давления (надеюсь найдёте) и наслаждайтесь:).
paragraf
2 Окт 2014
подключил по схеме один провод педали тормоза +, один с ручника - проверял все в норме функции поставил по книжке , резервирование с помощи кнопки 2 .....ставлю на ручник, отпускаю тормоз, жму кнопку..... в сиге щелкает реле, ключ поворачиваю и глохнет..... я определил что отсутствует масса на контакт реле для второго зажигания.
