Консистентные Смазки
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Так как непонятно куда писать про консистентные смазки, вроди не жидкость, чтоб туда. Больше всего применимо к подвеске... впишу тему сюда, для сбора инфы. Если ,что модер может закрепить вверху или перенести в соответствующий раздел, дописанный в Жидкости/Смазки.
скачать: Зарубежные аналоги отечественных смазок.rar
или копия,можно дописывать.
ЛИТОЛ-24________________________________________
BP Energrease LS-EP2, LS3, LC 2, LCX 222
Shell Alvania RL 2,3, Alvania EP(LF) 2, 3, Retinax EP 2
Mobil Mobilux 2, 3, ЕР2, EP3,Mobilgrease MP
Exxon Beacon 3
Castrol Castrol LM, LMX
Agip Agip F1 CR MU3, Agip F1 CP FC3
Teboil Multi-Purpose Grease
Техасo Hytex EP-2
Unocal 76 Multiplex Red Grease 2
Valvoline General Multi Purpose Grease
SLIPKOTE Multi-Purpose Grease (до -23,3°С)
HUSKEY Coolube Grease
ЛИТОЛ 459/5________________________________________
ЛСЦ-15________________________________________
BP Energrease SY 2202
Shell AeroShell Grease 6
Mobil Mobilux 2, EP2
HUSKEY Coolube 65 Grease
ШРБ-4________________________________________
BP Energrease L21 M, LC 2M, SY-HT 462M, LS-EP 2, SY 2202
Shell Retinax HD 2
Kluber Lubrication Centoplex 132 BV
FIAT KB-521
ШРУС-4________________________________________
BP Energrease L21 M, LG 2M, SY-HT 462M
Shell Retinax HDX 2
Kluber Lubrication Caxtrobase MS 20
Texaco Hytex EP-2
Dow Corning Molikot VN2461C
SLIPKOTE Premium Moly CV Joint Grease
ФИОЛ-1________________________________________
HUSKEY Coolube Grease (NLGI-1)
ФИОЛ-2У________________________________________
BP Energrease SY 2202 LS-EP 2, LC 2, LCX 222
Shell Retinax HD 2
Kluber Lubrication Centoplex 278M
Castrol MS 3 Grease
FIAT MRM-2
ФИОЛ-2М________________________________________
BP Energrease L21 M, LC 2M SY-HT 462M
Shell Retinax HDX 2
Mobil Mobilgrease Special
Exxon Beacon Q2
Castrol Spheerol LMM, Castrolease LMM, MS3
Texaco Glissando FL 738, FLA22,Texalube F Molytex2
FIAT Jota-2M
HUSKEY HTS-2 Moly Grease
АЗМОЛ ЛИКА-2________________________________________
АЗМОЛ ЛИКА-П2________________________________________
КСБ________________________________________
Kluber Lubrication Centoplex 3 CU
КСБ-1________________________________________
HUSKEY Coolplex Grease
ДТ-1________________________________________
Exxon Arapen ВС 290(2)
FIAT SP-349
SLIPKOTE 490 Moly Disc Brake Caliper Grease
ЦИАТИМ-201________________________________________
BP Energrease SY 2002, SY-HT 2
Shell AeroShell Grease 6, 22
Mobil Mobiltemp SHC 32
Teboil O-Grease
HUSKEY HTL-500 Ultra Low Grease
ЦИАТИМ-221________________________________________
HUSKEY HVS-100 Silicone Grease
№158________________________________________
BP Energrease LS-EP 2, SY 2202
Shell Alvania RL 1
Nyco Interm Inc Nyco Grease 57c
HUSKEY 105 Hi-Temp Grease
ЛЗ-31________________________________________
BP Energrease LS-EP 3 LC 2, LCX 222, SY 2202
Shell Alvania RL 2, AeroShell Grease 7
Mobil Mobilgrease 22
Exxon Beacon 325
Texaco Low Temp EP
HUSKEY HTL-500 Grease
ЛИТА________________________________________
_________________
С уважением!
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Re: Пластичные смазки, кто чем мажет?...
Вопрос по смазке Азмол-158, которую тут рекомендовали. Сегодня хотел её купить, нигде нету, в одном магазине сказали, что очень давно не завозили. Но вместо этого предложили Агринол-158, производство Запорожская область. Продавец высказал предположение, что это вообще то же самое, просто название бренда изменилось. Это правда или нет, стоит этот Агринол покупать?
Конечно стоит. Заводы разные, а технология производства - одна. Это то же самое.
eam
3 Окт 2012
892
740
bear, а вот за такую смазку что скажете?
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
...Всё очень просто раньше 158-ю выпускали с фталоцианином меди (он же её и окрашивал в синий цвет) отличные смазывающие качества, практически не коксуется, хорошо именно для креставин и вообще узлов трения качения. Её недостаток вредна для рук (одевайте перчатки перед тем как заправлять шприц).
Новая же 158-я с простым литево-калиевым мылом, покрашена простым индантреном (химический краситель, на трение и консервацию не влияет), то-есть по сути тот же литол...
Цитата отсюда.
И тем не менее, несмотря на некую схожесть Литола и №158, постоянно наблюдаю вот такую закономерность. При смазке шкворней Литолом после пары поездок по сильному дождю Литол частично вымывается из опорных подшипникив. Это хорошо видно при последующей смазке (выдавливается вода). Со смазкой №158 в шкворневом узле ничего подобного не происходит - она не вымывается.
eam
3 Окт 2012
892
740
Alexq55, а с коксованием у этой 158 смазки как? Купил сегодня и её, и смазку с фотки, вот в раздумьях чем лучше подвеску смазывать. До этого мазал литолом, не так давно меняли шкворня, как-то не хочется ещё раз такого ремонта.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Я мажу почти все именно смазкой №158 (подшипники ступиц, шкворни, рулевые наконечники, крестовины). Так вот крестовины мажу раз в год и даже через год остатки смазки внутри крестовин не покрываются коркой.
bear
4,240
3,276
705
Вообще, смазка 158 это смазка для подшипников автотракторного электрооборудования и пр. Мне попадались в руки крестовины с этой смазкой, там даж шприц-масленки не было. То есть закладывается на весь срок.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Именно это и важно для любого автовладельца. Конечно в шкорневых соединениях подвески эта смазка не вечна, а вот для крестовин кардана, ступиц (и многого другого) - это идеальный (и экономный) вариант.
Кстати везде написано, что эта смазка предназначена для подшипников качения автотракторного оборудования (а не только электро).
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Alexq55, А если фиол использовать, он идет как несменяемая смазка в крестовины и шлицевые на карданах.
Вполне приемлимая смазка для крестовин. ФИОЛ держит чуть меньшую нагрузку, чем та же №158 или импортные аналоги, но вполне достаточно, чтобы держать нагрузки в игольчатых подшипниках. Не знаю почему, но ФИОЛ не часто можно видеть в автомагазинах. И цена у него вполне гуманная.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
участник,
Alexq55,
уважаемые.. а Вы мануал давно открывали? в крестовинах не используют пластичные смазки.. прессуется трансмиссионное до выхода из подшипников..
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
участник,
Alexq55,
Вы, батенька отстали от жизни. Трансмиссионное масло в крестовины это даже не вчерашний, а позавчерашний день. Любому здравомыслящему человеку понятно, что жидкая смазка в игольчатых подшипниках кардана (с громадными нагрузками) даже если регулярно мазать, все равно уничтожает подшипники. Не верите - тогда зайдите в магазин, попросите крестовину в сборе и посмотрите, что там заложено с завода. А там синяя смазка №158. Надеюсь вы согласитесь, что производители крестовин знают чем надо мазать крестовины.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
участник,
Alexq55,
я еще скажу, что и крестовины сейчас без пресс-масленок идут (а родные были с масленками)....
8,650
1,765
805
Да откуда там нагрузки на легковушке, это ж не газель и не ГАЗ 53.
Хотя я не против, современные смазки превосходят масло, но и масла там хватает за глаза и за уши, масса волги для таких крестовин небольшая нагрузка.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Зря так думаете. Вот пример: ЗМЗ-406 выдает 200 Нм (примерно 140 л.с) и эти 200 Нм на певой передаче увеличиваются в три с половиной раза и все это передается на кардан. Конечно если ехать по прямой на одинаковой скорости нагрузка не критическая, а вот при движении в гору, по песку, при разгонах нагрузки на крестовины максимальные.
