Консистентные Смазки
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Так как непонятно куда писать про консистентные смазки, вроди не жидкость, чтоб туда. Больше всего применимо к подвеске... впишу тему сюда, для сбора инфы. Если ,что модер может закрепить вверху или перенести в соответствующий раздел, дописанный в Жидкости/Смазки.
скачать: Зарубежные аналоги отечественных смазок.rar
или копия,можно дописывать.
ЛИТОЛ-24________________________________________
BP Energrease LS-EP2, LS3, LC 2, LCX 222
Shell Alvania RL 2,3, Alvania EP(LF) 2, 3, Retinax EP 2
Mobil Mobilux 2, 3, ЕР2, EP3,Mobilgrease MP
Exxon Beacon 3
Castrol Castrol LM, LMX
Agip Agip F1 CR MU3, Agip F1 CP FC3
Teboil Multi-Purpose Grease
Техасo Hytex EP-2
Unocal 76 Multiplex Red Grease 2
Valvoline General Multi Purpose Grease
SLIPKOTE Multi-Purpose Grease (до -23,3°С)
HUSKEY Coolube Grease
ЛИТОЛ 459/5________________________________________
ЛСЦ-15________________________________________
BP Energrease SY 2202
Shell AeroShell Grease 6
Mobil Mobilux 2, EP2
HUSKEY Coolube 65 Grease
ШРБ-4________________________________________
BP Energrease L21 M, LC 2M, SY-HT 462M, LS-EP 2, SY 2202
Shell Retinax HD 2
Kluber Lubrication Centoplex 132 BV
FIAT KB-521
ШРУС-4________________________________________
BP Energrease L21 M, LG 2M, SY-HT 462M
Shell Retinax HDX 2
Kluber Lubrication Caxtrobase MS 20
Texaco Hytex EP-2
Dow Corning Molikot VN2461C
SLIPKOTE Premium Moly CV Joint Grease
ФИОЛ-1________________________________________
HUSKEY Coolube Grease (NLGI-1)
ФИОЛ-2У________________________________________
BP Energrease SY 2202 LS-EP 2, LC 2, LCX 222
Shell Retinax HD 2
Kluber Lubrication Centoplex 278M
Castrol MS 3 Grease
FIAT MRM-2
ФИОЛ-2М________________________________________
BP Energrease L21 M, LC 2M SY-HT 462M
Shell Retinax HDX 2
Mobil Mobilgrease Special
Exxon Beacon Q2
Castrol Spheerol LMM, Castrolease LMM, MS3
Texaco Glissando FL 738, FLA22,Texalube F Molytex2
FIAT Jota-2M
HUSKEY HTS-2 Moly Grease
АЗМОЛ ЛИКА-2________________________________________
АЗМОЛ ЛИКА-П2________________________________________
КСБ________________________________________
Kluber Lubrication Centoplex 3 CU
КСБ-1________________________________________
HUSKEY Coolplex Grease
ДТ-1________________________________________
Exxon Arapen ВС 290(2)
FIAT SP-349
SLIPKOTE 490 Moly Disc Brake Caliper Grease
ЦИАТИМ-201________________________________________
BP Energrease SY 2002, SY-HT 2
Shell AeroShell Grease 6, 22
Mobil Mobiltemp SHC 32
Teboil O-Grease
HUSKEY HTL-500 Ultra Low Grease
ЦИАТИМ-221________________________________________
HUSKEY HVS-100 Silicone Grease
№158________________________________________
BP Energrease LS-EP 2, SY 2202
Shell Alvania RL 1
Nyco Interm Inc Nyco Grease 57c
HUSKEY 105 Hi-Temp Grease
ЛЗ-31________________________________________
BP Energrease LS-EP 3 LC 2, LCX 222, SY 2202
Shell Alvania RL 2, AeroShell Grease 7
Mobil Mobilgrease 22
Exxon Beacon 325
Texaco Low Temp EP
HUSKEY HTL-500 Grease
ЛИТА________________________________________
_________________
С уважением!
8,649
1,763
Re: Пластичные смазки, кто чем мажет?...
Конечно если ехать по прямой на одинаковой скорости нагрузка не критическая, а вот при движении в гору, по песку, при разгонах нагрузки на крестовины максимальные.
Может и так, но вряд-ли крестовинам что-то будет, сталь подшипников очень прочная, а крестовина сама довольно мощная.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Механизм разрушения крестовин кардана следующий. Сначала изнашиваются (попросту стираются от недостатка или несоответствующей смазки) иглы подшипников, потом они начинают болтаться, становятся не совсем паралельно оси подшипника (появляются соответствующие громкие щелчки при трогании) и после этого быстро разваливаются.
8,649
1,763
У меня как-то никогда не люфтили крестовины, даже на старом кардане, где сальники на крестовинах не держали, только зальёшь масло, через неделю всё вылетало на днище.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
И на новых крестовинах не держат... Заливал масло через пресс масленки, только из за того, что шприца не было, пластичную забить. А кардан был снят, для замены подвесного... Потом еще пару недель ездил, вдыхая ароматы горелой трансмиссионки на выхлопе, после остановок.
И кстати, в новых крестовинах идет какая то консервационнная смазка(в мануале написано:)) я ее не вычищал, просто добивал обьем своей.
Разглядел тойотовский кардан, думал смазать крестовины итд... Фиг там, масленок нет, крестовины забиты в кардан... Вобщем узел не разборный. И что интересно стало, детальки кардана в длину фиксируются. Ну вобщем, двигаешь фланец, и он когда встает в прямую к кардану, фиксируется. Странно, для чего это?
8,649
1,763
Держат, покупал новый кардан, уже два года следов масла не вижу, при установке долил через пресс-маслёнки до полного.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Это не сделано, это выработка на шипах и колпачках крестовины. Иголки встают в лунки выработки.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Оба фланца встают в явно прямую линию... Как то странно у них выработка.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
При работе, детали отклоняются влево-право на одинакоый угол. Выработка - среднее арифметическое, а это прямая.
Ну и ладно, зато проставку было удобно замерять :)
Люфтов нет на установленном кардане, не звенит. Крестовины не обслуживаемые, и не меняются(по идее:haha:). Думаю еще проходят долго. Ну и полюбому в них не трансмиссионка залитаю ;)
443
21 Мар 2009
3,937
1,958
595
Какая пластичная смазка не мерзнет при -30? Литол в лучшем случае пластилином становится, зато пластичным.:)
Grishka
20 Май 2012
936
105
Кто пользовался смазкой МС1000 вроде как универсальная!?мазал подшипники полуосей вроде смазывает:)
Вот пора настала менять подшипники ступицы(взял койо) думаю ей набить...
Производитель www.smazka.ru
4 Мар 2012
2,598
789
414
Привет! Есть специальная смазка для крестовин №158. На этой смазке изначально собирали крестовины на "МОСКВИЧах" и "ВАЗах". Я собрал себе крестовины на этой смазке и забыл о них. Удачи.
БАРГУЗИН
23 Янв 2012
161
Да хорошая смазка
Добавлено через 7 минут 58 секунд
Есть еще зеленая Кастроловская смазка мазал ей и шкворня и крестовины и подшипники полуосей Ее отличительная особенность зимой и летом она имеет одну и ту же умеренную текучесть - почти всегда желеобразное состояние и дорогая относительно 158
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
А смазку 158 , какому производителю доверять? Чтоб всё чётко и честно по госту, а не подмена присадок/компонентов какими-то красителями.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Вот уж теперь и не знаешь, кто хитрее...
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Для крестовин?
Например ИМХО Ликви Моли, хоть она и не синяя :) :) :)
