Консистентные Смазки
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
Так как непонятно куда писать про консистентные смазки, вроди не жидкость, чтоб туда. Больше всего применимо к подвеске... впишу тему сюда, для сбора инфы. Если ,что модер может закрепить вверху или перенести в соответствующий раздел, дописанный в Жидкости/Смазки.
скачать: Зарубежные аналоги отечественных смазок.rar
или копия,можно дописывать.
ЛИТОЛ-24________________________________________
BP Energrease LS-EP2, LS3, LC 2, LCX 222
Shell Alvania RL 2,3, Alvania EP(LF) 2, 3, Retinax EP 2
Mobil Mobilux 2, 3, ЕР2, EP3,Mobilgrease MP
Exxon Beacon 3
Castrol Castrol LM, LMX
Agip Agip F1 CR MU3, Agip F1 CP FC3
Teboil Multi-Purpose Grease
Техасo Hytex EP-2
Unocal 76 Multiplex Red Grease 2
Valvoline General Multi Purpose Grease
SLIPKOTE Multi-Purpose Grease (до -23,3°С)
HUSKEY Coolube Grease
ЛИТОЛ 459/5________________________________________
ЛСЦ-15________________________________________
BP Energrease SY 2202
Shell AeroShell Grease 6
Mobil Mobilux 2, EP2
HUSKEY Coolube 65 Grease
ШРБ-4________________________________________
BP Energrease L21 M, LC 2M, SY-HT 462M, LS-EP 2, SY 2202
Shell Retinax HD 2
Kluber Lubrication Centoplex 132 BV
FIAT KB-521
ШРУС-4________________________________________
BP Energrease L21 M, LG 2M, SY-HT 462M
Shell Retinax HDX 2
Kluber Lubrication Caxtrobase MS 20
Texaco Hytex EP-2
Dow Corning Molikot VN2461C
SLIPKOTE Premium Moly CV Joint Grease
ФИОЛ-1________________________________________
HUSKEY Coolube Grease (NLGI-1)
ФИОЛ-2У________________________________________
BP Energrease SY 2202 LS-EP 2, LC 2, LCX 222
Shell Retinax HD 2
Kluber Lubrication Centoplex 278M
Castrol MS 3 Grease
FIAT MRM-2
ФИОЛ-2М________________________________________
BP Energrease L21 M, LC 2M SY-HT 462M
Shell Retinax HDX 2
Mobil Mobilgrease Special
Exxon Beacon Q2
Castrol Spheerol LMM, Castrolease LMM, MS3
Texaco Glissando FL 738, FLA22,Texalube F Molytex2
FIAT Jota-2M
HUSKEY HTS-2 Moly Grease
АЗМОЛ ЛИКА-2________________________________________
АЗМОЛ ЛИКА-П2________________________________________
КСБ________________________________________
Kluber Lubrication Centoplex 3 CU
КСБ-1________________________________________
HUSKEY Coolplex Grease
ДТ-1________________________________________
Exxon Arapen ВС 290(2)
FIAT SP-349
SLIPKOTE 490 Moly Disc Brake Caliper Grease
ЦИАТИМ-201________________________________________
BP Energrease SY 2002, SY-HT 2
Shell AeroShell Grease 6, 22
Mobil Mobiltemp SHC 32
Teboil O-Grease
HUSKEY HTL-500 Ultra Low Grease
ЦИАТИМ-221________________________________________
HUSKEY HVS-100 Silicone Grease
№158________________________________________
BP Energrease LS-EP 2, SY 2202
Shell Alvania RL 1
Nyco Interm Inc Nyco Grease 57c
HUSKEY 105 Hi-Temp Grease
ЛЗ-31________________________________________
BP Energrease LS-EP 3 LC 2, LCX 222, SY 2202
Shell Alvania RL 2, AeroShell Grease 7
Mobil Mobilgrease 22
Exxon Beacon 325
Texaco Low Temp EP
HUSKEY HTL-500 Grease
ЛИТА________________________________________
_________________
С уважением!
8,642
1,762
805
Re: Пластичные смазки, кто чем мажет?...
. Просто то самое привычное нам мыло которое мылится, пенится и растворяется водой - это и есть натриевое мыло.
Ну да, натрий ведь щелочной металл.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
чет не понял, на упаковке же написано водоотталкивающая. Пихай ее тогда во все узлы, потом расскажешь, какой эффект :)
Weebee
3 Май 2010
534
150
Так и сделаю! Волга она как каша... в смысле маслом не испортишь :haha:
Gott
11 Окт 2013
544
А реально кто ее юзал?
Я этой пастой мажу резьбу на свечах при замене. Ну и всю остальную резьбу, которая в условиях высоких температур находится обычно. Ничего не прикипает, выкручивается великолепно.
Gott
11 Окт 2013
544
То есть шпильки выпускного коллектора ей тоже можно мазать?
Да запросто. Судя по описанию, на шпильках выпуска температура еще далеко не предел для этой пасты.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Значит точно при случае куплю для своей лаборатории. :haha::haha::haha:
Gigantx
23 Ноя 2013
Для шкворней, уже использую пластичную смазку Renolit duraplex ep2 (на вид похожа на вазелин:)) это тугоплавкая(до +160) , морозоустойчивая (до -30)и самое интересное, водой за 5 500 км пробега её абсолютно не вымыло.Пару раз шприцем качнул, старая смазка сразу начала выходить. На прокладку под ГБЦ использую графитку, в других не уверен.;)
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
Кто что думает про такую смазку:
www.sap-exxonmobil.ru/catalog/item/4272
Есть возможность брать на халяву,только куда по уму в Волге можно ее применять?
bear
4,240
3,276
705
Ну раз не вымывается водой, то трос ручника точно можно мазать, там не навредит.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
bear,мобилом роскошно мазать трос,который наверное не когда не смазывался.Пока думаю новенький маятниковый рычаг шприцануть,т.к уверен что смазки в нем мало.Вообще эту смаззку мне прописали в замен литола в эл. двигателях и результат положительный.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
Ну, если только халява.;) А так есть смазка шеврон Дело(аналог №158 из ВПК СССР).
Аналог ЛИТОЛ-24/ЦИАТИМ-201/202/221.
Помпа. Приводы печки, дворников, генератор, стартер, прерыватель зажигания, ступицы колёс передних и задних. Трос привода спидометра, газа, ручник, капота. Подшипник выжимной сцепления, муфта сцепления, подшипник и отверстие под подшипник в маховике сцепления. Рычаг и фиксаторы в коробке переключения передач. Лепестки Корзины сцепления. Замки, петли дверей... и может еще что упустил? + механизм спидометра в приборной панели.
Только посмотри, что там положили ... а то написать можно многое - бумага все стерпит. И указано : NLGI=1,5. У Литола это 2-3, т.е. погуще слегка, у Шеврона брал NLGI=2. Может вытекать от нагрева или слишком большой центробежной силы, если узел смазки не закрытый.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
А што ето за индекс вязкости-текучести?
eam
3 Окт 2012
892
553
Вопрос по смазке Азмол-158, которую тут рекомендовали. Сегодня хотел её купить, нигде нету, в одном магазине сказали, что очень давно не завозили. Но вместо этого предложили Агринол-158, производство Запорожская область. Продавец высказал предположение, что это вообще то же самое, просто название бренда изменилось. Это правда или нет, стоит этот Агринол покупать?
