Кондиционер почти даром
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Сильно не бейте, идея не моя, но интересная! При наличии ГБО можно реализовать подобие кондея. В качестве испарителя предлагается использовать масляный радиатор, через который проходит газ из баллона к моторному отсеку и охлаждается, якобы... Типа, не отбирая мощность от двигателя, можно получить холод на халяву. Реально ли это?
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Ответ: Кондиционер почти даром
:shok: :shok: :shok: :shok: :shok:
люди..... ОНО РАБОТАЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11111111адын-адын
Короче, по порядку. Смонтировал все шланги, врезал обводку, сунул клапан и запитал схему. Завел на холостых. Через минуту подуло холодным. Решил проехаться. Холодок с печки чуть ослаб (но все равно холоднее уличного).
Открываю капод.. Мама дорогая! как же там оказывается жарко! дует жарища с радиатора, все шланги горячие, опору редуктора (холодного кстати) рукой не удержать. Короче, нужна термоизоляция на шланги и редуктор. Какая-нибудь самоклеящаяся копеечная байда...
Еще косяк обнаружен в управлении. Термодатчик прилепил скотчем (спасибо Лехе гыгы) на редуктор. Если контур нужно подогреть, идет кипяточек с движка. Но пока он дойдет до редуктора, успевает промыть кипятком весь контур, и из печки начинает жарить....
В течение работы сильно помогал Леха, заслонявший машину от ветра гыгыгы :rofl: Но к началу ходовых испытаний (полночччь) он продрог, изголодал и свалил домой.
Словом, начинаю собирать нормальное устройство управления. Предполагаю, оно влезет по размерам в корпус клапана.
УРАААААА!!!!!!!!!1111 йа это сделал!!!!!!!! ыыыыыыы
// на фото редуктор с датчиком и клапан - спереди; подвод обратки в печку - у салона.
    141.5 KB · Просмотры: 111
    119 KB · Просмотры: 97
mindforms
3,226
1,850
545
Для шлангов можно фабричную термоизоляцию для труб использовать - серые такие полые внутри штуки разной толщины - разрезаешь вдоль, надеваешь на шланг и закрепляешь чем-либо. Они работают на трубах отопления у меня в дому, где носитель имеет Т до 90 градусов.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Такой не нашел, да и подозреваю, что при всех изгибах шлангов будут топорщиться края разрезов.
Купил тут 15м*40мм поролоновой самоклейки, да 50м алюминиевого скотча...
Будет все красиво и бл*стеть :lol:
Dredd
30 Дек 2007
772
918
вот так вот суровые сибирские волгаводы ездят с кондишками зато без сцепления))))) и 50 км\ч в левом ряду))))
надо заехать заценить это чудо.
ПыСы к своей машине я тебя не подпущу!!!
78 RUS
424
162
прочитал данный пост и вот такая возникла мысль ,а если поступить немного по другому . в жидком цикле до редуктора внедрить тепло обменник медный с обменом на тосол и впоять в него винт регулировки который выставить так чтоб хватало тыщи на 2.5 оборотов ,при перепаде давления будет закипание которое охладит тосол
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
Ну что, теплоизвращения закончены! Теперь я езжу с закрытыми стеклами :whistle2:
Изнутри подкапотка похожа на внутренности космического корабля ыыы :haha: (см фото)
такой нескромный вопрос.... А редуктор не жалко?
Хохол, а что ты понимаешь под фразой "не жалко"? Жалость к домашнему животному? К редуктору нельзя относиться как к живому существу, его можно только эксплуатировать :rofl: А принцип его работы, режимы, устройство и ресурс мне известны не понаслышке
78 RUS, не поверишь, именно это и происходит в редукторе :) Перепад давлений, вскипание, теплообмен с тосолом... Дополнительно испарять не надо. Тем более, что на газообразной фазе редуктор работать будет гораздо хуже (машина затупит).
    160.1 KB · Просмотры: 124
Поехали
1,827
1,871
Надо будет на выходных подгадать жаркое время и заценить хладоспособности :)
Тосола долей, пожалей машину :)
78 RUS
424
162
а как насчет мембраны на редукторе ? она от обмерзания просто кончится , или я не прав ??? былобы совсем не кисло еслибы холод снимать не с редуктора а еще откуданибудь
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
еще раз: сколько вешать в граммах? какое обмерзание? сколько градусов?
сейчас редуктор температурой ок. +10С, чо там отмерзнуть может????
и, кстати, ты не прав. Резина в редукторе кончится ,если ему дать -30 и юзать года два при такой температуре. А через 2 года оно так и так кончится, придется ремкомплект закупать, ажно 180 рублей стоит :shok: Меняли, знаем
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Так, а если завтра снег, оно у тебя автоматом греть салон будет? Жаль, я в микросхемах НОЛЬ, можешь помочь?
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
оно температуру держит автоматикой... сколько выставишь, столько и будет... по крайней мере, постарается :)
Добавлено через 10 минут 19 секунд
Тут у меня опять ручки зачесались... а что если затолкать в машину малогабаритный компрессор от холодильника? наподобие ФГ-0,100...
Тогда будет нереальный морозильник в салоне!
Этого фуфлища на помойках валяется валом... все детальки с того же холодильника: патрон, капилляр, обменник. Запитать через инвертор (при работе жрет 150 Вт). Заправлять пропан/бутаном в смеси с маслом, или тупо купить баллончик-заправку.
Теплообмен по типу того, что с редуктором, сунуть испаритель в трубу с тосолом (товарищи из ГиГ так делают), и радиатор перед основным в машине прилепить...
Хммм, надо это дело раскурить :blink:
