Кондиционер на 402 двигателе
ingvarr
25 Июн 2008
88
24
Добрый день.
Хотелось бы оценить целесообразность установки кондиционера на 3110 с 402 двигателем.
Именно, насколько кондёр просадит мощность двигателя (которой и так немного)?
Как получившаяся система будет по надёжности? Картинки в сети вызывают некоторое благоговение -- под генератор втиснут компрессор, на всё это вместе с помпой натянуты несчастные два ремешка... Оно само от натуги не развалится?..
liberator
26 Май 2009
113
49
поставил кондей на 402, работает... компрессор на место генератора, генератор от 406(лучше взять на 120 ампер) на самопальный кронштейн на шпильки гбц. Генератор теперь висит очень высоко, обслуживать(менять щётки, диодный мост) удобно, и не намочишь его при проезде очень глубоких луж. Минус только в том, что охват шкива компрессора ремнями небольшой... Но автохимия творит чудеса- есть средство от проскальзывания ремней-помогло.
Слева компрессор лучше не вешать-он будет обязательно мешаться и длины шлангов огромные.
бюджет моей установки составил 16 тыщ, из них запчасти 10, остальное-перепрессовка фитингов, кронштейны, заправка, проверка на герметичность салонной части(еще не установленной на автомобиль) и полностью всей системы после сборки
Dart Sergius
5 Июн 2012
965
252
Попался мне тоже на 402й мотор кондей. С уже готовой печкой и шлангами и креплением(вроде бы норм там).
Как я понимаю чтобы ощутить все прелести с кондеем надо прошумить и протеплоизолировать все под торпедой? Все равно снимать надо торпедо опять...
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Есть кондей на 402 на котором и курить с приоткрытым окном можно и печку вообще не трогать и многое чего недокупать(кнопку включения, антиобледенитель, ТРВ). А уж тем более не шумить и не утеплять машину, со всеми технологическими отверстиями нормально холодить, что подбираешь температуру, что бы не простыть, а не что бы не вспотеть.
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Не совсем понятно, есть вообще, или есть у вас. И в любом случае хотелось бы поподробней. Что за кондей? Сколько по деньгам? Есть фото? Или ссылку.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Так намедни давались три ссылки Вам - одна из них с подвесным блоком, вот это он и есть и фото отчет и отзывы других поставивших подвесной блок - заместо стоявшего и вроде работавшего испарителя в штатной печке, все тама увидите.
PS Прошу прощение не Вам, а Dart Sergius
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1637539&postcount=2366
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Обещаные фото. То, что в капоте.
Как сделал печку - пардоньте, фоток не делал.
Прошу прощения за непрезентабельный вид
дырки для входных трубок испарителя были закрыты теплоизолятором, сейчас он уже отвалился, особенно после капиталки. К лету поставлю на чем-то более капитальном.
Ну а так в целом все просто.
Миниатюры
Какая длина ремня? Он у вас что цепляет? Не норовит слететь? Как организован обдув радиатора.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
varta
7 Янв 2010
907
134
205
varta
7 Янв 2010
907
134
205
кто-то из украинского отечества. Ник уже не вспомню, но фотка туляжа на 421-ю голову есть (была прислана по личной просьбе). Предел регулировок получается очень небольшой.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
ух... кто придумал притулить туда компрессор О_О просто жесть....
Да ни кто не придумывал. Это некоторые установщики халявят. Тама компрессор вместо гены ставится, а генератор как раз сверху. Ну это же надо провода тащить в другое место, генератор переставлять и т.п., лучше мы ему компрессор сверху притулим пущай катается. В принципе кондер работать нормально, но как долго?
У меня аналогичные кронштейны(похожая компоновка
http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1402520&postcount=20), так я еще спорил что компресссор желательно ниже всей системы ставить, так как масло в нем основное собирается и вибрация чем ниже, тем меньше, а компрессор в 2,5 раза тяжелее гены. И закреплен он на болтиках диаметром 8мм, вкрученных в люминий, через корпус термостата, в ГБЦ, ну и плюс ко всему только на передние ухи. Больше добавить нечего - конструкция обалденная. :)
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
дайте чертёж кронштейна под правильную посадку! И заодно чертёж кронштейна под правильный перенос генератора.
Ну такие кронштейны врядли изготовите(где компрессор-справа, а генератор-слева). А вот кронштейны все на правую сторону(компрессор с правой стороны под генератором) можно сделать легко.
http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=379
varta
7 Янв 2010
907
134
205
http://www.gaz3102.ru/forum/download/file.php?id=360&sid=228cbaf58720a3a62e6c6c9e59ce5e04
Это всё осмотрено давно. Размеров не вижу!
При такой установке компрессор всё равно не находится в самой нижней точке. Низ радиатора кондея будет ниже (по крайней мере на моей 24-ке).
сейчас имеем так (фото)
    105.2 KB · Просмотры: 85
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А по выше указанной мною ссылке прокрутить вниз коментарии и посмотреть в них чертежи и также открыть вторую страницу(посмотреть последний чертеж кронштейна) - не судьба?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
varta
7 Янв 2010
907
134
205
Это давно проделано, картинки нужного кронштейна не найдено. Вместо умничанья можно б было выложить кронштейн компрессора уже тут.
у меня на 3 точках сделан кронштейн (дополнительно шпилил верх ГБЦ между 1 и 2 цилиндром).
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
А может еще сделать и поставить?
Мне лично лень Вам все фотки сохранять и вылаживать, раз Вам лень их просто по нужной ссылке поглядеть. К тому же тама не только фотки чертежей, но и фотки изготовленных кронштейнов(как они должны выглядеть)
Прдублирую еще раз
стр №1
стр №2
http://www.gaz3102.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=379&start=25
Чего то все видят фотки с чертежами , а Вы нет.
Вывод или очень лень, или колесико у мышки не работает или монитор, не том разрешении показывает.:)
Есть еще один вариант связан с функцианальностью органов зрения, но я его упоминать не буду, посчитают за флуд или оскорбления.
varta
7 Янв 2010
907
134
205
2 дня езжу с кондеем. Не решён вопрос увеличения оборотов при включении кондейки.
Дует холодным, а через стёкла "аквариум" всё равно салон и штаны кочегарит.
Часто щёлкает антиобледенитель. Лёд не образуется - подглядывал. На выходе утром намеряли в р-не 12°.
фотки - на драйве.
