Кондиционер в 581 комплектацию.
19 Июл 2007
124
154
Можно ли поставить кондиционер в 581 комплектацию, (рестайлинг, ЭБУ Моторола 790AF) или при этом надо что-то менять ? Кто себе устанавливал, просьба ответить.
____________________________________________________________________________________
Обсуждение управления кондиционером через ЭБУ Моторола в теме "Моторола+Кондиционер".
19 Июл 2007
124
154
Сегодня отдал машину в ТДБ-1. Сказали, что мне может повезти и кондер будет включаться штатной кнопкой на блоке климата. теперь жду результатов.
19 Июл 2007
124
154
Сегодня и моя Волга была укомплектована кондиционером. Впечатления после 80-км поездки из ТДБ-1 до Чехова (в т.ч. и по пробкам) :
- холодит отлично,
- включается кнопкой климата,
- обороты в норме (сразу подкрутили)
- тепловой режим стал потяжелее, но терпимо.
- вентилятор в пробках включается чаще (на моем новом аллюминиевом радиаторе включался крайне редко),
- одна неприятная вещь - ввиду того что перед конденсором поставили сдвоенный вент от Нивы, при его включении ощущается легкая вибрация. Позвонил - обещали при первом ТО заняться этим вопросом.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Алексей Александрович,
Этот блок климата(шаттл) с поддержкой конда) изначально был в машине или меняли при установке конда?
При установке конда его связали с ЭБУ , или просто подтянули тросик педали газа?
как с холостыми оборотами при кондее?
15,335
8,723
AlkoSerzH
13 Авг 2010
211
59
я для этих целей маленький хамут надел на привод дроселя ))))
болт не смог открутить... оказывается узел надо греть горелкой.
хотя вроде писал про это )
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Это уж совсем колхозный вариант, есть же регулировочный винт для этих целей:)
я имел ввиду этоже, механическая регулировка. хотел сказать винт,а написал трос.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
вот мне то же интересно, его меняли или кнопку припаяли. Это я к тому, что когда разбирал свой безкондейный шаттл, теоретически прикинул, что разницы то в них не должно быть. Нало попробовать просто припаять кнопку кондея и подключить по схеме к разъемам шаттла.
Вот схемки бы ихние, да сравнить по нормальному.:)
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
т.е. , если я правильно понял, У Вас комплектация авто была без кондея, а на блоке климата кнопка ( самая нижняя в правом ряду) включения была. ( у меня комплектация без кондея и вместо кнопки заглушка) ?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Клаус вертолет, производитель блока несколько раз менял, на одном без кнопки, на другом Кнопка конда есть/щёлкает но без функционирования -схема и прошивки другие, третий вариант -кнопка есть конд работает.
Насколько помню мне сказали,что они специально меняли, от плагиата сторонних производителей, копировали шаттл. вот они против конкурента и меняли, да и продаж запчастей больше выйдет, в итоге кому нужен конд покупает 2 раза, одну без конда с машиной, вторую покупает, чтоб установить конд.
Кроме нн, был ещё один производитель копии блока в Москве, тотже блок,только чёрного цвета, если не ошибаюсь и плата была другой..
тоже пропали.
19 Июл 2007
124
154
Именно так
nik80
6 Ноя 2008
22
114
Ничего не паяли. Мастер сказал, что мне просто повезло, и мой блок поддерживает кондиционер.
при нажатии на эту клавишу до установки кондиционера снежинка на дисплее появлялась или нет?
Добавлено через 11 часов 46 минут 26 секунд
Добрался сегодня до своего шатла.
Вытащил, вскрыл, и увидел распайку под кнопку кондюка, но самой кнопки нет...
завтра попробую купить и припаять...
как сделаю - так отпишусь
15,335
8,723
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
nik80,
сфоткай плату с двух сторон, фотки выложи сюда. лучше пока без запаянной кнопки.
nik80
6 Ноя 2008
22
114
А еще свободных мест там нет? А то може еще чего не хватает.
не знаю, посмотрю...;)
Добавлено через 4 минуты 50 секунд
nik80,
вот что нашёл
http://www.volga-gaz.ru/tunung/images64/33.jpg
только под серым уплотнителем контакты под распайку кнопки
15,335
8,723
nik80
6 Ноя 2008
22
114
19 Июл 2007
124
154
Да, появлялась.
nik80
6 Ноя 2008
22
114
прикупил кнопочки буду паять... все фото выложу позже
Добавлено через 7 часов 7 минут 27 секунд
и так...
впаял подключил и что...?
на дисплее ничего не высвечивается
вариант №1
должен быть сам кондюк (дабы замкнуть цепь)
проверить можно так - из блока предохранителей выдернуть предохранитель обогрева зеркал и включить его. Но... не знаю, надо пробовать
№2 может припаял плохо да и кнопка сильно отличается от других
№3 всётаки прошивка чипа.
что выяснил :
питание по тем контактам приходит 5 Вольт как и на других кнопках
и это даёт надежду...
(надежда самообман, но это всё что у нас есть...):bayan:
дальше не заморачивался ибо днюха у коллеги:drinks::gaz_love:
http://microtek.nnov.ru/support.php
