Кондиционер в 581 комплектацию.
19 Июл 2007
124
154
Можно ли поставить кондиционер в 581 комплектацию, (рестайлинг, ЭБУ Моторола 790AF) или при этом надо что-то менять ? Кто себе устанавливал, просьба ответить.
____________________________________________________________________________________
Обсуждение управления кондиционером через ЭБУ Моторола в теме "Моторола+Кондиционер".
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Вобщем замкнул антилед и попробовал поездить.
Поначалу было все хорошо, кондей дул как всегда, но потом его эффективность вообще упала. Посмотрел под капот, те 2е трубки, которые выходят от испарителя, вот одна из них покрылась толстым слоем льда. Видимо и с испарителем вышло так же.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
какая из них, толстая или тонкая? в зависимости какая -разные выводы/причины.
varta
7 Янв 2010
904
134
205
Я так докатался когдато во влажную погоду что у меня лобовое стекло со стороны улицы начало инеем покрываться антиобледенитель надо.
Ну Антарктида среди города! Люди как реагировали?
Датчик как действует? Просто при определённом понижении температуры размыкает цепь? Какую силу тока в кечестве реле держит? Т.е. можно ли сквозь него запитывать магнит?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
да, как в обычном холодильнике.
термостат подключают через реле, управляет релюшкой компрессора или компрессор+вентилятор., кто как подключил.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Сегодня наконец то запустил кондей. На улице +30, на максимальном охлаждении из сопел опускалось до +12, в основном +16. Климат начал в авто регулировать скорость вентилятора (раньше постоянный максимум). Срабатывает антиобледенитель и появился конденсат. На хлостых температура двигла +89, поднимается только когда срабатывает антилед (кондей выключается).
Пока сделал по временной схеме (обороты вента охлаждения через сопро (хорошо греется) и нет контроля по давлению (датчик не заменил на 4-х контактный).
Сейчас колдую над электронным регулятором оборотов вента охлаждения.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
климат Шаттл? и поддерживает кондиционер ? или обычный на печку?
miholyr
5 Дек 2010
576
143
чавой то 161
Пардон прошляпил сообщение.
Климат Климатроник (замена заводских крутилок). В первоначальном варианте убрал кран (электро) с печи вообще. В моих условиях (тест при +46) результат огорчил. Внес конструктивные изменения (кран и вент).
Сегодня при +32 результат порадовал, даже срабатывал антиобледенитель.
miholyr
5 Дек 2010
576
143
Сегодня поменял датчик на 4-х контактный. Температура не подходящая для экспериментов (+25), постоянно срабатывал антиобледенитель (максимум холод), но лобовое стекло возле воздуховодов запотело хорошо.
Предыдущий опыт показал что 2-х контактный датчик справляется до +40 (стоянка), выше отрубает по давлению.
Карлсон по давлению работает нормально (с диффузором) , но Микас при включении кондея выдает ошибку неисправности цепи вента, хотя я подключался к массе через реле. Жду жару.
15,351
8,730
Что бы не было ошибки реле вентилятора нужно родное реле оставлять подключенным по штатной схеме. Для второго управления ставить свое реле с контактами подключенными параллельно контактам основного реле.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
    61.1 KB · Просмотры: 54
varta
7 Янв 2010
904
134
205
а принципиальность в чём? Делаю 24-печку, до теплового получается поставить только возд.фильтр. Испаритель получается в конце воздушного пути. Чем плохим мне это грозит?
