Re: Возможен ли кондиционер на элементах пельтье?
Георг Ом, ваши слова:
Какое-то время компрессор подключен и намораживает пока не наморозит до определенной температуры теплообменника.
Из ваших слов и следует что компрессор гонит фреон, пока не "наморозит до определенной температуры теплообменника". На самом деле это не так. Он работает пока температура забираемого воздуха не будет равна заданной температуре.
Хотя цикл работы и выглядит так как вы и написали.
Я каждый день имею дело с холодильными машинами, поэтому уж не спорьте со мной, пожалуйста. По вашим постам видно что вы действительно наблюдали работу холодильника в детстве
, но я в настоящем постоянно "общаюсь" с компрессорами и теплообменниками, и знаю как это работает, по каким принципам и какие алгоритмы действуют. Вы судите по внешним признакам, а я знаю почему это именно так, а не по другому.
Давайте лучше анализировать дальше вместе. Лучше совместно использовать вашу смекалку и всесторонность и мои скромные знания. Одна голова хорошо, а много еще лучше.
По теме.
Температура воздуха, прошедшего на большой скорости через теплообменник не может быть равна его температуре, если температура, циркулирующего в теплообменнике теплоносителя имеет существенную разницу с воздухом. Разумеется она стремится к уравниванию, но тем не менее...
У меня нет данных про производительности печки, поэтому я считал по упрощенной формуле расхода тепла из учета что воздух получит эти 800 Вт.
Так же нет данных по эффективности и производительности элементов Пельтье при не полном рассеивании тепла с нагреваемой стороны. Что на прямую скажется и на охлаждающей способности.
1.Нужны данные по фактической производительности вентилятора печки (я ни где не нашел).
2.По зависимости "теплонасоса" элементов от температуры среды обеих сторон.
Мне представляется следующий вариант (может он повторяет чьи-то мысли, но я и не претендую на авторство).
И так. Сами элементы располагаются двумя батареями каждая на одной из сторон прямоугольного ватерблока, спаянного из двух плоских медных пластин толщиной около 2мм. Элементы обращены к ватерблоку охлаждающей стороной. Места установки элементов Пельтье промазываются теплопроводной пастой.
В ватерблоке впаиваются медные пластины, для равномерной циркуляции теплоносителя по всей площади.
Сам ватерблок с батареами Пельтье располагается перед радиатором охлаждения двигателя, а перед ним устанавливается два компактных вентилятора.
Ватерблок имеет два штуцера для подсоединения к трубопроводу.
Трубопровод представляет собой медные трубки диаметром 12мм, поверх которых одета каучуковая теплоизоляция типа "Термофлекс".
Вся система гидравлически интегрирована в общую систему циркуляции ОЖ, но при эксплуатации в режиме "Кондиционер" отсекает подачу жидкости от штатной охлаждающей системы посредством двух 3-ходовых шаровых кранов.
В контур в подающей ветви устанавливается электропомпа.
