Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Re: Возможен ли кондиционер на элементах пельтье?
Абсорбционные холодильники не очень тряску любят и их кпд низковат, но тоже вариант. Для улучшения их хладопроизводительности используют двух- и трех-каскадные контуры, а еще вместо нашатыря ацетилен в ацетоне и еще чем-то растворяют. Еще слышал про пропан в чем-то и про много других рабочих газов и жидкостей. Они эффективнее аммиака, не ядовиты, но очень хорошо горят. Так что палка о двух концах.
Георг Ом
18 Янв 2009
163
50
Предлагаю всем все-таки рассмотреть вариант вихревых труб. Рабочий газ-воздух, привод механический, обратимость как у Пельтье. На сайте канадской фирмы продаются трубки длинной 16 см и диаметром максимальным около 3 см. Правда стоят баксов 400, что неоправданно дорого. Производительность по холоду 400 Вт. У меня даже книга где-то валялась по расчету этих самых труб в электронном виде. Вроде-бы даже на электровозы такие делались и на Жигули испытывали такой кондиционер, но из-за шумности отказались. Канадцы же делают какие-то шумогасители и кондиционеры производят на вихревых трубах.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Про вихревые трубки была отдельная тема.
Они хороши только там,где есть ХАЛЯВНЫЙ воздух.
ТОВАРИСЧИ!!! запомните-вечного двигателя нету!!
ЕСТЬ и работает закон сохранения энергии!! Ну и КПД.
Если охлаждает на 1000 ватт-то и компрессор надо на 1000 ватт,плюс КПД.!!
Хочешь вихревые трубки-сначала поставь компрессор!!
И,кстати,как насчёт шума в машине и в паровозе?
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
О а я бы на элементах пельтье сделал охлаждение отсека который для мед аптечки и пиво туды складировал бы)))
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
:) Пожалуй это самый практичный и самое главное - легко реализуемый вариант применения элементов Пельтье в Волге !
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Идея хорошая.Жалко что аптечки нет.Хотел просто купить автохолодильник.Однако,места,что-бы постоянно возить с собой-нет.Будет просто лежать дома...
akdi
22 Ноя 2009
213
83
Кондей на 31105(старая панель)
всем привет,уже незнаю что делать(((((((хател поставить климат-контроль,нашел в Вас в Нижнем Новгороде фирму microtec(вот если можна силка http://www.microtek.nnov.ru/price.php,там в прайсе написано что есть готовий комплект(печка,редуктори итд)они мне отписали:
Как я понял, Вы хотите установить климат-контроль. Так вот,
климат-контроль, это система автоматического поддерживания заданной
температуры салона, используя для этого потоки горячего и холодного
воздуха как отдельно, так и смешивая их. Распределение потоков воздуха
может быть как ручным, так и электрическим.
В Вашем случае самой большой проблемой является то, что нет места под
испаритель (холодный радиатор кондиционера).
В те далекие времена, когда с конвейера ГАЗа сходили такие автомобили
мы для вторичного рынка изготавливали свой корпус отопителя с местом
под испаритель и все заслонки оборудовали микромоторедукторами.
Соответственно, тросовое управление было никчему, а вместо ручного
управления устанавливался блок "Кристалл". Человек получал полноценный
климат-контроль.
Но те далекие времена канули в лету, прогресс не стоит на месте. Рынок
диктует свое и в связи с невостребованностью таких комплектов нам
пришлось свернуть их производство.
Вам могу порекомендовать найти корпус отопителя с возможностью
установки испарителя.
Кондиционер - вещь универсальная, много фирм ими занимаются и в
Украине их полно, нет смысла кататься за 2000 верст. Проблема не в
возможности в отправке, а в таможенных преградах. Может, кстати, и в
Украине у кого-то остался такой корпус. Его придумать было сложно, а
копии шлепать не проблема. Но без блока управления климатикой,
полноценной климатики Вы не получите, только кондиционер.
а так хотелося холодка в машине летом(((((((((((((((((подск....где и как что можно зделать зарене спс............теми на форуме недали мне ответа.......так что прошу меня сильно тут не копайте туда сюда):rolleyes:
да и вот фото как должна виглядеть печка куда залезет испаритель!
    57.9 KB · Просмотры: 183
    58.9 KB · Просмотры: 161
akdi
22 Ноя 2009
213
83
Re: Кондей на 31105(старая панель)
я то понимаю что надо какойто модний корпус печки.......нугде найти вот в чем вопрос)))....................а чтото в голову пришло..а на 31105 с новим салоном там ж стоит климат(разве те печки уже нерозчитани на установку кондея?....надо поискать
akdi
22 Ноя 2009
213
83
спс,ну ответи такие: то корпуса печки нету,тоесть кондей а климата нету))))))))))))))гггг все сговорилися.........вже столько бабла потратил с украини звонить к ним(((
Draiver
17 Июл 2008
350
273
164
Чтоб холодок был,люк в крышу.А к зиме печку нада подгатовить как следует.
У мя стоит на 105й кандей,а толку ни какого,тока лишний расход топлива и занимает месо под капотом.
Единственный плюс-это устройство самой печки,лчше чем старого образца.
veddary
4 Дек 2007
1,027
1,342
320
товарищи! не имейте мозги, купите обычную 105-ю печку, она становится практически без переделок (на 3110 надо перенести 1 кронштейн, на более старых - перенести + отболгарить и заварить патрубки) В ней есть отсек под радиатор испарителя. А лучше всего скачайте мануал по печке(клим.установке) 31105, там все-все написано.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
akdi, у меня такой _http://www.airconditioning.ru/volga.php и на счет толку мало я бы очень не сказал. Правда чтобы он давал толк, надо улучшать охлаждение радиатора кондея, тогда все будет ок. Я пару раз за лето простывал :) И без него в жару в пробках я бы наверно сварился. А с ним намного лучше.
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Вместо одного родного вентилятора радиатора двигателя поставил двойной от инки. Там один вентилятор кондейный, и при его включении охлаждение радиатора кондея улучшается за счет равномерного вытягивания воздуха из передрадиаторным пространством, не сильно охлаждая радиатор двигателя.
akdi
22 Ноя 2009
213
83
можно вопрос- а ктото может позвонить спросить поближе к липетцку(воронеж или что) или есть готовие комплект на волгу 31105(старая панель)
