Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
24,195
зачем запускать в такой минус кондиционер? если не секрет?
Во-первых, чтобы прогнать смазку (с фреоном) по системе, чтобы уплотнительные колечки не пересохли. А во-вторых, для удаления влаги из воздуха в салоне: печку на максимум, включить рециркуляцию и осушаем внутреннюю поверхность стекол.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
ну для этого раз в месяц включать надо, бесспорно.
Добавлено через 49 секунд
зимой воздух и так сухой на улице, не проще перед парковкой просто приоткрыть окна минут на пять?
24,195
В нашем климате - не факт что сухой. Тем более внутри машины, где активно дышат минимум три тела вчерашними "возлияниями". :)
Открывание окон и дверей непосредственно перед парковкой (ночевкой) - это отдельный разговор. Но в процессе движения бывает надо и специально сушить воздух в салоне...
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
да и в нашем... а еще снег на обуви заносим, а он потом тает и испаряется...
я всегда проветриваю на парковке -- все двери настежь, покурил, двери закрыл и домой... как то так...
Roman RUS 52
11 Июл 2009
262
120
Нашёл всё таки релюшку),контакты были херовые и на этом датчике обмерзания провода болтались.Теперь кондей работает.
Только теперь другое вылезло.На ходу загорается ЧЕК на пару сек и гаснет,ошибок никаких не появляется,пробовал сбросить клемму не помогает.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Re: Кондиционер на Волгу
Вот у меня есть 2 кондиционера от крауна (передний и задний). В принципе ведь тоже можно поставить, особенно задний мне кажется. Только не пойму одного: если ставить компрессор кондёра, у него шкив на какой ремень деланный? Это скорее всего всё придётся на другие шкива переводить? У меня старые шкива на 2 тонких клиновых ремня. А вот передний вряд ли так просто туда встанет, места в ногах скорее всего не хватит, зато сзади вроде влезет без особых заморочек. Хотя опять же ловлю себя на мысли: ведь сколько Волгу не прокачивай, а крауном не станет! ****** законы!!!:wall:
balboa2009
4 Май 2012
43
Приветствую! Имею печку с рестайлинга, но не имею блока управления к ней. Вопрос: как правильно подключить кнопку рециркуляции? Вот такую:
    1.8 KB · Просмотры: 30
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Никак. Кнопка на блоке , на печке заслонка с моторедуктором , блок даёт питание и отключает его по току когда заслонка упрётся. Кстате не на всех отопителях эти заслонки есть.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
да, ставите другой шкив, под имеющийся ремень, нк а дальше дело техники - пркладка трубок, мозги под кондей...
balboa2009
4 Май 2012
43
На моем отопителе эта заслонка есть. Т.е. с помощью отдельной кнопки не получится?
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
ОФФ:
[OFF="Ответ"]ИМХО дело не в законах :)
Нет ничего невозможного, но цель должна оправдывать средства.
В свое время хотел купить УАЗег и сделать из него Гелик - мощный мотор, цепкие тормоза, легковой комфорт и т.п.
Потом понял, что купить Гелик будет дешевле. :haha::haha::haha:[/OFF]
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Кнопкой стеклоподьёмника . Нажал в одну сторону (подержал секунд несколько) - открылась , нажал в другую - закрылась:).
24,195
Для управления моторредуктором заслонки (любой) нужен некий блок управления. Однако, в некоторых приводах блок управления бывает встроен. Определить это легко подсчитав провода: пара проводов - блока управления нет, четыре и более - блок управления скорее всего есть. Нужно только разобраться с этим блоком и тогда станет понятно можно ли подключить ЭТУ кнопку.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Доброй ночи уважаемый Полковник:) , здесь вы немного ошибаетесь : привода есть двух видов вазовские и газовские (копуса у них одинаковые).В вазовских четыре провода : два на моторчик , два на переменное сопротивление сидящее на одном валу с моторчиком , по этому сопротивлению блок управления понимает в каком положении заслонка , соответственно в газовских этого сопротивления нет:):drinks:
24,195
палыч, Я не стал в такие подробности человека "окунать". Просто написал, что нужно внимательнее разобраться с конструкцией привода, а потом уже пытаться к нему прилепить либо эту кнопку, либо, как Вы писАли выше, кнопку от стеклоподъемников.
АлеКСащкА
22 Апр 2012
18
63
Re: Ответ: Кондиционер
Привет всем, кому нужны консультации по автокондиционеру обращайтесь. Я занимаюсь заправкой, укстановкой и ремонтом их.
Летом поставил себе, честно - круто! + добавил климат контроль, на данный мромент заморачиваюсь с электронным управлением печки.
да забыл сказать, обощолся сей девайс в 10 тысяч.
Здравствуйте, а скажите пожалуйста, сколько надо заправлять фреона в кондер? Авто ГАЗ-3102 дв. 406 2002г.в. Вроде заводской на крутилках написано "Алькор"
SERG26
19 Янв 2012
25
Привет други) Нужна помощь электрика-кондиционерщика, идея в следующем: емеем в наличии Соболь 2217, 406 дв. на Боше, инжектор, хочу на аккум. подвести провода от инвертора +-1,5 квт, и подключить мобильный кондиционер 800-1000 квт, выдержит проводка авто? и совместим ток с инвертора с кондером?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Вы не подключаетесь к проводке.
Х.з , но у Вас потребляемый получается в районе 120 ампер . Где Вы собираетесь их брать ? Свеже заряженного 60 амперного аккумулятора в идеале хватит на 30 минут. Заставить работать такую систему от генератора авто не реально.
