Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Alphaer, фото карбюратора и девайса с проводами можно?
Если карбюратор "Солекс", то, если не подключить электромагнитный клапан, у тебя не будет нормального холостого хода. Как минимум, на него нужно подать напряжение от замка зажигания. Либо сломать иголку внутри. Это просто для того чтобы он даже в нормальном режиме работал. Неподключенного там ничего не должно быть, в общем-то.
P.S.
Ещё мысль. Для управления заслонкой на холостом ходу можно использовать электрокорректор фары. У него масса преимуществ:
- он достаточно компактный,
- держит достаточно большое усилие за счёт встроенного редуктора,
- для удержания в установленном положении ему не нужна подача питания (то есть он работает, а значит, и греется, только при перемещении штока),
- очень простое управление (речь о 3-контактном корректоре для 3102),
- а если придумать контроллер, то можно вообще организовать всережимную автоматическую регулировку оборотов холостого хода (как на 406-м).
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
Да, так было бы гораздо менее громоздко.
Тогда нужно просто перекоммутировать схему включения клапана холостого хода и всё.
если я правильно помню, то проблема была только с термостабильностью, хх очень зависел от температуры, других проблем не было. Но для лета нормально будет.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
black cat
31 Окт 2011
71
Добрый день уважаемые!
По воросу автоматического подкидывания оборотов ХХ при включении кондиционера на авто с карбом.
Когда-то у меня была 21099 карбюраторная с кондиционером 1994 г.в., так вот система увеличения оборотов ХХ была реализована на подобии той, что в посте 2216, только привод был вакуумный приводимый в действие пневмоэлектроклапаном при включении кнопки кондиционера.
До безобразия просто, пневмоэлектроклапан запитывается от кнопки включения, разряжение с впускного коллектора подавалось на вакуумный привод, на карбюраторе, точнее на две точки его крепления устанавливался кронштейн на котором крепился вакуумный привод, мембрана с тягой, на подобии привода заслонки второй камеры вазовского карбюратора, на секторе троссового привода заслонки крепилась пластинка прямая (на подобии куска ленточного хомута) выступающая одним концом за сектор троса. Шток вакуумного привода на конце имел загиб буквой "Г", который цеплялся за эту пластину, все...
При включении кондиционера, одновременно с компрессором запитывался пневмоэлектроклапан подающий разряжение на мембрану, та, оттягиваясь, тягой тянула пластинку на секторе газа приоткрывая заслонку первой камеры, тем самым повышая обороты.
Надеюсь описал понятно, да еще, ход мембраны регулировался, это позволяло выставить нужные обороты.
Удачи!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Re: Ответ: Кондиционер
Добрый день! У меня проблема с заслонками. Конд холодит на ура, а вот в салон идет смешаный с теплым и в итоге получается туфта. Не сталкивался с такой проблемой?
Кран нормально перекрывает? Откуда теплый воздух берется?
Если не охота возиться с заслонками, ставьте сантехнический кран и закрывайте на лето.
iKnyaz
7 Июн 2010
33
Сегдня съездил - напилил плазморезом детальки для собирания кронштейнов крепления под генератором по чертежам, выложенным здесь. Малость ошибся и отверстие для крепления нижнего болта компрессора оказалось крупноватым - тем самым кромка очень тонкая. В скором времени поезду переделывать. Отверстия сделаю диамтром 4см - а когда буду устанавливать уже по месту рассверлю. Удовольствие не дешевое - 1000 ры. Печально, что за не очень годный вариант такую сумму выложил, но что поделать - виноват сам. Должен был продумать, но хотелось чтоб красиво и сразу - не получилось, увы.
iKnyaz
7 Июн 2010
33
Есть чертежи кронштейнов от Микротека для установки компрессора под генератором для 406го. Качество изготовления самих кронштейнов не очень. Рисовал в автокаде.
ну вот же они
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Товарищи, а как осуществляется промывка кондиционера?
Например, при попадании в систему стружки (если поршни компрессора стенки цилиндров задирают) надо менять компрессор, ресивер и промывать систему.
Как это делается и какими жидкостями?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Про жидкости ни чего не слышал. А так продувка сжатым воздухом(или если денег много фреоном), и вакуумизция, ну самое главное замена фильтра-ресивера(если что и будет, то должно в нем задержаться). Ну а если тама земли насыпано с песком и еще сверху стружечкой покрошили, то демонтаж только всей системы, с последующей продувкой, промывкой-с просушкой, ну и отбраковыванием негодных деталей. В противном случает заправиться и запустить кондер то можно, но очень не надолго.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Про то и вопрос.
Один из патрубков давно рассоединен и не удивлюсь, что внутри уже много пыли.
Или рисковать - соединять и заправлять?
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Нет времени осилить всю тему, поэтому прошу сильно не пинать, если такое было.. Имеем крайс, мозги моторолла 790AF, установлен климат. Так вот проблема какая.. При включении климата снижаются обороты холостого хода, вплоть до момента, что можно на ходу заглохнуть. ПРомыл на днях дроссельный узел, полегчало, хоть глохнуть перестала, но обороты всё равно не поднимаются. Чего может быть и куда копать?
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Андрей Йож, Проверить проводку, муфта должна через мозг подключаться. Если с проводкой все ок - прошивка без поддержки кондиционера.
Добавлено через 52 секунды
Как вариант - оборван провод, дающий мозгам двигателя сигнал о включении кондея.
Моторола сама управляет включением компрессора
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
не, дешевле азотом.
если в компрессоре точно, тогда разобрать почистить.
остальные детали продувать. рессивер воздухом продувать нельзя?
Добавлено через 55 секунд
какой патрубок? опиши полностью. просто шланги можно продуть сжатым воздухом.
15,317
8,711
Скорее всего не заводская установка без подключения к ЭБУ.
По железу 790AF с поддержкой кондиционера, но не факт что программа с поддержкой, так что если делать по нормальному, то только пробовать будет поднимать обороты по запросу включения компрессора или нет, а соответственно давать выход на включение реле компрессора.
Андрей Йож
27 Июн 2012
468
103
Так оно и было. Прежний хозяин рассказал, что брали её без климата. Просто сразу же с покупкой загнали в сервис, и там поставили полностью климат и сменили мозги которые климат поддерживают на то, что сейчас есть. Значит, будем думать с этой проблемой.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Андрей Йож, как вариант. Попробуй приоткрыть немного дроссельную заслонку регулировочным винтом. Обороты должны подняться, но потом самоотрегулироваться. При включении кондиционера обороты должны уже меньше падать.
Правда, метод проверен на 406-м. Авось, и на "Крайслере" прокатит.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Мне очень не понравилось
Поднимаются, но ведет себя при этом двигатель не совсем адекватно
