Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Думаю поставить кондей на машину - во сколько это выльется по деньгам?
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
надо-же столько времени пользую и никогда не замечал эту настройку.
Еще корекция УОЗ есть, но общая(и на газ и на бензин, не так как в СКАТЕ-5 где есть различие для чего).
Да сегодня доработал проводку в косе и реле кондиционера(доставил доп папы и мамы) теперь смена ЭБУ с управлением включения реле кондиционера (Ителма 5,6) и без оного(СОАТЭ 302...03), не занимает много времени, а перетыкнуть один проводок штеккером(мама-папа) в косе и поменять полярность(мамой) в штеккере реле кондиционера.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
чавой то 161, у тебя трв пульсирует? звуки приглушенного перфоратора слышатся?
после долгих наблюдений,отмечу,что стандартный компрессор Sanden SD-5H11 по производительности для Волги даже больше чем достаточно, не хватает холодоотдачи от испарителя -малая общая поверхность испарителя. отмечу,что приводной шкив почти диаметром как компрессорный,даже на пару мм меньше, короче говоря передача 1к1.,т.е чуток меньше заводского шкива.
воздух почти на 97% проходит только сквозь соты испарителя, по кругу изолирован.
трв отрубает. что говорит -компрессор производит больше,чем испаритель может проглатить...
Добавлено через 23 минуты 3 секунды
лучше брать стартерное
если вентилятор даже предельный 14" =85ваттный (10А),суммарное потребление с муфтой не превышает 15А, хоть нигде вообще не пишут потребляемый ток муфты(к примеру наш) потребление предположительно до 5А.
стартерное -сверхстраховка, если в степи полетит реле стартерный или от ож, спасёт кондейный -снял с кондея и воткнул на место перегоревшего :)
V Man V
6 Дек 2012
Здравствуйте! У меня вышел из строя реле компрессора кондиционера. ГАЗ 31105, двигатель крайслер. Не могу найти в авто магазинах. Возможно, подскажите, где его можно приобрести?
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
Когда спрашиваете РЕЛЕ,забудьте слово "крайслер"......тут же найдёте)))))))))
veter 150
29 Июн 2011
98
оно ничем не должно отличатся от обычного реле на 40А или на 70А, смотря кто ставил этот кондей на авто.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
неужто кто-то ставит реле 70А на цепь, потребляющую всего 5А? 0_о
Причем эти самые реле(китайские) стартерные волговские, горят даже от 55 ваттных, таких же китайских туманок. Так что запас лишним не будет.
Представте чего с ними произойдет если включить заявленную мощность.
Еще учитывайте из чего сделана проводка (я например столкнулся с тем что купленный провод из которого делал подключение к ЭБУ попросту непропаивался, ни зачистка возможно имеющегося слоя лака на жилах не кислота паяльная не помогли, подумав, что что то с паяльником взял провод из старой моторной косы который тут же пропаялся - вывод сейчас в проводах не медь а сплав какойто и у него явно сопротивление больше) поэтому если вы рассчитываете цепь по нагрузке то учитывайте что чем тоньше проводка и релюшки работающие на пределе, тем еще больше будет потребление от нагревания.
То как сейчас делают элетродетали(релюшки всякие и т.д.) знаю не понаслышке, все что изготавливается у нас восновном производится из китайских комплектующих. Я например не могу найти тепловые реле(кнопки) на Зил-Зил бычок, не китай, советские оставшиеся работают нормально по заявленной силе тока, а китайские тепловухи что бы ставить вместо нашей 10А надо ставить 30А иначе выбивает или плавится(и ни какие регулировки не помагают, так как сама бипластина не держит), а та же релюха на 10А советского образца(с разбора) прекрасно работает.
Теперь по кондеру не для кого не секрет что некоторым приходится менять генератор, так как он не справляется на ХХ(да и не только) с увеличенной кондером нагрузкой и вентконденсора в основном работает постоянно.
Так что в данном случает стоит учитывать из чего собрана схема(сечение проводов, контакты в релюшках и на клеммах) а еще лучше проверить нагрузку без кондера и сним и тогда будет понятно сколько он тянет, так как один и тот же компрессор и вентилятор конденсора на разных машинах и схемах могут и разную нагрузку давать.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,505
695
И все-равно, не могу найти нужного реле...
если говорите -нужное,значит знаете какое именно, сделайте фото и покажите нам, мы такое редкое реле не видели,что даже в магазинах не встречается.
Добавлено через 23 минуты 11 секунд
качественные реле выпускает Калужский Энергомаш есть теже самые 70 и 50 и ниже, при желании есть и 200А.
среди китайских тоже есть хорошие,качество изготовления у некоторых -отличное.
Добавлено через 1 час 21 минуту 4 секунды
сравнение вентиляторов печки,
оказывается наш жалкий Spal в 2 раза меньше даже от примитивных иномарок типа логан, у которого крыльчатка в двое больше диаметром и лопастей количеством в 2-3 раза больше... поэтому наш спал для высокой отдачи крутит сильтнее а ветра мало,но и скороть моторчика издаёт турбинных высокочастотный звук как фен для волос...
вот такие печальные факты.
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Утечка в компрессоре кондиционера?!ни кто не ремонтировал?!
Встречал инфу что дешевле новый поставить чем отремотировать что то в компрессоре(кроме электромуфты и подшипника), да и мастеров нормальных кто такое может делать найти еще надо.
Добавлено через 9 минут 28 секунд
По Энергомашу соглашусь так как пока родной генератор справляется с выносным энергомашевским реле зарядки.
V Man V
6 Дек 2012
Susanin M
12 Май 2010
364
91
не знаю откуда! буду снимать!!!! и искать кто где ремонтирует! а компрессор на 31105 стоит крайслеровский или волговский??!
Добавлено через 43 минуты 39 секунд
не кто не знает из за чего кондей слабо морозит?!
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну это как чего машина не едит?
Причин куча и по двум словам выявить не получится.
Мож тама фреона нет, может чего в механической части(банально ремень проскакивает), может конденсор или его вентилятор с работой не справляются, может печка греет - и это еще даже половины причин не назвал.
24,196
Susanin M, Недавно подключал (там они и ремонтом занимаются) кондиционер, писал в этой теме и ссылочки давал: "асана-сервис-авто" -примерно так они называются.
UYRI288
14 Дек 2009
412
107
http://www.emi-penza.ru/products/ре...онтактное_982.3777-10_(902.3747-10)_30А_12В/#
Найти, нашел. Но не ехать же в Пензу за ним. Москва.
Ну и чё в нём "кондиционерного"???
Обыкновенное 30А,только с шунтом!!! Покупайте в ближайшем магазе любое 30А и радуйтесь жизни!!!
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Ни тот,и ни другой!!! А Санден.....
Susanin M
12 Май 2010
364
91
может автосервис называется алеко?! http://www.aleko-service.ru/freezer/repair.html
"асана-сервис-авто"- этот найти не удалось.
Санден..а сколько стоит новый такой??! а от крайслера пт крузире не подойдет?!
