я не очень понял в чём, если в регулировке сворости вентилятора при авто режиме, то на поздних платах кондея скорость можно понизить вроди до единицы.ЗЫ. Мой Патр 2008-го г.в.... там из "климата" только автоматическое ВКЛ вентилятора отопителя на "1-ю пониженную" (ручным переключением этой скорости нет!) при ВКЛ кондея..... чему и несказАнно рад.... после Шаттла рестайла...
Это самое главное,ведь что мы делаем, только для собственной радости, я только за !! что кондей у патра хороший,даже если лучше и умнее блок.чему и несказАнно рад....
чему тут радоваться... О_О наверное и ЭСП с доводчиком нет...Мой Патр 2008-го г.в.... там из "климата" только автоматическое ВКЛ вентилятора отопителя на "1-ю пониженную" (ручным переключением этой скорости нет!) при ВКЛ кондея..... чему и несказАнно рад.... после Шаттла рестайла...
6РК1650. самый удачный, причём именно конвеерный вариант!!!Доброго всем дня!!!
Собираюсь устанавливать кондей, ставится будет на змз-406 с ГУРом на правую сторону под генератор, один ремень. Вопрос к тем у кого такая компоновка: какая длина ремня? Хочется подготовиться по максимуму, чтобы потом в попыхах по магазам не носиться. Компановка будет как на фото.
судя по артикулу 68414 на ремне (фото) его длина 1613мм т.е 6PK1613.Компановка будет как на фото.
Доброго всем дня!!!
Пока нет, а потом как говориться война план покажет. Нету у меня сейчас шкива КВ на два ручья,((( Будет пробуксовывать ремень, будем искать шкив.Климов А, а вас не смущает что обхват компрессора меньше 10%?
Никогда не будет!!!Будет пробуксовывать ремень
Куды уж нам, убогим...... пока тильки математику освоили....жгите товарищи... здравый смысл нам не почём....:haha:
Замену припоминаю, было на другом форуме, найду сылку отправлю, меняли шкив перепрессовали, но шкив тот новый вытачивали у токаря, пеняли клиновый шкив на поликлиновый, вся сложность - токарь должен быть очень хорошим,профи,похоже точили родной и на него вытчили насадку и напресовали..Всем доброго вечера.Вопрос такой.Предлагают комплект кондиционера с 406-го двигателя,а у меня 402-й.Возможно ли заменить шкив на компрессоре или искать другой компрессор?В остальном вроде все подходит?
Проще поменять шкив колена, помпы и гены на соответствующие, от 406-го... причём гену мона использовать целиком.. всё равно мудрить с креплением гены... какая разница, под какой... только вопрос в другом... а стоит ли овчинка выделки!?Всем доброго вечера.Вопрос такой.Предлагают комплект кондиционера с 406-го двигателя,а у меня 402-й.Возможно ли заменить шкив на компрессоре или искать другой компрессор?В остальном вроде все подходит?
Что и как пока не знаю.Предложили с 406-го комплект(до винтика)-бюджетно.Хочу узнать ехать смотреть или нет.опиши,что и как намерен внедрять
огласи тайну бюджета. интересно знать. В моём понимании "До винтика" -это если и короб печки вместе отдают. Твой короб в машине какой модификации? Сколько лет проработал кондей. Можешь сфотатьвсе детали ,посмотрим оценим, что к чему. Если разобрана,фотать легче, надумаешь брать -для начала молярным скочем закрой/намотай штуцера все отверстия.(до винтика)-бюджетно
