Кондиционер. Выбор, установка, неисправности часть 2-я.
15,351
8,730
На улице теплеет и скоро начнутся массовые вопросы по кондиционерам :)
В связи с тем, что основная тема выросла до огромного размера и читать ее заставлять не гуманно, то начинаем новую тему.
Предыдущая тема: Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
интересно как в иномарках в таких же условиях???
Точно также.
Обрати внимание на стекла - они должны быть (для бОльшего комфорта) атермальные. Маркировка тинтед или даже овертинтед наносится в уголке. У меня все стекла овертинтед и без тонировки. Кондиционер вполне справлялся, отбирал тепло даже от торпеды.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
c-max. Справляется. Единственное-- если на солнце уже нагрелся, надо чтобы минут десять поработал. Все стекла атермальные, но если едешь прямо на солнце-- некомфортно:)
димедрол
16 Май 2010
1,171
Вот и я о том же...
Некомфортно получается... хочется выключить кондей и открыть окна....но до этого не доходит.... значит кондей справляется....но при помощи увеличения скорости обдува испарителя.... как только авто станет любой стороной к солнцу кроме лобового то если не понизить скорость обдува то становится даже холодно....
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
Вентилятор на кондессере включается на очень короткое время,может быть такое что он плохо охлаждает кондесор отсюда и маленькое КПД испарителя ? может его на прямую записать ? или поставить более мощный вентилятор ?
Он должен включиться сразу на постоянно. Возможно на 50% мощности, но обдувать должен постоянно. Полная мощность включается по датчику давления в системе.
димедрол
16 Май 2010
1,171
А может тот вентилятор что на конденсере вообще запитан на одновременное включение с компрессором, второй ступени охлаждения кондесера нет...а салонный вентилятор на малой скорости обдува.... нормального съёма холода нет,и антиобледенитель его и вырубает....
Тот вентилятор что на конденсере полный кал....
Тут с основным вентилятором в диффузоре когда выше 30 на стоячей машине маловато охлаждения кондесера.... потому что пока не поедешь он маслает на всю катушку....
А тот декоративный чтобы настолько сбивал давление в жару я лично не поверю...
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
У меня чем слабее дует вентилятор отопителя тем сильнее морозит,если дать на полную то уже белее теплый становится,и испаритель снизу холодный сверху теплый если через рецеркуляцию щюпать его.
У самого испарителя верх низ все равно как его ставить ?
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
тоже включенный компрессор шумновато работает, Sanden 5H14 АНАЛОГ, а первый так вообще выл.
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=kdCyVjNOrBU[/ame] это первый компрессор, слышимость была аж люди на улице оборачивались. Видео вверх ногами, на это не обращайте внимания. Коробка от компрессора.
    89.5 KB · Просмотры: 9
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
[ame]https://www.youtube.com/watch?v=cgs1WF6oTzs[/ame] уже не вверх ногами :).
Второй компрессор, который сейчас стоит, потише, но всё равно шумноват.
Мне интересно Sanden оригинал тише работает?
varta
7 Янв 2010
904
134
205
Шуршание похоже на проскальзывание прижимной пластины к шкиву. Железно-брынчащий фон.
Попробуй рукой упругость до прижатия пластины. И расстояние. По-моему, 0,4 мм, не более
Возможно, кривой кто-то: или шкив или пластина. Покрути, зацени.
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
Шумит конечно, мама не горюй. Не знаю у меня Санден оригинал или нет, слышно только как муфта включается и всё, в остальном никаких лишних шумов не издаёт, три года в работе.
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
Климов А
В доску свой
2 Окт 2011
1,335
249
настоящий найти-то можно, только цена будет рублей 25, а эта пародия - 8300
Я в 2014г (или 2015г) покупал весь КИТ комплект в Нижнем у Лежнина (в написании фамилии могу ошибиться) за 25т.р.
Константинов
15 Апр 2013
57
Почему именно санден ? у меня заводской стоит я подумываю вообще его заменить от лачети 1.8 говорят там хороший стоит.
Заводские sanden и были. Хорошие компрессоры, если орига.
