Кондиционер. Выбор, установка, неисправности часть 2-я.
15,325
8,715
На улице теплеет и скоро начнутся массовые вопросы по кондиционерам :)
В связи с тем, что основная тема выросла до огромного размера и читать ее заставлять не гуманно, то начинаем новую тему.
Предыдущая тема: Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
Часть 4. Шланги, стаканы и фитинги.
После установки компрессора, ресивера, конденсора ну и испарителя настала пора зашланговать всё это дело. Шланги комплектовал, собирал и подгонял по месту тоже сам. Надо прикинуть, сколько и каких надо шлангов, стаканов, фитингов, и уплотнительных колечек к ним нужно купить. Составил список: шланги диаметр 6мм - 2метра, 8мм- 1метр, 10мм - 1метр (да деле меньше, просто продаются кратно метру). Фитинги: компрессор вход 10мм - 1шт, выход 8мм - 1шт; конденсер вход 8мм - 1шт, выход 6мм - 1шт; ресивер - вход 6мм - 1шт, выход 6мм - 1шт; испаритель вход 6мм - 1шт (через трв), выход 10мм - 1шт. По удобству монтажа и прокладке шлангов прикидываем необходимые углы фитингов (есть прямые, 45 градусов, 90 градусов), необходимо ещё две заправки (низкая и высокая). Корректируем список. Под каждый фитинг нужно уплотнительное колечко O-Ring, и на трв тоже. Стаканы к каждому фитингу. По заправочным фитингам: высокий поставил после ресивера, а низкий - это магистраль от испарителя до компрессора, фитинг ставить негде, так как при заправке возникнут неудобства (у испарителя не поставить, места не хватает, на компрессоре - это каждый раз при заправке снимать воздухан), поэтому пришлось вставлять врезку (тройник с заправкой) в этот шланг. Список готов, можно заказывать. Купил ещё скобы однолапковые для крепления шлангов. Фитинги и стаканы взял стальные (почему? х.з, думаю получше алюминиевых будут).
Заказ получен (фото 1). Прикидываем, и по месту подгоняем шланги, вставляем стаканы и фитинги в шланги (с мылом, иначе тяжко до конца засунуть), ориентируем по месту фитинги на концах шлангов относительно друг друга (фото 2-3), ставим метки и везём готовые шланги в контору, которая занимается кондиционерами, чтобы они их обжали. 10 обжимов - 1000 руб. Всё, шланги готовы!:) (фото 4-6).
Продолжение следует.....
    98.8 KB · Просмотры: 16
    103 KB · Просмотры: 15
    79.4 KB · Просмотры: 16
    83.1 KB · Просмотры: 13
    94.8 KB · Просмотры: 14
    76.9 KB · Просмотры: 13
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
Часть 5. Электрика и установка шлангов.
Понадобился провод 2,5мм для силовых цепей - взял 5м, провод 0,75мм для слаботочных цепей (не помню сколько, был в наличии), реле с колодками 3шт, одноконтактный разъём для соединения салонной и подкапотной косы - 1шт, двух контактный для датчика давления - 2шт, одноконтактный герметичный для компрессора - 1шт, двух контактный герметичный для вентилятора конденсора - 1шт, трёх контактный герметичный для разъединения с мозгами - 1шт, вариатор (змз 402) для включения вентилятора ОЖ в пол силы параллельно вентилятору кондиционера, клеммы контакты мама к реле (магазинные из колодки с отрезками проводов выкидываем), контакты папа, клеммы круглые под болтик, гофра автомобильная чёрная, стяжки нейлоновые чёрные, изолента чёрная, термоусадка чёрная, пара скоб однолапковых для крепления гофры, обжимка для клемм (была).
Проводку делал без схемы, понимая принцип работы кондиционера, рисованная схема не нужна, тем более схема простая. Нарисовал схему позже, может кому-то будет полезна (фото 1), кто в первые затеял установку кондиционера.
Жгут готов на 90% (фото 2). Прокладывал параллельно штатным подкапотным жгутам: от мозгов за двигателем, по крылу вместе с проводами на бачок омывайки и адсорбера, по морде вместе с жгутом на фары (фото 3-4) и до блока предохранителей. Дополнительное реле для пуска вентилятора ДВС в пол силы параллельно вентилятору конденсора разместил на правом крыле. Датчик давления 4-х контактный, одна пара синих проводов, другая - чёрных. Какая пара куда определил "научным путём": к одной паре подцепил тестер и в отверстие в самом датчике дунул насосом (где-то 2 очка), контакты замкнулись, если нет, то цепляем тестер на другую пару контактов и также дуем насосом, контакты замкнутся, значит эта пара на компрессор, а другая на вентилятор, (так как сил у насоса не хватит чтобы так дунуть, около 16 очков). После прокладки и подключения проводов с имитировал работу - всё работает! :) (к мозгам ещё не подключался), звоним в контору и договариваемся, когда приехать заправиться.
Шланги прокладывал и подсоединял в последнюю очередь, за пару часов до заправки. Откручиваем пробки и вынимаем резиновые заглушки из испарителя, радиатора, ресивера и компрессора, у каждого из них происходит пшик, так как все новые детали опрессованы, под вакуумом. Снимаем компрессор и сливаем из него транспортировочное заводское масло. уплотнительные колечки O-Ring смазывал моторным маслом. Вкручиваем датчик давления в ресивер, протягиваем все соединения (только без фанатизма), и едем заправлять.
Продолжение следует.....В следующей части: заправка фреоном.
    80 KB · Просмотры: 17
    106.6 KB · Просмотры: 14
    133.5 KB · Просмотры: 10
    115.6 KB · Просмотры: 10
    91.2 KB · Просмотры: 13
    87.8 KB · Просмотры: 11
    81.2 KB · Просмотры: 12
    93.6 KB · Просмотры: 13
    100.7 KB · Просмотры: 10
    119.8 KB · Просмотры: 12
    98.3 KB · Просмотры: 11
    92.5 KB · Просмотры: 12
    73.2 KB · Просмотры: 10
    96 KB · Просмотры: 13
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Заправочный - низкий, заправка по магистрали низкого давления.
ПО высокому проверяется работа системы.
А так всё здорово.ну и поролон я бы вынул из дренажной трубки....Песка туда много не забьётся, а вот когда начнёт из за битой трубки течь в салон, то не очень.
БелыйМедведь
27 Окт 2018
29
Всем здравствуйте!
Компрессор кондера работает рывками. Щелчок - провернулась муфта, потом встала. И так постоянно. Грешу на отсутствие фреона.
Когда фреон залили, всё работало нормально. Через пару дней увидел на пассажирском коврике потеки. Не тосол.
Мог фреон вытечь из-под панели - непонятно. Поеду к заправщикам.
Под капотом течи фреона нет. Заправщики клятвенно заверили.
БелыйМедведь
27 Окт 2018
29
У меня вот вопрос: а одного вентилятора хватит на охлаждение? У меня стоят 2.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
Ои могли "краски" залить. Ультрафиолетовым фонариком найдут...
Заливали. Сказали, что нет течи под капотом. А в салоне *** кто смотрел, как всегда.
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
Спасибо за поправку! Поролон тоненький и не глубоко сидит, конденсата не много собирается (при езде с кондиционером), ежедневно осматриваю - трубка то прозрачная. А так поролон неплохо от пыли помогает, без него с закрытыми окнами в салоне на панели собиралась мелкая-мелкая пыль, после того, как засунул его в трубку, пыли на панели не наблюдаю. Салонный фильтр двойным сделал: родной заводской, и сверху поролон от запасного фильтра с верхней пластиковой сеточкой поставил. Село всё плотненько
Добавлено через 6 минут 36 секунд
@БелыйМедведь,
С двумя получше будет. Работают не постоянно, включатся - выключатся (если нет затяжных пробок), работают тихо в отличии от того, когда запускается в полную мощность вентилятор ОЖ по датчику ДВС. С включенным кондиционером температура ДВС держится в пределах 95-96 градусов по городу и в пробках, до 98 редко когда доходит
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
205
в жаркую и влажную погоду конденсат будет бежать непрерывной струйкой. ну или почти. имхо, поролон всё же лишним будет
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
ну, посмотрим. В жаркую и влажную погоду ещё не ездил (была либо жаркая, либо влажная), если что, уберу! :)
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
Часть 6. Заправка фреоном.
Делали всё на моих глазах, спиной к ним не разу не отворачивался. Залили в компрессор 150 грамм компрессорного масла, отвакуумировали систему, минут 15, минут 10 подождали - вакуум держится. Заправили фреон, за счёт вакуума вошло 200 грамм. Я вставил в центральный воздуховод датчик температуры от БК Multitronics VC731 и датчик от тестера. При запуске двигателя температура на выходе была 32 градуса. Включил кондиционер, обороты просели до 600 об/мин (проводка к мозгам не подключена), подложил бумажку под "лапку" заслонки - 950 об/мин, долили ещё 220 грамм. Температура минут за пять опустилась до 17 градусов, долили ещё 200 грамм, температура опустилась до 7 градусов по БК, и 10 градусов по тестеру (кому из них верить - х.з.?), это при открытой заслонке рециркуляции и скорости вентилятора 70%. В салоне прям посвежело! :good: Итого вышло: 150 грамм масла и 620 грамм фреона. Но оказалось не всё так гладко. Компрессор оказался бракованный (работает, качает, но с диким грубым воем :(, подшипник на муфте нормальный, а в самом компрессоре воет). Уехал, с одной стороны довольный, что всё работает, холодит, а с другой - этот с@..а вой! Снял видео и отправил туда, где брал компрессор, сказали присылать, обменяют. Снял, фитинги на шлангах заглушил конусными резиновыми затычками, заехал к заправщикам, отвакуумировали систему - безплатно. Отправил компрессор - прошло 2,5-ной недели - пришёл новый.
По поводу мозгов: по схеме из книжки определил нужные контакты. Снял с мозгов разъём "А" и "С", снял верхнюю крышку с разъёма, отсчитал нужные контакты, вынул затычки, взял три куска провода сечением 0,75мм, зачистил концы с двух сторон по 2см, и вставил в гнездо до выхода "волосни" с обратной стороны (конкретно контактов там нет, нужно отдельно покупать), надел разъём на мозги. Прозвонил концы на "+" и "-", не звонятся ли между собой. Запустил двигатель, опять всё прозвонил, везде пусто, подсоединил А10 и С24 на "-", тестером щупаю на С11 пусто:(, в течении 15-20 сек двигатель приподнял обороты и появился "-" на С11, а на лице улыбка:yahoo:. С А10 и С24 "-" скидываем и на С11 "-" пропадает, обороты падают. На х.х., на прогретом двигателе 780 об/мин по БК, подсоединяем опять два провода на "-", мозги обороты увеличивают до 880 об/мин, скидываем - 780 об/мин. Короче повезло, мозги оказались с кондейной прошивкой. Машина 2007г.в, дата сборки 11 сентября, - уже с новой прошивкой. Пожалуй ещё продублирую это сообщение в теме "Кондиционер в 581 комплектацию" и "Моторола+Кондиционер", может кому ещё сгодится!
Подключил кондейную косу к мозгам, поставил компрессор (кстати вакуум за 2,5-ной недели в системы сохранился), поехал заправляться. В этот раз залили 100 грамм масла, 650 грамм фреона. Компрессор работает намного тише, но всё равно посторонний шум есть, качает чуть хуже того, температура медленней опускается. Долили до 800 грамм, температура ниже 10 градусов так и не опустилась. Двигатель обороты держит. :rolleyes:
P.S.: кран печки работает, но печку всё равно протапливает.
В общем как-то так! Установкой кондиционера доволен :good:, компрессор вот только огорчил, и зимой в морозы при запуске холодного двигателя подшипник на муфте подсвистывал 0,5-1,5 мин. Ну и с краном печки надо что-то делать
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Долили до 800 грамм
Если система не заводская, то заправка по весу не очень правильная.
Тут более показательно смотреть давления по низкому и высокому контуру в различных режимах работы.
Так же температуры переохлаждения на испарителе.
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
именно так и заправляли, сидел в салоне и держал педаль "газа" в различных режимах, смотрели по показаниям давления и датчика температуры на выходе из воздуховодов. Так и получились эти оптимальные 620 грамм. Охлаждал нормально, быстро, только очень шумно, я-т два дня поездил с кондиционером, перед тем как снять и отправить компрессор. Вторая заправка началась сразу с 650 грамм (так как масла чуть меньше залили), ну а дальше смотрели по показаниям давления и температуры на выходе. При таком весе холодил хуже и дольше, стали подливать и смотреть, 700-750 давление в норме, а температура 13, и ниже не опускается, только при 800 дошла до 10. Больше 800 сказал им лить не надо. Возможно компрессор такой (китай), да и радиатор подогревает
Добавлено через 3 минуты 46 секунд
@полковник2, спасибо!, буду искать
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
Часть 7.
Забыл немного о ценах написать, покупал всё новое:
Испаритель, ТРВ, термостат, кондейная плата, купил здесь на форуме, в 2016 году - 8000 руб.
Кронштейн компрессора, тоже здесь нашёл, 2017 год - 2000 руб.
Остальное в интернет магазине, 2018 год.
Радиатор конденсора - 3000 руб.
Вентилятор конденсора - 1300 руб.
Компрессор АНАЛОГ Sanden (китай, больше такой не куплю, за эти деньги лучше найти б/у оригинал) - 8300руб.
Ремень - 500 руб.
Электрика, точно не помню, около - 1000 руб.
Ресивер - 700 руб.
Шланги - 1500 руб.
Фитинги, стаканы, колечки - 1000 руб.
Датчик давления - 700 руб.
Всякая мелочёвка: заглушки, болтики и т.д. - 300 руб.
Сервис-работа 2018год:
Обжатие шлангов, 10 обжимов - 1000 руб.
Заправка: масло в компрессор, вакуумирование, фреон - 1500 руб.
Повторная заправка с другим компрессором - 1500 руб.
Доставка за всё, примерно - 2500 руб.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Сегодня заправили по новой,вакумировали старый фреон заправили по новой,трубка что к испарителю идёт,холодная,а воздух из сопел нет,почему?
На корпусе печки есть регулятор для чего он?
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
Ynikod, Регулятор снизу - это термостат (антиоблединитель), отключает кондиционер при обмерзании испарителя, от +2 до -2 градусов (по крайней мере у меня так) в зависимости от настройки регулятора. При срабатывании слышен щелчок под панелью, компрессор отключается. Можно соединить провода напрямую, поездить и понаблюдать, только потом обратно подключить не забудьте!
Проверьте ещё кран печки, перекрывает он радиатор или нет. Он может работать, но радиатор не герметично перекрывать. Я на ночь отключал разъём с крана (кран с электроприводом), а с утра в течении получаса езды печка всё равно прогревается, корпус печки снизу под панелью горячий, кран рабочий, новый, а всё равно пропускает! Так что радиатор вполне может подогревать холодный воздух от испарителя
3102 Chrysler
1 Янв 2014
117
73
Сам испаритель если трогать через отверстие рецекулярции не такой холодный как сама трубка что к нему подходит.
ну у меня тоже что-то похожее, трубки под капотом на входе в конденсате, изредка в инее. На выходе из воздуховодов около +12 было с включенной рециркуляцией. Печка греет. В среднем положении термостата (0 градусов) компрессор время от времени отключался, в крайнем (-2 градуса) не отключается
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Термометром не мерил но по ощущениям из сопел далеко не +12 гр дует ,а больше,если трубка такая холодная,то и испаритель тоже должен такой быть,мы прошлый год на 31029 ставили сами кондей от дамаса там испаритель как радиатор печки так на выходе из сопел дуло отлично и температура трубки и испарителя одинакова была,и кондесор у него меньше был
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
224
Товарищи мне кажется что у меня накрылся трв поэтому испаритель и не холодит,хотя подводящая трубка холодная,найти родной трв вряд-ли удастся я вот думаю заменить его от матиза или дамаса,внешне очень схожи что скажите ?
