Кондиционер. Выбор, установка, неисправности часть 2-я.
15,300
8,692
На улице теплеет и скоро начнутся массовые вопросы по кондиционерам :)
В связи с тем, что основная тема выросла до огромного размера и читать ее заставлять не гуманно, то начинаем новую тему.
Предыдущая тема: Кондиционер. Выбор, установка, неисправности
yegorka
21 Янв 2015
538
45
Пишу здесь, Т.к. в большей степени тема соответствует климату.
Имеем: рестайл с кондиционером. В момент покупки температура за бортом показывала -52. Всегда. Окислившийся датчик был снят и выкинут. Поездил немного, но постоянные -4* на приборке (а в моменты повышенной влажности и другие показания) достали и... Этим дело не кончилось. Проштудировав данную тему, я спаял датчик на ТМР36 по известной схеме и внедрил. Мягко говоря, датчик повел себя странно: показания прыгали туда-сюда. Согрешив на рукожопость моей сборки, в сердцах выкинул его нафиг. Замерил опорное напряжение на разъеме зеркала, и оно (чудом) оказалось менее 5В, колеблющееся около 3+-0.5В. К слову, за все время владения авто так и не удосужился снять дверную карту.
Разъем почистил, проверил. Жгут целый, гофра тоже, разъемы блока климата - годные.
Сегодня я поставил заводской датчик. Новый из магазина. При температуре -2* на улице, показания на климате -22*. При включении обогрева зеркал от -21*до -20*.
Помогите найти коротыша, а то у меня уже истерика. Ну, люблю я чтобы все работало как надо.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
@yegorka, проверять контакты на самом блоке климата.
тестером разве что?
внешне я все осмотрел - все ок. чистенько, сухонько, защелкивается как надо.
вышел сейчас, снял правую облицовку у ног переднего пассажира. нашел штекер ведущий в зеркало - выдернул, так же -4*. вывод: коротит не в зеркале и не в двери, а где то раньше.
от этих штекеров http://forum.allgaz.ru/attachment.php?attachmentid=151341&d=1414934018
до шаттла есть еще штекеры? а то под бардачком сейчас темно - не видно уже.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
yegorka
21 Янв 2015
538
45
Нет не видел, там проверить сами платы шатла, сталкивался с окислами на стабилизаторах внутри этого блока
прошу кинуть ссылкой в разборку шаттла (можно без демонтажа) - что и где чистить.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
yegorka
21 Янв 2015
538
45
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
проще шаттл другой воткнуть на минуту)
нет.
Это я к тому, что скорее всего где-то от шатла до датчика провода перебиты, передавлены перетерты и замыкают, окислились на соединениях с фишками итд.
Как всегда в электрике- есть контакт там где он не нужен или нет контакта там где он нужен:)
yegorka
21 Янв 2015
538
45
нет.
так в том и дело - фишки то я все проверил. у шатла, у ног переднего пассажира, в зеркале - все там хорошо. проблема может быть в жгуте, который идет по каркасу под торпедой, но тогда показания были бы плавающие. а у меня как встала на -20* так и стоит температура.
yegorka
21 Янв 2015
538
45
не факт.
99% проводка у тебя.
Под торпеду лезть(
Добавлено через 4 часа 16 минут 35 секунд
Вспомнил вот что. У меня же кондейка ставился у дилеров как доп. оборудование. Когда шатл снимал, на правом жгуте проводки (со стороны водителя) 4 или 5 провод оранжевый вроде - к нему сделана врезка (вроде сигнал на реле муфты и вентилятора конденсора). Цепь там +12 В после замка зажигания вроде, может помеха оттуда и надо диодом развязать?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
sham123
4 Ноя 2009
267
164
@AlekseyM, я просто смотрел соболя. У него кондер на крыше, компрессор стоит на двигателе. Спросил как поднимает обороты, но водитель не знает. Единственное что сказал так это то что когда обороты проседают, то автоматом поднимаются.
X street
16 Апр 2013
54
Доброго всем!
Прочитал старую тему, новую, и у меня всё равно остались вопросы, и я сформулирую их как тезисы, попрошу подтвердить или опровергнуть:
1. Для хорошей работы кондиционера нужно решить вопрос с охлаждением радиатора
2. Если нужен климат-контроль (то есть регулировать температуру выходящего воздуха, чтобы не простыть), то вариант печки с прямым радиатором не подойдет, нужна печка нового образца с заслонкой подмешивания
3. Не обязательно ставить блок климат-контроля под кондиционер, обыкновенный блок и отдельно кнопка кондиционера так же справятся с функцией регулировки температуры
4. Стандартный компрессор 5H11 слабоват, можно поставить более мощный
5. Ресивер лучше купить новый
6. Вместо R12 можно смело заправлять R134а, если промыть систему и обслужить компрессор
Всё правильно?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
мне даже интересно, как на наших карбюраторах это реализовано,
на импортных, есть доп подсос воздуха - трубочки с клапанами, которые при определённой нагрузке открывают каналы для доступа воздуха в обход заслонки.
Добавлено через 27 секунд
нельзя! Прокладки с смазка разные.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд
у климата своя печка, если регулируется клапанами температура самого испарителя, то можно и без подмешивания, но менее эффективно.
не совсем понял о чём речь - кондиционер имеет фиксированную мощнось на холод, которая регулируется в ручную, в климат контроле это делается автоматически.
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
по другому просто не будет работать.
X street
16 Апр 2013
54
Сообщение от X street
Вот физический смысл этого я понять не могу. Компрессор жестко связан с двигателем и его производительность изменить невозможно, и никаких регулирующих элементов в системе нет, из чего можно сделать вывод что нужная температура воздуха достигается либо подогревом охлажденного воздуха, либо подмешиванием его с салонным. Получается, климат-контроль занимается только вопросом подогрева, как это делает климат-контроль в версиях без кондиционера с забортным, также холодным, воздухом. Соответственно, я сделал вывод что блок с кондиционером выполняет ту же задачу, что и без кондиционера, и отличается только кнопкой включения (ну или дополнительными режимами, которые тоже не в каждом есть) и можно получить теплый регулируемый воздух без поисков специального блока под кондиционер. О чем и спрашиваю:)
А если промыть и заменить прокладки? Это сделают кондиционерщики? Я видел что есть процедура адаптации в сервис мануале санден, и там буквально пару мелких деталек надо поменять, но ни разу не видел чтобы кто-то такое сделал и перешел на новый хладагент
