Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,507
2,262
443, Зачем хочешь снять? Заменить на танчик с большим по диаметру отверстием? Так попробуй рассверлить побольше на месте. Если хочешь чтобы печка дула сильнее, поставь втулку в патрубок с тройника на помпу, реально помогает, проверил этой зимой.
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
ну да, поставить штуцер на 18, и на помпе тоже на 18.
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
А на радиаторе печки штуцера какого диаметра?
16 или 18, точно не помню, я тут мануал почитал нашего клубовца, все делать не буду, но шкив поменяю на меньший, танчик, штуцера с танчика и помпы. Также у меня стоит доп. эл помпа, кран шаровый на печку, прочищена система охлаждения, и радиатор особенно тщательно.
Кстати как промыть радиатор печки не снимая его? Водопровода нету под рукой. Может химией какой.
Еще интересно про моторчик печки от Дэу ланоса, сколько он потребляет Вт?
Кстати мне не холодно, просто хочу еще больше тепла.
интересно, не снимая ГБЦ танчик можно открутить, и главное нормально новый прикрутить?
опыт интересен.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Сообщение от 443
опыт интересен.
Нет там никаких проблем.Нужен хороший накидной ключ на 12,Герметик,небольшое зеркальце,нож,новый шланг до крана,пара хомутов.
Дабы не мучатся с хомутом на танчике,шланг лучше просто обрезать.После выкручивания 4х болтов,ножом удалить остатки прокладки.С зеркалом проконтролировать чистоту. Заранее приклеить на герметик новую прокладку на новый танчик. Дальше и так всё ясно.
Реакции: 443
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
у меня такой с трещеткой даже и с поворотом трещетки.:)
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
очень интересно до сих пор.:)
2,262
Я залил летом поллитра Кока-колы и патрубком соединил входное и выходное отверстие радиатора печки (печка от системы была отключена). Неделю катался так, Кока-кола бултыхалась в радиатрое. Потом поехал на мойку, снял патрубок и дал давление воды в радиатор поочерёдно в каждое отверстие. Сколько гуана вылилось оттуда. Теперь радиатор чистый, как и вся система охлаждения.
2,262
443, Я последние 3 года весной, по приходу жары всю систему так чистил. Сначала 4 литра фанты на 3 дня, на другой год 6 литров кока-колы на неделю, на 3-й год столько же колы на 2 месяца.
443
21 Мар 2009
3,937
1,984
595
А еще интересно, не снимая ГБЦ танчик можно открутить, и главное нормально новый прикрутить?
Там болты прикипают, можно сорвать головку болта и тогда придётся скидывать ГБЦ (на моей так было, но ГБЦ была уже скинута).
так и случилось, сломал два болта стороны катушки зажигания.:( ГБЦ на машине...
Добавлено через 6 часов 0 минут 26 секунд
Замерил изготовленный для меня шкив под два ремня, в диаметре он 12.5см., родной 15см. Еще хотел штуцер на помпу поменять на 18мм, так у меня на помпе баутлер штуцер вообще сам в диаметре на 18, но толщина стенок 4мм внутренний диаметр 10мм., и еще резьба не как у танчика, а меньше. Расточу по больше.
2,262
443, Снимай ГБЦ и высверливай огрызки, 3-хгранником не откроешь, хотя если нагреть (не до плавления) резьбу со сломанным болтом, может и выкрутишь 3-хгранником. По любому надо скидывать ГБЦ.
Pypec
11 Июл 2011
544
297
У меня несколько раз получалось, что при высверливании (меньшим сверлом) обломок шпильки или болта сам выкручивался.
Специально для таких целей делают свёрла с левой нарезкой, т.е. уже при высверливании обломок выворачивается, особенно после нагревания.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Pypec
11 Июл 2011
544
297
Экстракторы, но они ломаються тоже. И становиться тяжко выкрутить обломок. Экстракторы каленные, и просвердлить его:(
Именно сверла. Но если отверстие не глухое, и торчащий конец не расклепан - и правым сверлом выкручивается, только внутрь детали...
Нет. Экстракторы - сверла, но не цилиндрические, а конические. Они действительно каленые и обламываются весьма часто.
Несколько раз я пользовался обычными цилиндрическими сверлами, но с левой "нарезкой". Уже не помню где такие добыл и по какому случаю.
Добавлено через 43 секунды
Это если не глухое.... :smoke:
