Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,507
чавой то 161
23 Сен 2011
2,471
1,001
Ну завтра день третий - Помапа. Спасибо за ответы!
Еще повысить производительность помпы помогает установка меньшего шкива. На газеле точно можно ставить с вентиляторный на помпу (он меньше). Вот на Волгу может кто подскажет с чего поставить. Раз скорость увеличится значит и через печку больше прогонять будет. Да и летом лучше в плане охлаждения ДВС было бы. Так что стоит заняться.
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Вот читаю 2 страницы поста. и думаю а нахера Я! поставил потративших на газелевскую помпу!???
Т.к когда купил дополнительный водяной насос отопителя производства TRUCKMAN (код его 32,3780) и проверил его производительность думал вот это да! А когда вы начали 2 поста подряд про помпу говорить и обсуждать, вот у меня руки зачесали вообще! снял патрубки слил антифриз был в полном говне! притащил 3 ведра вода и стал наливать налил все завел прогрел и открыл шланг который идет со стороны 4 цилиндра. Тама такое напорище было что допол. насос отдыхает ! хотя у меня D=16! А в салоне тепло не стало:(
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Когда у меня была 31029 (там старый медный трехрядный радиатор стоял) была такая я же проблема. Когда газуешь - идет теплый воздух, газ сбросил пошел холодный. То есть помпа не продавливала тонкие трубки радиатора как надо на оборотах ниже среднего. Я тогда поставил радиатор от ВАЗ 2108. После этого в куртке не возможно было сидеть, снимал.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Это говорит только о том,что твой радиатор был плохой.У меня на 31029 16 лет стоит и радует.С системой ни чего не делал,только пару помп сменил.Краны.тармостаты,но это время.А в печку так и не лазил.Она как прогревается поначалу аж запах идёт калённый.
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Что ты имеешь ввиду под словом плохой. Если ты имеешь ввиду забитый, то увы - он был совершенно новый, так как машина была совсем новая. Это было в 94-ом. Радиатор до сих пор валяется в гараже. Запах каленый у меня чувствовался как раз с радиатором от 08-й. Кстати потом на волги стали ставить радиаторы как раз такого типа. Так может у тебя он и стоит?
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Бывает пайка дерьмовая.Либо соты зальют,либо перегородка травит.
Я в сою печку не лазил.Но скорее всего стоит обычный трёх рядный.Во всяком случае ,во всех волгах тех годов такие стояли.А повозится пришлось со многими.
Не стоит. При повышенной скорости ОЖ (на высоких оборотах двигателя) возникает кавитация, приводящая к механическим повреждениям в узких каналах системы охлаждения. Но в первую очередь страдает сама помпа.
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
Вы взяли от ВАЗ2108? А радиатор подошел 1к1? т.е размеры и размеры между трубками которые идут к шлангам?
Вот у меня чуток иная ситуация! двигатель прогрелся а теплый воздух идет минут через 30 и постоянно теплый воздух!
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
У меня такой запах на матизе
zhekh
6 Янв 2010
1,323
634
у меня вот моторчик напечке накрывается прям вообще как быстро писчит на морозе чуток поработает (около1минут0 и все нормально
хочу поменять но незнаю на какой?
варианты:
1) ваз 2108
2) родной
3) от газели (вроде как не надолго типо перегреваются)
можно от иномарки но финансы не позволяют хотя если есть предложения то можно поискать
xakep91
20 Июн 2012
344
24
119
НУЖНА СМАЗКА
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Матиз вообще классно греет!
а как газелевская печка отопителя перегревается?
GAZPRO
29 Июл 2011
208
61
Не совсем, одну дыру я пересверливал. У 08--ой патрубки немного смещены в разные стороны.
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Jagek
3 Окт 2011
316
156
Вообще то наоборот
Это, что же значит получается? Их начали менять в гаражах на алюмишку 2-х рядную?
Добавлено через 3 минуты 24 секунды
Вот еще один вопрос к тем у кого жара в машине, салоный фильтр стоит или нет? А то я летом ставил, сейчас снял т.к. грязный уже стал и из печки свежий прохладный ветерок дует, а с фильтром был потеплее.
Их начали менять на конвейере. Аллюминиевый радиатор технологичнее (не надо паять, только штамповать и вальцевать), следовательно дешевле. Да и по теплоотдаче он нисколько не хуже медного, даже с учетом отсутствия одного ряда трубок.
Поставил фильтр ещё на 31029 после замены радиатора печки - не пожалел. На последующей машине (3110) так же был установлен фильтр. Сейчас (31105) стоит. Чищу или меняю два раза в год - по весне и перед зимой.
Жалоб нет.
А как добраться до фильтра?
Снять панель стеклоочистителей - там его видно будет (если он есть) в колодце воздухозаборника отопителя. На 31029 у меня вход в колодец прикрывала пластиковый щиток, чтоб не заливала вода от косого дождя. Щиток тоже снять придется.
