Кому в волге холодно
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Поскольку в этой ветке _ttp://gaz-forum.ru/showthread.php?t=8043&page=5 обсуждение остановилось, решил создать отдельную тему. Где все те, кто хотел создания ФАКа ???:angry:
Предлагаю на обсуждение свой вариант. Идея такова: небольшая обзорная статья о принципах работы, далее список ссылок на интересную иформацию по теме.
Присылайте свои ссылки и предложения, буду смотреть и добавлять.:yes4:
В будущем можно попросить администраторов прикрепить эту тему сверху, будет всегда на виду, вот вам и ФАК.:crazy:
  • Кому в Волге холодно.rar
    175.8 KB · Просмотры: 3,507
15,346
8,743
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
почему то идет холодный воздух из печки:(
кран открыт темп. авто 90гр. все равно идет холодный воздух
Сначала проверь кран сам так как он у меня лично был открываешь из салона а сам он не открывается,пощюпай патрубок короткий после крана,если холодный то значит кран не работает.
Воздушеая пробка бываеть в радиаторе печкии так засядет что выгнать не просто,кстати када поставил помпу то пробки с помощью ее выгонять милое дело,включил ее она сама заполнила систему. Ну а без нее въезжаешь на что нибудь чтобы морда выше зада газуешь и доливаешь ОЖ,еще метод снятие отводящего патрубка.
Сначала думаю это все сделать.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
смелый308
28 Авг 2010
168
Пощупай верхний и нижний патрубки радиатора печки после прогрева. Входной должен быть очень горячим, выходной - горячим.
они оба горячие
Добавлено через 2 минуты 12 секунд
Какая печка? С заслонкой или без? Как проверял что открыт кран? Уровень тосола в норме?
стандартная печка,с заслонкой или без точно сказать не могу ибо не знаю,крутил по всякому кран печки результат 0!уровень тосола в норме,авто у меня стояло неделю где то без движений,джо этого печка работала
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
а что за метод снятия отводящего патрубка,можно по подробнее:)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Этот метод применяется если есть пробка в радиаторе печки,такое бывает. У меня у самого внезапно утром стало дуть холодным,я сразу понял или ОЖ мало или пробка,посмотрел ОЖ в норме,долил где то поллитра для уверенности чтоб влезло.
Короче. Верхний отводящий патрубок от радиатора печки снимаешь один конец со стороны помпы,на холостых циркуляция слабая,как газанешь то должно выбить эту пробку,это лучше вдвоем делать,чтоб не потрерять драгоценный антифриз подставь что нибудь,как только из патрубка пойдет ОЖ глушишь,закручиваешь обратно патрубок.
Немного варварски но помогает. Ну или заезжай на что нибудь чтоб морда выше была.
PS уровень можеть казаться в норме по расширительному бачку,а станешь доливать так можно и несколько литров долить,по своему опыту говорю:)
Реакции: Next
смелый308
28 Авг 2010
168
смелый308, а у тебя вообще радиатор какой, как на 29 или уже как на 10... в смысле с заливной горловиной или без (через бачок заливать) ?
щас прогрел авто до рабочей темп. трогаю все патрубки они все горячие кроме того что идет на печку,снял патрубок который идет на печку и из него струится холодная вода:(вчера поставил термостат новый на 87гр.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
на печку должен идти шланг от ГБЦ, сзади двигателя из танчика.... по идее там шланг должен быть как раз горячий, а шланг который идет на помпу- обратка, может быть холодным-если с печкой беда....
смелый308
28 Авг 2010
168
да сзади двигателя!и от туда холодная вода текла...
смелый308
28 Авг 2010
168
возможно идет забор не с головки а с блока(как у чистой 24) поэтому пока хорошенько не прогреешь двиг печка не будет греть
а разве такое возможно?раньше ведь она норм грела..
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Ну такого то быть не может,из двигателя по любому будет горячая идти даже при неисправном термостате,по ходу нужно прогреть сильнее до максимальной темпиратуры,может она у тебя не греется толком?,а термостат исправный может он открыт и гоняет по полному кругу,тогда греть долго придется чтоб ОЖ нагрелась
смелый308
28 Авг 2010
168
термостат исправный проверял его в кастрюле с кипятком(открывался)
щас скину пару фотографий покажу чё да как:)
Добавлено через 17 минут 49 секунд
вот где отмеченно после прогрева идет не теплая ох.жидкость
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Скажите, картонка перед радиатором с термостатом на 82гр. реальная альтернатива термостату на 87гр. в смысле КПД от отопителя?
Считаю, что нет. Недавно полностью делал печку. Вытаскивал, разбирал, проклеивал все, танчик газелевский, кран шаровый, все шланги увеличенного диаметра. Стала греть намного лучше. Но когда после этого поменял термостат на 87, сразу начала греть просто адъ как. И без всяких электропомп.
