Кому в Волге холодно 2. 406-й двигатель
shuxer
22 Мар 2008
17
Вообщем сейчас собираюсь в гараж поставить электропомпу от газели и возникло несколько вопросов, подскажите плзю
1 Тот шланг который идет от двигателя через краник к ражиатору печки, его лучше перекинуть с нижнего штуцера на верхний (вычитал на этом форуме. для того чтобы воздушных пробок не образовывалось)?
2 Электропому лучше ставить перед радиатором печки или после него???
3 Сливать ОЖ обязательно или можно так шланг пережать и все сделать???
4 Электропомпу подключать просто через кнопку в салоне или там еще какие нить релюхи предохранители резисторы и пр нужны???
Заранее спасибо.
MADZIN
29 Июл 2012
63
Мотор печки вращает крыльчатку в правильном направлении? Может перепутаны провода питания мотора?
Это чего такое? Попробуй перегнуть шланг, временно заглушить эту ветвь. Если положение с температурой воздуха из печки не изменится - меняем радиатор печки - он не выполняет свои функции.
вот как у меня, правильно ли?
шланг с танчика не горячий, а тёплый! почему так?
шланг с обратки печки перед помпой достаточно горячий!
электроподогрев двигателя в этом месте греет просто отлично и быстро!
если погазовать на горке, с выключенной доп помпой, то идёт горячий воздух.
то же самое действие с включенной прохладнее.
машина стоит с включенной печкой и отключенной доп помпой, еле еле теплый дует.
машина стоит с включенной печкой и включенной доп помпой , теплее.
машина едет с включенной печкой и включенной доп помпой , еле еле теплый дует.
машина едет с включенной печкой и выключенной доп помпой , теплее.
в салоне температуру не мерил но при минус 18 на улице, в салоне пар изо рта не идёт и без шапки не холодно, градусов 15 наверно
    42.1 KB · Просмотры: 57
MADZIN
29 Июл 2012
63
обещают крещенские морозы на неделю до -30, если не разберусь то опять придётся машину на прикол ставить до потепления, очень не хочется
lelik
8 Дек 2006
1,436
433
Такое очучение доп помпа не в ту сторону качает.
MADZIN
29 Июл 2012
63
pinochet
15 Июн 2011
823
528
MADZIN, при задроной ввер носом идет горячий воздух говорит отом что в системе воздушная пробка .а помпу хозяин мог и наоборот поставить- проверь . краник полюбому стовь после прогрева перекрывай возможно здесь собака зарыта потому что головка и рубашка блока двиготеля ож соеденены возможен вакуум
MADZIN
29 Июл 2012
63
буду пробывать, отпишусь
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Всем привет Наконец-то сделал я себе тепло :)
Условия проверки были такие: за бортом -23, скорость 100, движение по трассе в течении 2х-3х часов. Температура в салоне, в районе передних кресел колебалась от +22 до +27. Осталось еще задним пассажирам в ноги сделать. Под конец пути, вообще печку выключил, так как приоткрытое окно пассажира совсем не помогало. Дышать было нечем. Фотки с пояснениями позже скину.
Вот это и надо пояснить. Фотки приветствуются!!!
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
у меня вот тоже как-то холодно в волге. когда взял печка хорошо грела, а вот сейчас(неделя прошла) греет как-то слабо, лучше чем на улице конечно, но холодновато все-же.
помню на прошлой волге зимой чуть ли не в футболке ездил и окна открывал.
с чего лучше начать?(радиатор печки, помпа, или еще что?)
Добавлено через 59 секунд
я бы сказал кстати, что еще и сам поток воздуха из воздуховодов слабоват, кроме того переключение краника на панели с холодного на горячий или обратно требует больших усилий, я даже палец себе поранил об него))
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
могу еще сказать, что одним вечером стрелка температуры ож дошла почти до красной зоны, а вентилятор так и не включался(до того исправно работал), ну я машину заглушил просто, дабы не закипела, потом когда завел вентилятор снова работал и до сих пор он исправен. и если так подумать, то возможно именно до этого события печка хорошо работала, а после плохо.
с чего лучше начать?...
Начни отсюда. Проверь двигатель вентилятора: может там щетки вытерлись, может коллектор на двигателе загадился, может смазка кончилась в подшипниках...
Потом займись краном. На зиму можешь вообще его исключить из системы - просто куском трубы соедини шланги (на хомутах, естественно). Потом почитай как люди ставили водопроводные шаровые краны.
(я так понял, что кран обычный механический, не электрический или электровакуумный)
Дальше, если не поможет - готовимся менять радиатор отопителя и промывать всю систему охлаждения.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
сегодня я понял что из салона краник вообще никак не контролируется(не понятно почему такое усилие на рычажке вообще)
на самом кранике рычажок двигается руками нормально в обе стороны, хотя сначала мне его пришлось отверткой с мертвого места столкнуть.
переключние краника между холодным и горячим работает, но в сторону горячего как будто не до конца переключается внутри(ибо снаружи я его передвигаю до конца)
думаю попробовать убрать краник, чтоб шло на прямую и посмотреть что будет.
ведь может быть, что просто внутри самого краника переключается не полностью?(как текущий кран дома например, не смотря на то что он до конца закрыт)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Шланги с воздуховодов послетали, она (печка) теперь панель из нутри греет.
А штатный кран надо удалять. Ставить шаровый, сейчас в магазинах сразу "елки" к нему прикупишь. Так что делов на пол часа.
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
zhikler, интересно, а можно подробней что за кран такой?
кстати на счет слетевших воздуховодов похоже на правду, если учитывать что из разных воздуховодов дует с разной силой(например если включить воздух вперед, то из двух центральных воздуховодов дует с огромной разницей в силе потока)
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,453
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Предысторию расказывать не буду, только мысли и дела ;)
Внимательно изучив прокладку ГБЦ пришел к выводу, что циркуляция ОЖ происходит через 4 цилиндр (верное решение, теперь он не перегревается)
attachment.php
отбор жидкости в отопитель происходит с блока тоже в районе 4-ого цилиндра, что не айс. Решено было сделать отбор с термостата, где самая высокая температура в двигателе.
Схема
attachment.php
Уголок от УАЗа
attachment.php
Термостат с подающим шлангом подогрева, со шлангом подачи ОЖ на отопитель и датчиком температуры
attachment.php
Сама электропомпа
attachment.php
Обратка подогрева заслонки
attachment.php
Установлен термостат ТАМА на 88 градусов
attachment.php
attachment.php
Он немного переделан, обточен по кругу до диаметра 63мм (сам он 64мм) и установлен нижний клапан от нашего термостата, так как родной клапан по диаметру маленький.
attachment.php
При установке, наш клапан рассверливать нельзя, так как в последствии клапан скидывает пружинную шайбу, его удерживающую. Я взял шарик от подшипника и на деревяшке отверстие на клапане завальцевал внутрь. Теперь клапан под действием упорной пружины прижимает эту шайбу к штоку.
Впечатления несколькими постами выше.
PS. Помпа установлена низко, на уровне нижнего штуцера, поэтому при заполнении системы жидкостью очень легко выгонять воздушную пробку из отопителя.
    81.4 KB · Просмотры: 606
    77 KB · Просмотры: 598
    80.2 KB · Просмотры: 590
    94.2 KB · Просмотры: 597
    26.1 KB · Просмотры: 588
    39.6 KB · Просмотры: 596
    58.8 KB · Просмотры: 585
    46.8 KB · Просмотры: 594
    50.2 KB · Просмотры: 613
димедрол
16 Май 2010
1,171
зачём всё это?:smoke:увеличеные отверстия в районе 4-го цилиндра сделаны для того чтобы было его лучшее охлаждение,благодаря этому отпадает необходимость в установке электропомпы благодаря улучшеной циркуляции в этом месте.засчёт этого печка на 406-ом лучше греет,чем на 402-ом.у меня стоит 2-ой дублирующий радиатор для летнего времени,он помогает отводить тепло из 4-го цилиндра,без него карлсон летом работает не выключаясь. подачу теплоносителя надо было сделать вверх...и только вверх...увеличение плотности жидкости при понижении температуры ещё никто не отменял.а с подачей вниз КПД становиться меньше..потому что увеличивается гидравлическое сопротивление....вместо этого калхоза лучше бы печку 105-ую поставил:popcorm:
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
А вы не задумывались?Отводя жидкость из блока,вы лишаете гбц,где поток снижается,а в следствии поднимается температура гбц.И страдать уже будут первые 2 цилиндра.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
Уважаемый Димедрол , не сравнивай Киев и Сибирь . У нас если -20, значит на улице тепло . Все эти действия направлены для комфортного передвижения в автомобиле по трассе при температуре окружающего воздуха до -48 . Ниже бывало только ночью .
А по поводу отверстий 4-го цилиндра , они не увеличенные , они единственные .
Кстати , для общей информации , перед переделкой , вход ОЖ в отопитель был сверху , при этом не происходило полного заполнения радиатора , да и при заливании системы возникали воздушные пробки , даже помпа не помогала . Сейчас перепад температуры в районе сопел обогрева лобового стекла в районе +55 +60 градусов от температуры окружающего воздуха . На максимальных оборотах вентилятора , градусов на 5 ниже .
