Комплект ГРМ - СЕТ vs БОН vs ЛюксСервис vs Родос ?
MaxTer
9 Сен 2009
67
114
Приветствую,
Вот собираюсь полностью поменять комплект привода ГРМ (все звездочки, цепи, успокоители, толкатели). Встал вопрос какой ремкомплект выбрать ?
Что лучше из сабжевых производителей ? Или может взять ЗМЗ (двойной ресурс в красной коробке "Золотая серия") ? Хотя продавец в магезине сказал, что он вроде как гамно - у них уже было пара возвратов...
Что посоветуете, уважаемые специалисты ?
victorgvv
26 Мар 2009
Степаныч, Добрый день!
Подскажите какой комплект ЗМЗ ставили при ремонте ГРМ (http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=31466). Есть в наличии полные ремкоплекты Золотая серия и Бон что ставить????? Нужен совет...
Николай 85
13 Янв 2010
272
Тоже интересует вопрос по поводу комплекта грм БОН (цепи, звезды, натяжные звезды на подшипниках и гидронатяжители все БОН), есть ли у кого опыт эксплуатации? А то я себе такой поставил, теперь мучает вопрос, надолго ли....
damirne
10 Июл 2011
27
12
Во первых это прочитать не повредит _http://clubgazelle.ru/index.php?topic=2711.0
Во вторых очень верно подмечено в той статье об угле атаки верхнего гидрика на площадку звездочки натяжителя цепи.
Конструкторы вложили в нее саморазрушающий недостаток. И я думаю что не с проста, а с давления менеджеров завода.
Добавлено через 40 минут 44 секунды
_http://s019.radikal.ru/i605/1205/e7/d05eddbeffb8.jpg
вот мои соображения
да и у СЕТ и у БОН одинаковый угол площадки натяжителя из того что было предложено . Они тоже все допускают ошибку не учитывают что верхняя цепь уже с новья слегка под острым углом давит, а если учесть растяжение цепи, то беды не миновать. А вообще нижний натяжитель идеально давит на площадку натяжителя цепи А ВОТ ВЕРХНИЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДРУГИМ УГОЛ ПЛОЩАДКИ ДОЛЖЕН БЫЛ БЫ БЫТЬ СЛЕГКИМ ЗАПАСОМ, то есть слегка тупым углом.
Добавлено через 12 минут 44 секунды
А ЗМЗ золотая серия у меня рванула через 40 тысяч поломало переднюю крышку. Натяжители были гнутые с креплением оси подшипника с двух сторон. Посмотрел и подумал как в это кривое убожество можно еще что то упирать, (а механические натяжители цепи просто ломают такие звездочные натяжители так как просто соскальзывают в бок и не вина в этом мех. натяжителей а вина упорной площадки звездочек натяжителя цепи.
НО теперь есть новые ЗМЗ отлитиы из чугуна, но и в них заложен тот же угол и неправильный выпуклый овал, а на мой взгляд вогнутость плошадки была бы гораздо надежней!!! ХОЧУ ЗУБЧАТЫЙ РЕМЕНЬ ГРМ ПОМОГИТЕ СИЛ БОЛЬШЕ НЕТ БОРОТЬСЯ С МЕНЕДЖЕРАМИ ЗАВОДОВ!!!
Добавлено через 12 часов 50 минут 51 секунду
А вот студенты о гидронатяжителях _http://www.nestudent.ru/show.php?id=65742&p=1
Вообщем башмак плюс мех натяж цепь 70/90 евро 2 лучший вариант еще бы натяжитель как на старых шестерках. Отпустил натянул и закрепил до появления характерных звуков.
Вот почему натяжитель звездочка хуже, (тем более чем евро 3, 92/72 у них звездочки со срезаными зубьями)
цепь в определенный момент всеравно наскочит на зуб натяжителя и тогда он сломается, а у башмака зубьев нет и поэтому допускается биение цепи, мех. натяжитель лучше тем что биение меньше за счет меньшего стопорящего шага , и меньшего давления на цепь (2 кгс а у гидравлического 15-25 кгс!!!) Но башмак оригинальный найти тяжеловато надо знать отличия от подделок макс ресурса китайцами.
Добавлено через 8 минут 0 секунд
а вот что пишет BIGMAN58
Может у кого так было, а кому пригодится.
На 406 прошел 200т., сколько до этого предыдущий хоз. - неизвестно.
Давление слабенькое стало - один раз цепь оборвало( со всеми вытекающими - крышка, цепь, время), потом еще раз, но полегче. На кап.рем. вставать ни времени, ни средств. Нарезал резьбу в крышке гид.натяж. на 10, длинный болт, гидр.нат. разобрал и вставил в него шпильку(пружину нафиг - он теперь жесткий). Сейчас проехал 500 км. на четверть подтянул болт(дополнительно добалил контр. гайку) и порядок - вопрос надолго ли хватит алюминиевой крышки(хотя она стоит-то).
P.S. На мой взгляд такое возможно только с натяжителем цепи башмак!
damirne
10 Июл 2011
27
12
Сегодня разочаровался в обычном Жигулевском шестерошном натяжителе, оказалось они производимые сейчас очень плохого качества и ломаются быстро, получается богатырю нет альтернативы. А уменьшить давление мех.натяжителя русский богатырь на башмак можно убрав пластмассовую шайбу в крышке гидронатяжителя (мои предположения).
Добавлено через 22 минуты 9 секунд
Как видно из рисунка указаного мной выше от воздействия таких сил на гидро. или мех. натяжители еще съедает седло в головке. И от этого становиться еще хуже.
Промежуточный вал это шедевр вредительства. Постепенно съедая втулку начинает расшатываться, передергивать цепь в разные стороны так как люфт и биения многократно увеличивают нагрузки на натяжители, звездочки. Шестерню промвала ведомую в месте прижима к упорной шайбе (а шайба как новенькая) съело за 40 тыс. и появился приличный осевой люфт. Две цепи через пром вал убивают друг друга.
Удивляюсь как могли создать такое *****!!! Смотрю вникаю и дивлюсь, предателями полна Русь, пусть наши муки отольются им такимже злом и большего не стоит им желать.
damirne
10 Июл 2011
27
12
Подумал богатырь (пилот) нельзя ставить вообще. Проверьте подключите шланг водопроводный и увидете как с него брыжет ... Давления масла не будет вообще плюс ушатает постели в головке и крышке. Предлагаю ставить только КЕНО с убиранием 4-ех витков пружины только под башмак, вот мое решение и еще бы скруглить поршенек на кончике контакта с башмаком или звездочкой натяжителя. Проверю напишу...
Николай 85
13 Янв 2010
272
... и еще бы скруглить поршенек на кончике контакта с башмаком или звездочкой натяжителя. Проверю напишу...
damirne Но ведь если ты округлишь гидрик в месте контакта с кронштейном натяжителя, его ж все равно выпирать кверху будет наизлом. Я кстати тоже об этом думал после прочтения твоих постов....
Думаю как создать типа накладки каблучка на месте опоры гидрика в кронштейн натяжителя, чтоб угол был правильный, чтоб он мертво держался и не отвалился...
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
а почему только КЕНО? мне вот у люкс-сервиса нравятся натяжители. где производят не знаю, может также китай. но довольно грамотно и качественно все сделано.
Николай 85
13 Янв 2010
272
...Предлагаю ставить только КЕНО с убиранием 4-ех витков пружины вот мое решение ...
Кстати по поводу КЕНО, я при замене ГРМ ставил новые гидрики КЕНО, заказывал с магазина через интернет, т.к. в комплекте ГРМ БОН шли гидрики БОН, которые мне доверия не внушают (хотя я их даже не пробовал, но по мне созвучие ГОН, БОН и прочие- лажа в общем).
Так вот верхний КЕНО через 5 000 стал перепускать, при заводке цепь гремела жутко, я его снял, разобрал, и... у него внутренний стопор съело наглухо, поэтому он стал стравливать, а крышка резьбовая задняя была перекаленой и скололись грани при отворачивании, как будто она из керамики...
Очень разочаровался в них....
durandal
12 Фев 2012
25
Подумал богатырь нельзя ставить вообще. Проверьте подключите шланг водопроводный и увидете как с него брыжет ... Давления масла не будет вообще плюс ушатает постели в головке и крышке.
а зачем тебе на механическом гидронатяжителе давление масла? Он же механический или тебе объяснить его принцип действия?
damirne
10 Июл 2011
27
12
я говорил про профиль натяжителя KENO
_http://i028.radikal.ru/1205/0f/22b8e2fbcae4.jpg
_http://s48.radikal.ru/i122/1205/a4/27aa912af490.jpg
кто видел натяжитель кено тот поймет, что я сточил выступ, больше плошадь лучше опора.
А если ставить башмак то это просто необходимо сделать, так как произойдет подклинивание после выработки и ГРМ в кучу. (кто попробует поставить меня поймет)
тоже думал о каблучке ни чего на ум не идет только увеличить плошадь гидронатяжителя помоему вариант. Кто придумает пишите очень интересно.
Добавлено через 9 минут 0 секунд
площадь опоры на натяжитель звездочку мал и стремиться ускользнуть вверх на фото указаном ранее видно, а вот сам LS и его маленькая площадь других не испльзовал вот их новая разработка _http://www.luxservis.ru/help_3.html
_http://s019.radikal.ru/i642/1205/b2/8731a77c93bb.jpg
Вот об агатах с двойным стопорным кольцом ничего не знаю, кто использовал подскажите плюсы и минусы
А если масло убегает через механический натяжитель пилот (богатырь) так и давления масла в двигателе не будет.
Добавлено через 19 минут 5 секунд
Поставил новый натяжитель со спилеными четыремя витками пружины
_http://s019.radikal.ru/i602/1205/71/46445a99eb15.jpg
гидронатяжителя КЕНО и сточеным упорным поршеньком, завел все работает, пружину спилил ради снижения давления на башмак.
Хватит того что масло давит на гидрик с плошадью в 2 см2 поршня-плунжера плюс сам цилиндр площадью 1,2 см2 в сумме получаем 3,2см2, которые давят маслом от 2 до 6 кгс/см2 получается 3,2 * 2 = 6,4 Кг на цепь при горячем, а на холодный двигатель 3,2 * 6 = 19,2 кг давит на башмак и цепь !!! плюс пружина при новой цепи давит очень сильно, вот цепь и башмак или звездочка с новья и сильно изнашиваются!!!
А вот обнаружил ошибку заложеную с завода обрекающую верхнюю цепь на быструю смерть, при которой всегда будет рвать верхнюю цепь сравним звездочки на жигулях и ЗМЗ и видим почему на жигулях цепь не рвется. Радиус звездочки большой значит меньше сила и биение на цепи и, что видим на ЗМЗ радиус звездочки критически мал сила на цепь при такой звездочке огромна, а теперь посчитайте там еще два распред вала УЖАС, это какого же супер качества должна быть цепь и натяжитель, чтоб выдерживать силу воздействия, все биения вот вам и все беды.
Беды в семье мужика который не может нормально зарабатывать деньги, а нервов сколько, сколько разбитых семей, замерзавших в мороз, и проклинающих РОДИНУ и ЗМЗ, скольких людей этот двигатель доводил до мыслей о самоубийстве пусть даже косвенно. А нескончаемый грохот цепей и звезд как червь разрушал нашу нервную систему.(((
Ну хватит лирики.
Вот если натяжитель(звездочка) сделать как на ременных пластмассовый и без зубцов, то шума меньше, при не работающем гидронатяжителе цепь не порвется, а просто загремит, мое предложение с подшипника натяжителя цепи срезать болгаркой звездочку, а поставить железную или пластмассовую круглую обойму. Ну с железом проще, есть токоря, засверил с краев и закернил, и оно прочно и не расколется, но будет шум больше чем от пластмассовой обоймы!
На предней крышке спилил ограничители перескакивания цепи, уж лучше пусть перескачет, чем поломает крышку, это дешевле.
_http://s019.radikal.ru/i606/1205/fd/feab94db8d59.jpg
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Идея верная. До КЕНО натяжители поставлял Ярпославский завод дизельной аппаратуры (ЯЗДА). И было два натяжителя под башмак и под звезду. Они действительно отличались только усилием сжатия пружины. Так как ЯЗДА входит в группу ГАЗ, для ЗМЗ ближе и родней оказалось КЕНО. Производство натяжителя на ЯЗДА прекратили, а китайцы особо не заморачиваются под звезду или под башмак нужен натяжитель. Какой образец с ЗМЗ дали такой и сделали.
damirne
10 Июл 2011
27
12
Мой отчет:
- завтулил переднюю втулку пром вала (можно было не втулить по ощушениям после проделанной работы, новый пром вал и хватило бы, так как втулить хлопотно),
- новый пром вал + шайба промвала
- поставил цепи 70/90 Даугапилс евро-2,
- башмаки MAX ресурс с предварительной проверкой подлинности (_http://www.ntc-rodos.ru/kontrafakt/item111),
- звезды евро-2 ЗМЗ,
- гидронатяжители кено со сточеными площадками упора в башмак, и спилеными по 4 витка пружинами.
Завелась, шума с грм вроде меньше, но ни на столько сколько хотел, а при сбросе оборотов с перегазовки ошущение вибрации цепи о башмак осталось, наверно из за большого возврата натяжителя КЕНО, пробовал возврашать его пальцем в момент сборки верхней цепи по ощущению 2 мм обратного хода у КЕНО было точно, если не больше, надеюсь после выхода воздуха из гидронатяжителя я этого не услышу.
(масло ЗИК А+ полусинт. 10W-40, фильтр КОЛАН с двойной фильтрацией сменю после 2 тыс пробега так, как из за двойной фильтрации забивается и давление масла пропадает, рисковано зато весь хлам оседает в нем, не верите? распилите его болгаркой после замены на новый)
durandal
12 Фев 2012
25
Соляркин
13 Май 2012
Приветствую,
Люкс-Сервис Е-3 3400р. полный комплект +79117852943
Ydaff
15 Фев 2010
39
У меня случилась неприятность, позвякивала цепь, решил поменять для начала натяжители, нижний поменял без проблем, а вот открутив верхний, обнаружил что башмака нет! Тут же было принято решение разбирать и менять полность ГРМ, купил комплект цепей и звезд ЗМЗ в синий коробочке, цепи 72/92, и начал разборку, вот что я увидел разобрав движок...
И самое страшное...
Как она вообще ездила, я ума не приложу :smoke:
Не судите меня строго, не я довел машину до такого состояния, я наоборот взял её под восстановление :gaz_love:
На новых цепях и звездах пробег пока 500км., полет нормальный, шума и вибраций нет :yes2:
ilchenko
29 Май 2012
Всем Здравствуйте!!! Все говорят о комплектах СЕТ vs БОН vs ЛюксСервис vs Родос , а фирму Прогресс никто не знает?????? вот уже на протяжении многих лет я и мои друзья пользуемся ихней продукцией. Качество отличное!!! цены не кусаются..... кому интересно зайдите на сайт http://progress-motor.ru
12,282
5,583
Почти как у меня. Только у моей цепь целая осталась. После замены башмака и натяжителя проехал уже 3000. Купил комплект, на днях буду менять. Сейчас времени и сил нет - посевная в огороде.:haha:
