Комплект ГРМ - СЕТ vs БОН vs ЛюксСервис vs Родос ?
MaxTer
9 Сен 2009
67
114
Приветствую,
Вот собираюсь полностью поменять комплект привода ГРМ (все звездочки, цепи, успокоители, толкатели). Встал вопрос какой ремкомплект выбрать ?
Что лучше из сабжевых производителей ? Или может взять ЗМЗ (двойной ресурс в красной коробке "Золотая серия") ? Хотя продавец в магезине сказал, что он вроде как гамно - у них уже было пара возвратов...
Что посоветуете, уважаемые специалисты ?
Ydaff
15 Фев 2010
39
Полет закончился на 1100 км. пробега на новых цепях и звездах, напомню, брал комплект ЗМЗ в синей коробке, писали двойной ресурс :haha:
Вобщем вчера удалось всетаки выделить время и скинуть клапанную крышку, цепи нет, внизу каша из натяжителя, звезды, цепи и успокоителя.
Как показало дальнейшие вскрытие был обломан болт удлинитель который крепил верхнюю звездочку и вот результат:
Металл полное Г... очень мягкий, натяжитель его продавливает...
обломанный болт удлинителя
А вот так выгнуло металл на звездочке :smoke:
Вобщем нахрен эти звезды, возвращаемся к башмакам =) Куплены 2 башмака no name, но сделаны добротно, литье цельное а не из двух половинок, куплены цепи 70/90 Fenox производство Белоруссия и натяжители KENO.
Вчера хватило сил только чтобы всё это собрать, выставить метки и прокрутить пару раз коленвал чтобы убедиться что всё крутиться и всё совпадает. Сегодня осталось накинуть клапанную крышку, ну и навесить радиатор, всё подключить и завести =)
Так что пожелайте мне удачи.
12,268
5,573
Купил в красной коробке. Звёзды+цепи.
Начал сегодня менять. Башмаки, поставленные недавно (7000 км) уже с глубокими царапинами. Откуда-то кусок успокоителя. Верхний и средний целые. Завтра сниму нижнюю часть, посмотрю.
12,268
5,573
У меня башмаки проходили 100000 с копейками. Верхний рапался на куски. Заменил, но, так как цепь покоцало об разобравшийся натяжитель, уже сейчас видны следы износа.
Сегодня окончательно вскрыл. Нижний успокоитель вытаскивал по частям. Причина - неразрядившийся нижний натяжитель:( . Верхняя цепь в нескольких местах гнётся с усилием.
Меняю цепи, звёзды, натяжители, успокоители.
ЗЫ
На блоке не нашёл метки для установки промежуточной звёздочки.
Ydaff
15 Фев 2010
39
12,268
5,573
Начал собирать и столкнулся с непонятным.
Нижний гидронатяжитель не входит по длине.Лишние 6-7 мм.:(:(:(
Верхний встал нормально. Под нижний выпилил проставку.
Комплект цепей и звёзд в красной коробке, Золотая серия. Для 406.10. А у меня 406.20.
Есть отличия в передних крышках? Или цепь короткая?
Количество звеньев не пересчитывал, поставил сразу.
Shark
2 Дек 2009
Извините если глупость спрошу, но на просторах сети нашел два Люкс-Сервиса:luxservis.ru и luxe-servis.ru. Каталоги продукции вроде и пересекаются, но не совсем, адреса и контакты разные, какой из них правильный, и где лучше в Москве купить, чтобы не нарваться?
12,268
5,573
Не дописал. ВиндА сообщила, что накрывается медным тазиком и сдохла.
В тему.
Недостаток опыта и плохое зрение:haha:
При установке рычага со звездой в самом низу образовался "домик". А крышку пришлось снимать из-за потока ОЖ. Плохо очистил от остатков старой прокладки на блоке. Блок серый, прокладка тоже. Видимости никакой - самый верх, над помпой.
damirne
10 Июл 2011
27
12
В общем натяжитель звездочка падает назад и гидронатяжитель не может его вытащить от туда, а не лезет туда, я делал так взял маленький кусочек тряпки свернул шариком и пальцем загнал его между крышкой и натяжителем звездочкой, чтоб он не падал назад и после все встало как надо. А воообще при замене ГРМ всегда нижний натяжитель звездочку привязываю ниткой. А саму крышку где она садиться на направлющие втулки растачиваю шарошкой под небольшой конус, она так заходит лучше.
Добавлено через 1 час 24 минуты 49 секунд
Продолжу отчет:
- завтулил переднюю втулку пром вала (можно было не втулить по ощушениям после проделанной работы, новый пром вал и хватило бы, так как втулить хлопотно),
- новый пром вал + шайба промвала
- поставил цепи 70/90 Даугапилс евро-2,
- башмаки MAX ресурс с предварительной проверкой подлинности (_http://www.ntc-rodos.ru/kontrafakt/item111),
- звезды евро-2 ЗМЗ,
- гидронатяжители кено
Поменял натяжитель кено на АРЗАМАС никакой разницы ощущение стука цепи о башмак осталось
По результатам пришел к выводу
не проверял сам как проверю напишу
Да вот мысли о башмаках
1. Выпилить из текстолита.
2. Залить формочку эпоксидкой со стеклотканевой основой.
3. Сделать из тормозных задних накладок фур, или фрикционов.
4. Сделать из толстой стали (жестоко и шумно зато наверно навечно) На жигулях они труться о сталь и ниче:)
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Да это две разные конторы. Раньше работали вместе, щас разбежались. Первый научно-производственное предприятие (НПП), второй научно-производственная фирма (НПФ). Раньше балом правил НПП, он и наработал имя Люкс-Сервис. В последнее время у него появились проблемы. В частности с натяжителем. На него наехал владелец патента. Были суды. Чем кончилось не знаю, но конструкцию натяжителя НПП поменял. В последнее время одеяло на себя стал перетягивать НПФ, тем более что у него есть патент на свой натяжитель, аналог АГАТА (ракеты) Качество продукции примерно одинаковое.
Ахметт
14 Авг 2012
29
12
Люкс-сервис часто попадается с прослабленной звездой коленвала - заходит на к/в от руки, после сборки шум как от дизеля. Еще звезды распредвалов бывают болтаются, но это не страшно. Комплекты БОН в прошлом году перестал ставить - 10-20тыщ пробега и все, вытяжка такая, что трет кронштейн натяжной звездочки о цепь. Особенно косячные были комплекты 72/92. 70/90 комплектовал башмаками, ходили средне.
В этом году поставил штук 5 комплектов БОН, пока претензий нет. ЗМЗ золотую серию давно не ставим, дорого и нет гарантии, что качественно. У ЗМЗ хорошая точность изготовления, приятно в руки брать)))
Кстати. Заводские цепи ходят нередко по 300 и более тыщ у хорошего хозяина. Единственно подводят кронштейны натяжной звезды из гнутой жести, ломаются часто. Литые почти не ломаются.
GRU812
31 Май 2010
754
276
406, 2003, 70т.км, стоят цепи/звезды "СЭТ", прошли 50т.км
Появилось легкое стрекотание в моторе (правда, после замены масла стрекотания почти не слышно). Гидротолкатель?
Видел сегодня комплект от LS-GROUP (Н.Новгород пр. Гагарина, 27) WWW.LS-GROUP.ru , . Выглядят детали неплохо, люфтов в закрытых подшипниках "CXSF" нет, комплектуется двумя гидронатяжителями ЛС.406.1006100-70. Коробка без всяких защитных наклеек. Сайт странный, войти в него невозможно
Какие отзывы об этом комплекте, у кого сколько прошли? Стоимость в розницу 2950 руб.
Сколько ходят СЭТовские комплекты? У меня на сегодняшний день прошли 50ткм, -поменять только гидронатяжители или весь комплект?
    64.5 KB · Просмотры: 80
    57.6 KB · Просмотры: 69
    65.8 KB · Просмотры: 69
    72.1 KB · Просмотры: 87
GRU812
31 Май 2010
754
276
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
324
У меня стоит комплект от WWW.luxservis.ru, только цени не кировские, а ЗМЗ(Ditton), и не звездочки а башмаки.
Этот комплект пробежал примерно 40т.км.: фазы не ушли, на башмаках проточка 2-3мм.
Предыдуший комплект был на звездах, так на нем были гнуты оба кронштейна натяжных звезд (как на фото)
GRU812
31 Май 2010
754
276
Согнулись в процессе эксплуатации? Тоже люкссервис? Сколько прошел комплект?
