Простите великодушно, откуда информация?На один километр не электронный волговский спидометр делает 624 оборота.
Это для какой КПП? 4? 5? Для волги или газели?Пер отн прив спидометра на "троссовой кпп"=19/6=3,17
Давайте посчитаем
Диаметр покрышки 205/70 14 = 64,5см, в метрах= 0,645 м
Длина окружности pi*d=3.14*0.645=2.03
Кол-во оборотов колеса на км пути=1000/2,03=492 об
Кол-во оборотов кардана, при ГП 3,9=492*3,9=1921 об
Значит кол-во оборотов вала спидометра
1921/3,17=605 оборотов на км пути.
Вы с системой СИ знакомы?Ну, если уже быть точным, то надо значения исчислять в мм
По международным стандартам вал спидометра должен делать 1000 оборотов на 1 км. Но "волга" же построена по американским стандартам, а у них всё ни как у людей - 1000 об приходится на 1 американскую милю, которая равна 1609 метров - вот и выходит 624 об/км Но относится это только к механическим спидометрам.Простите великодушно, откуда информация?
Дело в том, что я решил сделать некую приблуду, чтобы привести к норме показания спидометра и одометра после смены моста на 3.31. Предполагается изготовление (или подбор) перы ведущей и ведомой шестерён привода.
Мне хотелось бы знать как получено число 624.
Хотелось бы именно высчитать количество оборотов вала спидометра на 1 км показаний одометра, именно по самому прибору. Просто у меня нет в разобранном виде спидометра.
А к электронным?Но относится это только к механическим спидометрам.
Видимо тут нужно считать не обороты, а импульсы на 1 км.А к электронным?
