Кол-во оборотов.
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Здравствуйте!
Меня интересует сколько оборотов делает вал спидометра за один оборот колеса?
Волга 029я, коробка 4е ступени, мост чайковский.
Клаус вертолет, Это понятно. А если ГП нестандартная или колеса не родного размера. Да и конструктора закладывают в привод спидометра некую погрешность в "+"...
Вот и хотелось бы выяснить реальные (а не расчетные) цифры.
Впрочем, для мех.спидометра выяснили.
Добавлено через 7 минут 58 секунд
derutro, Спасибо за ссылочку (только сделай её некликабельной), но там всё "примерно" и "приблизительно". Если им верить, то на электронном спидометре должно выходить 6000 импульсов на км. Но это примерно, поскольку они же должны давать 10000 импульсов на милю (американскую). Если исходить из того, что 1 миля равна 1,60934 км и делить 10000 на это число, получим более точное значение - 62314 импульсов на км.
Эта цифра меня устраивает больше. :)
Но это при условии, что именно 10000 импульсов на милю!
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
Берем калькулятор: колесо делает один оборот, кардан делает 3.9 оборота при ГП 3.9 и 3.31 оборота при ГП 3.31, далее привод спидометра делает ( для 3110 ) 1.8 и 1.655 оборотов соответственно.
Берем калькулятор:
Самый умный, да? :)
Это я уже подсчитал, спасибо.
Теперь буду считать и заказывать пару шестеренок привода спидометра под механический и электронный спидометр.
Есть, правда, ещё одна мысль по электронному спидометру. Попытаться задействовать датчик, имеющийся в Вольво-мосту. Там, как мне пояснили (но не точно, надо проверять) стоит привод идентичный нашему, вот только сколько он импульсов на км выдает? Возможно что 10000, как по евростандарту. Надо просто посчитать зубья на шестерне, которая на него работает - она жестко на полуоси сидит.
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
отношение для гп 3.31 под электронный спид должно быть 1.7 ( например под штатную шестерню спидометра надо 17 зубый грибок) под механический отношение должно быть 2.72 ( например для 6 зубой штатной надо 16 зубую делать) примерно так ))))))))
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Но мое мнение такое : надо спаять преобразователь с датчика моста на наш спидометр, так будет проще и надежней чем изготавливать шестерни на заказ !!!!!!!!!!!!
Забыл добавить : ИМХО :):):)
Согласен. Только попутно надо замутить электропивод на механический спидометр. некий шаговик, чтоб он за 10 импульсов один оборот делал. Вот этот вариант для меня будет самым приемлемым.
Нет на примете таких моторчиков?
7 Апр 2009
4,768
7,472
844
один момент !
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
я думаю в этой теме надо описать проблему и там выдадут ответ !!!
Добавлено через 7 минут 23 секунды
Я уже описал
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
так, по оборотам привода эл спидометра волги выяснилось http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=352
сидел тут считал нихрена не выходит самый медленный привод электрического спидометра газели, с нашим мостом 3,31, делает примерно 719 оборотов на км.
В таком случае погрешность будет 14%, по сравнению с 17% теми, что имеем на родном приводе. Только в другую сторону :)
Нет. Надо точить свои шестерни.
для гп 3.31 ..... под механический отношение должно быть 2.72
У меня получилось 2.66. Но все равно, для штатной 6 заходной ведущей шестерни нужна ведомая 16 зубьев.
Вот только я не уверен, что на КПП4 ведущая шестерня привода 6 заходная, отличается ли она от КПП5 (для волги с механическим спидометром).
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
ну никак полковник не хочет мне верить. :) ГП одинаковые, спидометры тоже соответственно и приводы одинаковые. :)
kibeka
5 Июл 2010
день добрый! мне посоветовали тебя, как человек который ремонтирует волги!! нахожусь я в районе чертаново г.Москва. проблема такая, задняя скорость не включается, если есть возможность на буксир и в гараж на ремонт, было бы не плохо!короче сколько будет стоить перебрать коробку 5мкпп?
