Кольца
Сереня
24 Фев 2007
25
Здравствуйте.
Пришло время делать своему движку (402) капитальный ремонт, в связи с увеличенным расходом масла. Хочу поинтересоваться у опытных товарищей, кольцам каких марок вы отдавали свое предпочтение.
За ранее огромное Вам спасибо.
Алёна
20 Апр 2007
1,308
2,847
370
Ответ: Кольца
мы покупали комплект в сборе: поршня с гильзами и шатунами - нашего производства....кажется "двойной ресурс" называлось...не помню...
результат - оторвало шатун! на трассе....движок с капиталки тысчонку ащё не проехал:eek:hmy:
потом купили движок в сборе уже...:)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Ответ: Кольца
Это не результат двойного ресурса, а результат рук , выросших не из нужного места у собиравшего двигатель. На компьютерном языке называется "драйвер кривые руки"
Сереня
24 Фев 2007
25
Ответ: Кольца
Да за руками дело не постоит, опыт капитальной переборки имеется, все дело в банальном отсутствии времени, уж хочется разобрать и собрать с толком, а не заниматься этим через одну тысячу км. Так что, хотелось бы, учитывая Ваш личный опыт узнать, именно, кто и с какими проблемами сталкивался при установки колец того или иного производителя.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Ответ: Кольца
Бери Бузулукские. Они лучше кастромских... говорят :)
Впервые слышу чтобы комплекты двойной ресурс шли вместе с шатунами. Обрыв шатуна происходит по нескольким причинам и большество из этих причин человечесий фактор :)
1.Возможно что в комплектах двойной ресурс если они идут с шатунами применена технология облегчения шатуна, что с тяжелыми поршнями 402-го ну никак нельзя делать :)
2.Неправильно выставленое зажигание или плохой бензин как следствие ударные детонационные нагрузки...
3.Совсем не правдоподным звучит версия перепутывания установки поршня :) надписью ПЕРЕД назад :) смещение пальца в таком случае будет губительно для шатуна :) может даже коленвал сломать!
4.402-й не любит больших оборотов ;)
sharky19
10 Авг 2008
959
527
Ответ: Кольца
А за сколько движку брали ??? в моем городе новый стоит 60тр
Сереня
24 Фев 2007
25
Ответ: Кольца
Спасибо за советы, я тут подумал и решил, что все-таки эффективнее будет замена не только колец, а всей поршневой группы, хотя затраты будут несоизмеримы. К выводу пришел в виду отсутствия квалифицированных кадров способных грамотно расточить цилиндры....
GSP
12 Июл 2007
178
73
Ответ: Кольца
Смею не согласиться. На рынке запчастей такой порой хлам продают, что от такого качества можно ожидать что угодно.
Пара примеров из моего опыта ремонта Волги и УАЗика:
Брал на УАЗ диск сцепления - ставлю, несколько дней езжу, потом просто тупо не включается передача. Опять разобрали - дабы установить причину. Оказалось просто тупо диск расклепался.
Второй пример резьбовые втулки. Износились - решил поменять. Магазинов не так много у нас в городке. Ну вобщем в 5 из 6 откровенный брак. Одни толще, другие уже, третьи кривые. Самое прикольное это коментарий продавца: "Ниче, заколотите".
Ну и третий как раз на счет "двойного ресурса". Менял клапана. Взял комплектом в типа фиременном магазине "Детали машин ГАЗ". В упаковочке, с маркировками "Двойной ресурс", "ЗМЗ", "гарантия качества", вобщем много надписей в духе "проверенно перепроверенно". Внешне хорошие, при притирке на двух клапанах, не помню как это правиьно называется ну вобщем брак в виде трещины в метале.
Могу еще рассказать... Так что возможно "драйвер кривые руки" и не причем.
