Ответ: Кольца
Это не результат двойного ресурса, а результат рук , выросших не из нужного места у собиравшего двигатель. На компьютерном языке называется "драйвер кривые руки"
Смею не согласиться. На рынке запчастей такой порой хлам продают, что от такого качества можно ожидать что угодно.
Пара примеров из моего опыта ремонта Волги и УАЗика:
Брал на УАЗ диск сцепления - ставлю, несколько дней езжу, потом просто тупо не включается передача. Опять разобрали - дабы установить причину. Оказалось просто тупо диск расклепался.
Второй пример резьбовые втулки. Износились - решил поменять. Магазинов не так много у нас в городке. Ну вобщем в 5 из 6 откровенный брак. Одни толще, другие уже, третьи кривые. Самое прикольное это коментарий продавца: "Ниче, заколотите".
Ну и третий как раз на счет "двойного ресурса". Менял клапана. Взял комплектом в типа фиременном магазине "Детали машин ГАЗ". В упаковочке, с маркировками "Двойной ресурс", "ЗМЗ", "гарантия качества", вобщем много надписей в духе "проверенно перепроверенно". Внешне хорошие, при притирке на двух клапанах, не помню как это правиьно называется ну вобщем брак в виде трещины в метале.
Могу еще рассказать... Так что возможно "драйвер кривые руки" и не причем.
