Колбасит 402 на холостых!
Alexnit
19 Апр 2007
176
26
139
Привет всем. Подскажите пожалуйста в чём пичина таких вибраций на холостых об. двигателя змз 402.Как добится равномерности работы? Холостые обороты примерно 600-650 об/мин.
mat
16 Ноя 2006
269
172
Если свечи в масле, двиг надо ремонтировать (маслосъеммные колпачки менять) и вообще снять головку и посмотреть состояние двигла (предварительно можно замерить компрессию в цилиндрах - должна быть 9-11 атм кажется, точно не помню, не спец).
402-й двигатель очень хорошо забрасывает свечи при малейших пропусках зажигания. И, прежде чем разбирать двигатель (а это весьма трудоемкая операция), необходимо убедиться в том, что он работает ненормально (замерить компрессию). При разбросе в 2 очка или слишком маленькой компресии - разбирать, но для этого, еще раз повторюсь, должны быть причины.
Второй вариант - высоковольтная проводка, не совсем корректно работает
Угу... Проверяется заменой на заведомо исправную - цена вопроса 150 руб и 5 минут времени.
двиган как-будто троил, заменили ему прокладки под впускным коллектором
Такая же фигня была. Причем, двигатель троит на низких оборотах, а при наборе оборотов всё нормально, падает тяга. Проверить подсос воздуха - попрыскать жидкостью для промывки карбюратора в места возможного подсоса - пара минут.
Тут еще надо учесть, что из-за конструктивных особенностей двигатель 402 работает на сильно обедненной смеси (по сравнению с жигулями), поэтому любой подсос воздуха приведет к пропускам зажигания (как следствие к замасливанию свечей) и нестабильной работе.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
не нужно лезть в карб, он вам этого не простит и потом, это САМАЯ!!! надежная часть автомобиля, глюки, как правило, исходят от системы газораспределения и зажигания, плюс прокладки между узлами.
Demiurg
30 Ноя 2006
89
20
114
А вот я вчера поставил подушки двигателя от вольвы дизельной (вычетал где-то на форуме). Двигатель колбасило, аж руль било, коробка в руках плясала. Машина дергалась если трогаешься на малых оборотах. При всем при этом подушки визуально были в норме, но попытка не пытка- поставил. Чудо!!!! Все симптомы исчезли как страшный сон- всю ночь катался!!!!! Вибрация была на 80- исчезла!!!!!!!!!
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Неустойчивая работа на ХХ может быть от массы причин,тебе их уже сказали(на фары,когти,колеса не обращай внимания,видимо трафик халявный),есть еще пара фишек:проверь зазор в клапанах и померяй СО и СН,стоит копейки,но избавишь себя от мук с поиском прососа воздуха,если СО и СН в норме.А вообще К-151 сволочной карб именно в части ХХ,испытал на себе и других.Можно прибавить оборотов до 700-800,весьма полезно летом,если давление слабовато.Если ничего не сделать-начнет рвать подушки.
Alexnit
19 Апр 2007
176
26
139
До такой степени не дошло что подушки начал рвать, просто неавномерная работа какие-то пребои.Попробовал клапан из вакуумного усилителя выдернуть и заткунуть пальцем, вроде как получше стало, хотя в выкуумнике нигде не свестит ( мне так кажется, другими средствами не проверял).А вот насчёт подушек чтобы их поменять, идея мне хорошая.
panam
4 Сен 2008
35
Ответ: Колбасит 402 на холостых!
Цитирую свой же пост в другой ветке.
Были проблемы и то что описано еще цветочки, колбасило страшно аж глох двигатель. Ехать на малых оборотах невозможно сплошпые рывки, обороты набрал и кажется все нормально.
Поменял все, а именно:
Трамплер с потрохами
Свечи с проводами
Комутатор пробовал другой
Карбюратор был солекс после замены на К151с понял что солекс не для волги
Бензонасос клапан не держал, масло подтекало и оказался с проломаным корпусом около крепления.
Осталось заменить бабину и как говорится но дело было именно в ней. Читал где то что оказывается бобины не вечные и ресурс у них тоже есть.
Двигатель на холостых немного подергивается но думаю так и должно быть значит работает .
Avlar
14 Апр 2008
49
Переходи от простого к геморойному.
1. Проверь не прогорела ли прокладка колектора. Для этого при рабочем двигателе брызги на прокладку малым количеством бензина (можно с 5 кубового щприца). Если после попадания бензина работа двигателя на секунду-две стабилизируется значит проблема в прокладке.
2. Снять крышку клапанов и проверить зазоры чаще всего они могут быть очень малыми или отсутствовать.
3. Продуть или промыть карбюратор, если сам не разбираешся подъедь к карбюраторщику он эту процедуру сделает за 15-20 минут.
4. Дальше можно икать более геморойные причины.
Soer
9 Сен 2008
35
Поясните ка мне вот чо! Начну попорядку) Купил волгу 2410 месяца 2 назад сначала оторвал глушитель и ездил без него, купил нулевик, регулировал карб нарегулировал до того что в одном тесте по мкаду получилось разосрать до 170 (коробка 4 ступени), ну правда с горочки, ну вощем оставил всетак хотя за ~5 минут что я держал такую скорость машина сьела пол бака бензина и почти все масло в движке(возможно и в коробке и мосте еще не проверял). Дальше издевательства над волгой продолжились со светофора разгонял фиг знает как все в попе оставались, заметил что чуть коробку подпортил - 2 невсегда довтыкается но редко. Гдето 2 недели назад от вибрации раскрутилось крепление генератора я сначало незаметил а када заметил увидел что он держится тока на регулеровочном болту и само ушко загнулось в сторону ремня. Ну я все выкрутил думал щас поправлю но так как ключей у мя почти нет и ваще никаких инструментов исправить неполучилось закрутил как есть генератор стал стоять чуть в бок, после етого стали какието провалы после переключения передач. Поставил таки прямотоки хоть вибрация от глушака пропала и тише раз в 10 стало, купил свечи новые - бош платинум после того как их поставил день проездил стало все провода высоковольтные пробивать, ну думаю ваще ***** на провода денег нет) Потом стал появлятся непонятный звук в маторе кабудто чота типо гаечки там погремывает. Дня 3 назад заметил что перестала держать холостой када долго ездишь и глохла если долго тормозил. Сеня решил таки протянуть что смогу со стандартными ключами - сорвал 2 шпильки на картере зато нормально протянул клапанную крышку, корзина сцепления ваще от руки закручивалась как и половина картерных гаек). Как все протянул машина поехала просто прекрасно динамика холостой все наместе и всетаки чут погремывало в маторе. Покатался я так минут 20 вдруг тяга пропала появился шум в маторе типо свиста после которого она теряла обороты на малом гозу, стала троить и ваще непонятно работать на оборотах 1-1.5 ваще нетянет. Вынул щуп масла насамом кончике черное - черное притом что я менял при покупке ZIC 15w40 предворительно промывал и заливал 5 литров а потом еще литр доливал, ну несуть - так как денег нет почти, побежал в магазин купил литрушку и долил ели ели до дома доехал свестит гремит нетянет) если в пол жму то тянет норм во всем остальном деапазоне газа троит и фиг знает чо и выхлоп непонятный. Ну вот скажыте мне чо ето?)) Карбураторщик сказал провернуло вкладыш.
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
Это не вкладышь провернуло :) а мозг пивом разъело :)
Это короче хана голове и поршневой :) возможно так же колену расперду ну и прочим внутренностям :) То что ты спалил кольца это 100% то что выпало седло клапана это 100% то что раскололся поршень 50% загнуло шатун 50% итого уже набегает 300% того что тачку ты загудил ***** ездой :) Мой тебе совет хочешь погонять покупай зубило с 16-ти клапанным 1.7 и будет тебе счастье! А волга это серьезный автомобиль на нем нужно ездить плавно!!! и не спеша!
rom
4 Авг 2007
1,195
807
Двиг колбасит, от не ровно отрегулированых клапанов. Разница угла на малых, очень чувствительна. И ещё если мягкие пружинки центробежного слабенько натянуы происходит тоже самое.
MichaelVR
26 Июл 2008
159
Ответ: Re: Колбасит 402 на холостых!
очень спорное суждение...
Хороший карбюратор в более-менее спокойном режиме формирует смесь более качественную, чем инжектор. При повышении динамики, ситуация меняется на обратную, так как карбюратор более инерционен.
На холостом ходу хороший карбюратор не влияет на "колбасения" двигателя вовсе, на то есть большая масса других причин.
Smanick
18 Сен 2008
31
Чтоб новую тему не создавать, спрошу в этой:)
Проблема с хх, не могу выставить обороты, вращая винт количества ничего не меняется, качества тоже. поменял экономайзер, почистил каналы. Проверил клапан, щелкает, если снять провод с него, то почти глохнет, но тоже не до конца, дроссель закрыт. обороты хх меняются при езде от 1100 до 500, в зависимости не понятно от чего, иногда глохнет при резком сбросе газа:)
В аварийном режиме на приоткрытом дросселе едет отлично держит 700, но это ведь не вариант. Куда дальше копать? накидайте возможные причины плиз, второй день копаюсь
Soer
9 Сен 2008
35
Воздушный фильтр посмари
У тя свободный ход на педали газа есть?)
И ваще не меняется даже если в упор закрутить?
Зря винты только крутил. На улице температура какая? А в зимний режим воздухозабор переключил? А подогрев коллектора?
Smanick
18 Сен 2008
31
ну фильтр еще терпит, не новый но и не особо грязный
Свободный ход небольший, а причем он?
если совсем у упор иногда подглухает, иногда вообще ничего.
на улице гдето +5, я понял что зря наверное, но чо теперь делать то?:)
заборник переключил, а подогрев коллектора у меня заржавел сильно, она раньше только летом ездила:blush2:
чарлим
5 Ноя 2008
меня тоже колбасило. обороты до1000 поднял и ок
Добавлено через 6 минут 37 секунд
проверь правильность подсоединения шлангов на карбе
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Ну этож ненормально... Обороты ХХ превышены почти в два раза. При нормальной балансировке, отсутсвии большой разницы в комрессии и исправности систем питания/зажигания 402 тихо-мирно крутится 550 об/мин на ХХ. А поднимать обороты -не выход, надо искать причину.
