Климат контроль ГАЗ 31105 крайслер
B
boleg
Добого времени суток!!!!
Помогите кто чем может Сломался блок управления климат контролем (18 пиновый разьем вдоль корпуса на корпусе буковка "К") сама система работает , Ж/К дисплей не отражает информацию видимо здох. Может кто подскажет как поступить
Заранее всех откликнувшихся благодарю !!!
EXpierencE
6 Авг 2010
251
доброго времени суток:)
помогите разобраться с климатом Н/О: когда езжу на автомобиле один, проблем нет, но когда переодически на правое переднее сидение садится пассар или ерзает на нём, климат отключается совсем. горит только дисплей. предыдущий владелец грешил на предохранитель, но дело явно не в нём. схемы и книги пока не имею, может кто сталкивался с такой проблемой?
EXpierencE
6 Авг 2010
251
если так логически подумать, то возможно это связано не с пассажиром, а с проводкой в правой двери. потому что когда я первый раз сел с правой стороны, машина стояла в наклонном положении, возможно и по-этому дверь дрыг дрыг туда-сюда. за счёт этого где-то косяк в джойстике еще получается, при регулировке зеркал включается лев поворотник, а при работающей аварийке слышен звук работающего моторчика правого зеркала. так что я думаю тут со жгутом связано, либо зеркало трясется и датчик там отходит.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
зачисти и подогни контакты на самом климате в гребенке.
пока менял магнитолу, поправил две колодки с климата, но так всё и осталось, и опять же как передняя правая пассажирская дверь откр/закр, климат гаснет. буду смотреть там при свободном времени.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
нашёл я ответ, пережат был жгут проводов правой двери, два провода в обрыве, один без изоляции уже был. проблем с климатом не наблюдается.
только есть один вопрос, там датчик температуры наружный показывает точные данные или он гонит?
15,332
8,723
Точные, пока не нагреется от салона :).
Для улучшения ситуации датчик протаскивают дальше от стойки и затыкают отверстия из салона к зеркалу.
EXpierencE
6 Авг 2010
251
ну колхозом пока не очень хочется заниматься, так что пускай будет как есть:)
сергей 47
4 Мар 2013
и-и-и-и? Что сделано, проверено?
панель светится,все иконки отображаются,температура регулируется,все заслонки регулируются,вот только единственное не работает электромоторчик? почему? не могу понять.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
сергей 47, электромотор имеет регулятор оборотов -маленькая электронная плата, установлена на корпусе печки. возможно проблема в нём, найти вскрыть и заменить. находится под крышкой указал стрелкой на схеме. проихводитель Микротэк
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/kray/?surl=34
    94.1 KB · Просмотры: 152
    35.6 KB · Просмотры: 117
    99.4 KB · Просмотры: 152
    122.8 KB · Просмотры: 126
15,332
8,723
На сколько понял, по описанию проблемы, салон ресталинг и тут возникает проблема что бы добраться до регулятора и разъема на двигатель. Добравшись до разъема на двигатель можно проверить сам двигатель, а так же наличие плюса, если все нормально, то проверить наличие минуса на блок управления скоростью вентилятора, если все приходит, то пробовать заменить блок.
сергей 47
4 Мар 2013
спасибо. точно все из-за неё.
ШеF
16 Янв 2013
39
50
сергей 47, находится под крышкой
Вернее в самой этой крышке...
Была проблема - при включении вентилятора печки щелкали какие-то реле, дрыгалась стрелка тахометра, иногда включались дворники, а иногда вообще через некоторое время глохла на холостых (при включении вентилятора на полную все проходило). Мудрые здешние люди подсказали, что проблема может быть в Этом сАмом регуляторе оборотов вентилятора отопителя, который не поглощает помехи (так то так). Купил новый (около 600 руб.) И полез добираться до старого. Добраться можно только сняв верхнюю часть панели (рейстайл). Вон он - на фото
Добыв его и осмотрев, сразу обнаружил причину всех вышеперечисленных бед - обрыв
Запаял обрыв и поставил на место - все глюки ПРОШЛИ!!!
Понесу теперь сдавать новый обратно в магазин...:)
