Климат контроль ГАЗ 31105 крайслер
B
boleg
Добого времени суток!!!!
Помогите кто чем может Сломался блок управления климат контролем (18 пиновый разьем вдоль корпуса на корпусе буковка "К") сама система работает , Ж/К дисплей не отражает информацию видимо здох. Может кто подскажет как поступить
Заранее всех откликнувшихся благодарю !!!
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
Тогда не помогу Я со старым проблему решал решал ..... Да так и не решил Видио и с новым такой же ГЕМОРРОЙ !!!
Кто делает такие блоки Забить им в голову ГВОЗДЬ!
Я в НиНо звонил в Элинж мне сказали цены на блоки начинаються с 5 000 тыр ( это комфорт 1 ) Есть круче но дороже А в мастерской по ремонту телефонов Сказали за полную перепайку не менее 3 000 Работать будет 100% гарантия Я ЗАБИЛ И ЕЗЖУ так Все работает тока не оч видно ( скорее ОЧЕНЬ НЕВИДНО) Так как подсветка приказала долго жить....
Yuriy 979
10 Апр 2011
111
51
Я тебе только могу посочувствовать!!!! НО УВЫ ((( Вдруг найдешь решение проблемы ... Я ВЕСЬ ВО ВНИМАНИИ ПОДЕЛИСЬ ПЖЛСТА !!! А так я и сам все датчики снимал ноль эмоций вообще 1 питание оставлял Но он самопроизвольно то загораеться то нет 1 раз через 20 раз .... УДАЧНОГО РЕШЕНИЯ
ПыСы : я забил ...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Снимаем блок управления климатом, отключаем все провода, кроме 2 проводов питания +/- 12в, их акуратно снимаем с колодки не ломая, подключаем блок, если есть нормально вся индикация дисплея и подсветки, значит проблема в остальной периферии климата, моторедукторы заслонок, датчики внешний/внутренний, гдето коротит или заклинило... ,
Если на дисплее точно также пропадает индикачия и подсветка, то надо разбирать блок проверять плату на наличие распайки, обрыва провода/ или контактов на дисплей, трещина на плате, короче под лупой аккуратно рассмотреть, если есть мастер по электронике, лучше пускай он разберёт просмотрит, подключит пошатает/подёргает прозвонит тестером и так далее...
Осип
19 Май 2011
Такая же проблема, дисплей светится все функции работают, а цифер нет. Звонил в Микротэк, вроде как делают партию блоков, когда будет готова неизвестно. У них можно заказать плату без корпуса. Обещали цену в районе 1500. Если кому интересно сайт компании: http://www.microtek.nnov.ru/climate_gaz.php тел. (831) 2205025 спросить Свету, другие номера указанные на сайте не работают
komandr
14 Окт 2008
584
383
Добрый день, я по вопросу датчика климат контроля. Почему чем больше прогревается салон, тем больше температура на приборе?
Я так понимаю речь идет о показаниях забортной температуры. Ответ прост, при прогреве салона прогревается крепление зеркала, да еще и подогрев зеркал со всеми вытекающими! Перенеси датчик под передний бампер. Хотя и там, в пробке, температура будет подниматься. Зато в движении показания будут правильными :)
Ковровец
1 Мар 2012
Вскрыл зеркало и не смог найти этого датчика.Брал машину в феврале 2008 года.Может куда в другое место его поставили.Может кто сталкивался.Откликнитесь!!!!! У меня не работает блок управления полностью,горит только зеленая подсветка,а символов нет.
Ковровец
1 Мар 2012
Решил еще раз разобраться во всем,и как это ни странно все получилось !!!:haha: По всей видимости во время установки правого зеркала на авто на заводе датчик наружной температуры не поставили в зеркало,а оставили болтаться на колодке в двери.Пока не вытащил колодку из двери не нашел датчик.Отсоединил и все сразу заработало.Теперь попробую реанимировать датчик или подобрать аналог.Что получится напишу.Кстати забортную температуру он показывал правильную,пока машина не прогрета.
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Спасибо всем,кто откликнулся или хотя бы посочуствовал.Мне особенно стыдно,ведь я все таки профессионал и машины,которые были у меня, всегда обслуживал сам.
skorpionikol
5 Фев 2012
63
Машина 2008 года полностью отключился климат-контроль,осталась только подсветка на пустом экране.До этого наружную температуру показывал -51градус при плюсовой.Пришла весна появились проблемы,попробую разобрать правое зеркало.Может кто ещё посоветует?
Susanin M
12 Май 2010
364
91
Машинка сделала пред новогодний подарок, пропали цифирки на дисплее климата.
Разобрал, вынул левую клемму и цифирки появляются, вставляю правую клемму и все пропадает и перестает работать! Что за хрень?!
komandr
14 Окт 2008
584
383
Проходили! Разбери правую дверь и отключи датчик забортной температуры, тот который в правом зеркале. Беда у них с окислением платы, а напряжение там 5в кои выдает блок Шаттл. За одно соберешь новый датчик температуры и перенесешь его под бампер справа :) Если лень возится с дверью, то в разъеме выйми 5-й контакт и печка с цифирями снова заработает
    19.9 KB · Просмотры: 61
Susanin M
12 Май 2010
364
91
я разобрал зеркало и выдернул его !!! причем я его уже менял летом. ТЕПЕРЬ куплю и залью лаком. Смотрел схему..там указаны 2 датчика заборной температуры, а по факту один стоит у меня. искал под капотом и не нашел!:popcorm:
dok_Ливси
13 Мар 2009
541
1,887
где находиться датчик наружной температуры.
Мне предыдущий владелец сказал,что он находится в корпусе правого зеркала заднего вида.Он мне и датчик новый дал,сказав что лезть туда геморрно!
komandr
14 Окт 2008
584
383
на крысе с салоном рестайлинг их два. Один для ЭБУ, второй для климакса. Шаттл должен получить данные с трех датчиков. Т(охл.жид.), Т(салона), Т(за бортом). По идее в холодное время года вентилятор обдува салона должен включаться на полную мощность только после достижения 60С ОЖ. Но по факту это не работает :( В остальном климат справляется со своей задачей :)
Евгений81
18 Окт 2010
Уважаемые Волговоды помогите пожалуйста.У меня волга 2006г крайслер.Климат с тремя крутелками (без кандёра).Двигатель отопителя работает только на макс режиме.при включении других режимов щёлкает реле дворников и они иногда включаются.В чём причина и как лечить.
15,348
8,744
1,225
Проблема или в регуляторе оборотов вентилятора, стоит он на корпусе отопителя, или, что скорее всего, в контакте на массу.
Масса находится под стеклом, за воздуховодом на центральные дефлекторы, добраться можно сняв приборку.
