Большая проблема Классика жанра - гремит двигатель.
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
Добрый день всем. Надеюсь, люди, имеющие бОльший опыт в двигателях, чем я, подскажут и выручат добрым советом.
3110, 2003 года, пробег на сегодня - 26 тыс. Брал с 22 тыс. Да, именно так - мало ездил прошлый хозяин, машина как новая..в целофане еще, да и по железу видно, будто с магазина только что.
Масло заменено прошлой осенью на ЗИК полусинтетик, 5в30.
Немного истории по двигателю:
Около тысячи-полутора назад меняли прокладку ГБЦ. (Не понятно, как она вылетела, будто слоями пошла, было мнение, что это из-за смешивания тосола и антифриза (?!)). ... да еще с таким минимальным пробегом.
Еще есть проблемы - масло подливаю частенько - движок весь потный, не пойму откуда бежит, но терпимо.
Что еще было сделано: (я не знаю как точно они называются) менялись на новые "полукруглые пластиковые штуки" на распредвалах. Молодой парень, повел себя не ловко при установке головы и сломал натяжной башмак, под рукой у них не было, поэтому вышли из положения - взяли ремкомплект с натяжителями "звездочками",а оттуда только цепи и сами натяжители.
Как я уже говорил, проблемы начали тыщу-полторы назад после замены прокладки. Сразу после прогрева появился звук. То есть на 900 оборотах. После поездок - исчезал. После ночной стоянки, после запуска, через секунд 30 загорается чек. Горит минуты 2-3 и тухнет. Если машину заводить в тепло, среди дня то есть, (сейчас у нас днем +25-28)- чек не горит Больше не загорается. Все это появилось сразу, несколько поездок назад.
Сегодня звук появился и на прогревочных оборотах, частота стука соразмерна оборотам. На холостых тоже гремело. Чек не горел. Покатался - пропало.
Теперь о характере звука. Послушал "цоканье" гидриков по инету - не похоже. Это больше похоже на звук, когда на любой машине под нагрузку скинуть обороты. То есть когда тяга на пределе оборотов... если понимаете о чем я. Очень похож на дизельный. 100% идет от середины двигателя к области катушек.
И еще, чуть не забыл. Стрелка масла ведет себя странно - на холостых, когда горячая - опускается до границы красного, лампочка не горит. На оборотах - поднимается до нормы, но иногда и там падает, редко но бывает. Еще заметил - когда стрелка на низком уровне, может подняться резко до нормы сама... ну то есть независимо от оборотов.
Заранее благодарен очень всем откликнувшимся.
В замену ГБЦ - меняли свечи, на старых - такие игольчатые шероховатости накипели... парень сказал - от тосола..
12,286
5,586
Больше к мнению таких людей не прислушивайтесь.
Добавлено через 6 минут 0 секунд
Отовсюду, где есть резиновые уплотнения. За 10 лет резина задубела и уже не обеспечивает герметичность.
Заменить передний сальник, прокладки и прочие резинки клапанной крышки, затянуть хомуты шлангов масляного радиатора, крепление крана масляного радиатора.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Зря. Менять надо полностью. Все цепи и все звёзды. Новые цепи не подошли к старым звёздам на коленвале, промвале и распредвалах.
Совет. Сменить сервис.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Проверить подключением механического манометра.
Возможно неисправен датчик, а может просто окислился контакт на датчике.
Добавлено через 3 минуты 25 секунд
Посмотреть коды ошибок.
Но, скорее всего, дело в проводке, точнее в окислении контактов.
Вообще, после таких простоев, надо все соединения проводки ослабить и заново затянуть. Отключив аккумулятор.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Это и есть причина шума. Только непонятно что делали. Вы написали, что сломался натяжной башмак, в тот же момент из ремкомплекта были взяты только цепи и натяжители... А как же башмак?
И еще, цепи с башмаками имеют длину в 70/90 звеньев, цепи со звездочками - 72/92 звена. Соответственно, Вам установили более длинные цепи на башмаки, отсюда и посторонние звуки в ГРМ.
"Дизельный" звук появляется как раз тогда, когда гидронатяжители не могут натянуть цепь. У Вас же это, в принципе, невозможно.
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
нет, не так... может я неправильно выразился...или назвал неправильно...
в качестве натяжителей стояли пластмассовые штуки, очень похожие на башмаки...простите:) там их два... один сломали...замены не было... убрали второй...вместо них - натяжные звездочки и новые цепи из ремкомплекта...
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Тогда смотрите гидронатяжители. Если они не менялись или как-то криво перезаряжались после замены цепей и звезд, проблема может быть в них. "Дизельный" звук появляется именно в этом случае. Обычно, выделываться начинает верхний. Проверить его можно следующим образом. Осторожно откручиваем крышку натяжителя и сверху шумопоглощающей второпластовой прокладки кладем двухрублевую монету и закручиваем обратно. Если звук исчез - проблема в натяжителе. Его под замену.
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
спасибо вам.... сейчас монтирую видео....выложу
Добавлено через 38 минут 16 секунд
Вот видео... http://youtu.be/Xa-haVZR4xk
Добавлено через 3 минуты 13 секунд
GRooVE, у нас с вами одинаковые машины:) даже цветом буран...
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
GarZaGAZ, гидронатяжитель. По крайней мере у меня причиной такого "дизельного" звука был неисправный верхний гидронатяжитель цепи. Проделайте процедуру как описано в посте № 8.
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
GRooVE, да...уже снял...не могу обратно поставить - разряженный... сейчас учу матчасть по установке..
прошу прощения, но не постесняюсь спросить:) а с монеткой можно ездить какое-то время?
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Думаю, что можно. Подставив монету, Вы просто донатягиваете цепь. Если не ездить постоянно на оборотах, близких к максимальным, то ничего будет. Но лучше не затягивать с заменой.
P.S. Не в качестве рекламы. Купил я натяжители ISAI. Классная штука. Зарядка/разрядка вообще халява, да и работе за 5 тыс. км. никакого негатива от них нет. Ссылка на мой БЖ.
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=3_EBNYO0GWg[/ame]
12,286
5,586
Необходимо зарядить. Нужно приспособление (втулка из жести) и некоторый опыт. Проще поставить натяжитель с храповой рейкой.
GarZaGAZ
4 Май 2014
50
63
последние события такие:
Правда, не знаю, норма это или нет, заодно подскажите, пожалуйста...
вытащил натяжитель, плунжер был не полностью вытащен...но, наверное это норма, учитывая что есть кольцо и пазы для него с внутренней поверхности корпуса... но, если понадавливать на плунжер, то он не всегда двигался свободно, будто подклинивая..
извлек полностью все... промыл... но при зарядке стопорное кольцо совершенно не удерживало плунжер... он свободно двигался на выход..поэтому пришлось это стопорное кольцо вообще убрать, как и фиксирующее внутри корпуса...
а ну и клапаночек в винте натяжителя полностью поврежден...
теперь цепь натягивается только одной пружиной... не гремит вовсе движок...
как думаете, можно так до магазина доехать хотя бы?:) или лучше не надо?
DmiDV
6 Июн 2012
206
119
GarZaGAZ
Таким образом полезный и важный элемент двигателя превратился в опасный.
Кольцо внутри корпуса предотвращает обратное движение плунжера. Если совсем просто – цепь может ослабнуть и перескочить или тупо порваться. При этом может забрать с собой звёзды, натяжители и что-нибудь ещё.
Перезаряжается натяжитель при должной сноровке достаточно легко. Главное – терпение при тренировке. Нужно поиграть плунжером туда-сюда, чтобы подобрать положение, в котором получится заправить стопорное кольцо.
Самое сложное – натянуть крышку с пружиной. При этом очень часто при её соскоке ломается масляный клапан. Это недостаток конструкции заводских, «кено», «херзог».
Сам поломал этих разных натяжителей достаточно. После этого поставил Ракету и забыл о проблемах. Перезаряжается вообще за тридцать секунд.
12,286
5,586
    77.2 KB · Просмотры: 25
    165.2 KB · Просмотры: 30
12,286
5,586
Такой натяжитель заражается за 3-4 сек.
ЗЫ
На DRIVE2.RU есть инструкция по изготовлению и применению шаблона углов фаз и кондуктора для сверления звёзд.
