Клаксон не пашет
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
сигнал
Всем привет
Суть вопроса в следующем при нажатии на сигнал реле щелкает а сигнала звукового нет. Что могло случиться? принимаються все идеи , завтра днем в любом случае бюудем разбираться.
Заранее всем спасибо
ferris11
23 Окт 2011
262
117
Тож имеется проблема,если руль ровно и попытаться посигналит,то борода,повернув руль на 30-50градусов влево или вправо,то сигнал подается. Что за фигня то ? )))
12,291
5,590
Износ скользящего контакта. Сам не разбирал, но, судя по чертежу, надо снять накладку на руле (курицу), головкой на 24 открутить гайку и снять руль.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
ferris11, Вольга правильно говорит.
Там протирается дорожка, её можно напаять самому из фольги или просто оловом наплавить. Снимать руль, смотреть.
И протрется она также быстро, как и напаиваться будет.
Имеет смысл купить и поставить новую деталь и при сборке воспользоваться специальной токопроводящей смазкой (белая, похожая на медицинскую мазь), или на худой конец литолом тонким слоем.
И обязательно проверить подпружиненный контакт на самом руле - если пружина слишком сильная, то износ будет повышенным.
Однако, если есть возмножность, можно самому вырезать колечко из листовой латуни и установить вместо изношенного - это лучше чем паять фольгу или олово.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
Ну я надеюсь никому не придёт в голову напаивать фольгу из-под шоколадки?
Фольга медная или латунная, толщиной 0,2-0,5 мм протрётся ооооочень не скоро, не скорее чем заводская деталь. Ступеньку в месте ремонта сгладить с помощью надфиля и наждачки.
Это на случай отсутствия в магазинах новой детали.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
Не поверишь, но я таких встречал...
В таком случае они не были истинными волговодами. Это были личности, выдающие себя за волговодов, известные науке как "ложные волговоды".
Истинного волговода легко отличить от ложного покопавшись в его машине. У настоящего волговода всё прикручено стальной проволокой, плоскогубцы и отвёртка всегда в рукаве, настоящий волговод определяет направление ветра по свисту при движении.
А вот отличительная черта ложных волговодов - брызговики SPARCO, часто контрастного с машиной цвета.
Сорри за флуд, скучно мне.
Александр989
12 Дек 2016
18
Re: сигнал
Возможно на реле подгорели контакты. Попробуй замени его на заведомо исправное. Если не помодет - тдем далее по схеме: ищем напряшение на клеме самого сигнала. Если есть - меняем сигнал, если нет - ищем куда делось.
У меня была такая история. Просто заменил ракушки сигналов.
Добавлено через 5 часов 38 минут 37 секунд
Под рулевым колесом есть медная пластинка с подключенным к ней проводком( проводок идёт на реле сигнала), с рулевого колеса выходит стержень, который соприкасается с этой пластинкой (в руле есть пружинка которая давит на этот стержень, благодоря которой стержень постоянно прижат к пластинке). Если контакт между пластинкой и стержнем плохой( плотно не прижат или вообще не касается), то сигнал срабатывает при небольшом повороте руля.
Добавлено через 6 минут 28 секунд
Если пружинка которая давит на стержень уже на выходе то напайки тоже надолго не хватит. Я припаивал на родную дорожку(пластинку) еще одну такую же.
