Клаксон не пашет
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
сигнал
Всем привет
Суть вопроса в следующем при нажатии на сигнал реле щелкает а сигнала звукового нет. Что могло случиться? принимаються все идеи , завтра днем в любом случае бюудем разбираться.
Заранее всем спасибо
Re: сигнал
Возможно на реле подгорели контакты. Попробуй замени его на заведомо исправное. Если не помодет - тдем далее по схеме: ищем напряшение на клеме самого сигнала. Если есть - меняем сигнал, если нет - ищем куда делось.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Re: сигнал
Сразу два звуковых излучателя вышли из строя?
Что-то сомнительно. Или релюшка сдохла, или "наука о контактах". Ищи, где обрыв. Проверь, все ли клеммы на релюшке присутствуют (одна могла отойти или вылететь). От релюшки к звуковым излучателям идёт провод (чёрный). Проверь его на целостность. Больше в этой схеме ничего и нет.
Релюшку можешь найти на ощупь - если она щёлкает, то пальцами почувствуешь.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Re: сигнал
Вот сразу расскажу, буквально вчера копался.
Симптомы - слабый звуковой сигнал (2 штатных + 1 с тазика). Докупил пневматическую дудку, ревет аки параход. Прикрутил, пробую, шипит зараза но не дудит. Напряжение на контактах ~9В, с аккумулятора уходит 12.
Попробовал поменять реле под торпедой, не помогло. Решил проблему радикально.
1. Реле отрезается вместе с колодкой. Остаются 3 провода, если не ошибаюсь, черный, желтый и синий.
2. Желтый глушим (в случае необходимости потом будет свободный плюс с предохранителем), черный и синий перемыкаем между собой. Теперь у нас на сигналы при нажатии на клаксон вместо +12 идет масса.
3. Под капотом поставил новое реле на 30А, слева по ходу движения. На него надевается ранее отрезанная колодка (там две ноги перемкнуты проводком, его не трогать), старая колодка подходит. Идем под капот и дальше занимаемся там. Разводка следующая:
- на один вывод обмотки, который перемкнут проводом с одним из контактов, подается +12 с предохранителя над аккумулятором.
- на второй вывод обмотки подключается черный провод, который замыкается на массу сигналом в руле (он прикручен к звуковым сигналам как "плюс" по питанию).
- на второй вывод контактной группы подключается провод, идущий на "плюс" звуковых сигналов (откуда сняли черный в предыдущем пункте).
Делов на 10 минут. Результат впечатляет. Из минусов - цепь звуковых сигналов защищена только общим предохранителем на 70А. Но не думаю, что там есть чему перегорать.
Релюшка звукового сигнала левая нижняя если что. Пальцами в блоке можно ошибиться, я сначала не ту снял. Подлазить туда лучше всего сняв (ну вот как эта *** называется?) блок приборов слева, где манометр, амперметр и прочее, второй рукой через декоративную решетку у двери. Иначе не раскорячиться, там ****о винтик с гаечкой.
Piterson
22 Фев 2009
506
975
Значит такие дела - не пашет клаксон, при чём интересно - если контакт (который в руле) засунуть в его собственно отверстие - машщина гудит постоянно, без нажатий на кнопки. Один сервисмен сказал что там перетёрлась кака-то прокладка, которую чтоб менять надо руль скидывать. Что это за прокладка, и где она находиться???
P.S. Кнопки включения, которые на руле - менял.
P.P.S. Авто - ГАЗ 3110 406 инж.
ivons
8 Дек 2007
872
419
разбирай все))
и смотри
может и не перетерлось..
точнее начинай разбирать с самого простого, чтоб было видно контактную площадку(медное кольцо) ну и т.д. все поп порядку
Получается что клаксон нажат всегда - значит может в кнопке замкнуто что-то
ivons
8 Дек 2007
872
419
Я ж написал - кнопки точно нормальные. А где конкретно там эта площадка - как снял рулевое колесо - вот и она?)
3110 салон не разбирал, но думаю все также просто как и на остальных
снимешь обшивку рулевой колонки, и все станет ясно видно
ща поищу картинку
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
посмотри тут _http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/17-1-rulevoe-upravlenie-bez-gidrousilitelya.html
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Недавно тоже был довольно интересный трабл с клаксоном. Не работает и все. Неделю назад работал, и вдруг что называется - на ровном месте перестал. В процессе поиска выяснилось, что нет массы на руле, тоесть на самой баранке массы нет. Пришлось обмотать медным проводом одну из пластмассовых шайб, в креплении рулевой колонки, трабл кончился, все снова бибикает.:gaz_love:
ЗЫЫЫЫ!!!! Машина - ГАЗ31029, без ГУРа с родным рулем. Это важно!!!
Dezte
14 Ноя 2009
210
39
такая же проблема. причем если с руля изнутри черный провод отсоединить с кнопки все равно бибикакает. Походу коротит на массу. Чего сразу купить чтоб не разбирать много раз?
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Я извеняюсь но я не понил
какой контакт там их 5. по два контакта на кнопки и один уходит на сигнал (контактное кольцо рулья).
Какое отверстие в контакт?
Как снять руль есть здесь _http://www.gaz3110.ru/3110/5_2.htm хотя описанно не очень.
_http://automn.ru/gaz-3110/gaz-36058-10.m_id-4700.m_id2-4702.html
Довай попробуем снять декоративный кожух и отсоединить контакт от контактной площадке руля см. рисунок.
Если сигнал перестал постоянно сигналить значит дело в контактной площадке. Еще может быть дело в проводе уходящем внутрь руля на контактную площадку он мог перетерется но это очень очень мало вероятно.
    53.5 KB · Просмотры: 72
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Тоже может быть, у меня такое было
ЕвгенийЧ555
16 Май 2010
508
185
Была подобная проблема, долго думал .Всё же решил ни к кому не обращаться и решить проблему самому.После долгих часов мучений и снятия руля понял, что тупо нет массы на рулевом валу.Как её туда подвести я так и не сообразил, поэтому полез под капот, где в итоге на эластичной муфте нашёл провод который подаёт массу на рулевой вал, он оказался оборван.Открутив две гайки, заменив провод и поставив всё на место я обрёл счастье бибикать.Ура товарищи!!!:):):):)
Valaeron
5 Июл 2010
75
Re: сигнал
Хочу купить комплект родных громких клаксонов (двухтональные, да?), как были на моей 105-й (406) 2004 года выпуска.
Заглянул в каталог ГДМ и нашёл кучу клаксонов с разными каталожными номерами. Оказалось, что есть какие-то новые плоские и тихие. Я такие не хочу.
Просьба, у кого есть возможность и кто уверен в громкости своих родных клаксонов, посмотрите код. А то не хочется покупать в слепую :pardon:
Заранее большое спасибо!
sjurevich
14 Май 2013
183
80
клаксон газ 3110
народ помогите..вообщем раньше было все нормально.был королевский волговский гудок...но недавно сев за руль и случайно нажав на сигнал..услышал не королевский гудок...а хиленький звук иномарочного гудка...что случилось? улитки должны быть живыми...если вчера было все норм а сегодня это...кто нибудь сталкивался?с этим
12,296
5,599
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Re: клаксон газ 3110
На провод подходящий к сигналам,подать напряжение напрямую от АКБ,если сигнал будет звонкий и чистый,то перенести реле сигнала из салона в район АКБ(естественно с установкой доп. предохранителя между реле и аккумулятором).Делал и себе так и другим,устраняются потери по напряжению,и сигнал звучит совсем по другому.Все соединения(провод-фишка(типа папа-мама)) пропаивать и не покупайте жёлтые фишки-очень тонкий металл,и мягкий.Берите серого цвета-латунь облуженная и металл толще, жёстче надевается на противоположную фишку.В результате хороший контакт и нет потерь на нагрев.
alid
27 Янв 2010
16
Возьмите полтора метра провода,снимите клемму с клаксона, соедините клемму клаксона с плюсовой клеммой аккумулятора.Если не будет сигнала будете копать дальше.
Блин не прочитав вторую страницу накатал сообщение и теперь не могу удалить.
