Здравствуйте.  Ребят, подскажите с проблемой.  По весне менял термостат,с 92 на 82. Поменял.  Ездил без проблем. Вчера,  по езде по городу,  машина  закипела...Обычно температура поднимается при не равномерной  езде(первый со светофора, и т.д) и то, поднимается до 85-90 градусов.  И, как только перестаешь 'рвать', температура падает, т.е повышение температуры объяснимое, и контролируемое. Тут же, машина кипит. Думал термостату хана,он стоял на машине еще со старого хозяина,  и я ставил именно его 2 раз, т.к на зиму ставил 92 градуса. Поменял на новый, 70 градусов. И машина все равно греется.Думал где то воздух, заехал на гору,прогнал систему.. Не помогло...
В чем может быть проблема?
