Кипим
StanislavSr
18 Янв 2012
39
14
406 мотор пластиковый радиатор. Датчик на 87 градусов. Вентилятор заводится при 105 градусах( датчик менял. Еще один купить, или сразу верхний патрубок под датчик?
Dimon469
6 Фев 2009
51
он должен включаться при 93, а при 91 выключаться (если вентилятором управляет компьютер), если у тебя стоит датчик включения вентилятора, то поменяй его на другой - с низкой температурой включения ( написано на торце датчика) их несколько вариантов. а термостат на 87гр- это зимний, на лето 72гр
у меня 72 все время (6лет с новья не трогал). зимой изолоном решетку рад закрываешь и все
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
верхний патрубок под датчик - не плохо. где управляет комп вентилятором - датчик стоит на термостате. а пластиковый радиатор я выкинул и поставил полностью медный - и теперь мне лето до фонаря
димедрол
16 Май 2010
1,171
72*термостат это не правильно.сейчас иду на пьянку:rolleyes:некогда писать:)
15,327
8,719
По выбору термостатов, датчиков и их подключения и установки полно готовых тем, нужно только не ленится, в помощь Поиск
Выбор термостата
Перегрев двигателя
Кипит 406
Жара, пробка, лампочка перегрева...
Термостат - поменять или не стоит?
Перегрев из-за датчика в радиаторе
Не включается электровентилятор
Не включается вентилятор на радиаторе
и т.д., достаточно ввести проблему по которой хотите найти ответ.
Правила форума
Правила создания тем и сообщений.
