Катушка зажигания-Б116
pipes
18 Авг 2008
Греется Катушка зажигания-Б116 на ходу
Греется катушка зажигания Б-116 при работающем двигателе дв.402 коммутатор в норме.
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ответ: Катушка зажигания-Б116
Первое: нагрев катушки градусов до 60 - нормальное явление, не зря ее наполняют маслом в т.ч. и для отвода тепла.
Второе:Отчего такая уверенность, что коммутатор исправен?
Третье:Сильный нагрев может указывать на межвитковое КЗ
P.S. А с чего бы ей греться на неработающем двигателе, а? :)
dvjWHITE
23 Сен 2007
170
47
140
Ответ: Греется Катушка зажигания-Б116 на ходу
pipes, у мну тоже греется,побольше 60 это точно...и не только она...еще какой то маленький блок рядом с ней
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
кажется как раз на неработающем она и греется сильно, вплоть до разрыва ее корпуса и закипания масла....
Kaban
21 Окт 2007
485
253
Матчасть, поправьте если где неправ.
При работе Б-116 она питается пониженным напряжением через резистор (коробочка). Резистор очень сильно нагревается, вплоть до появления дымка при попадании масла, это нормально. Резистор при работе стартера (при пуске) шунтируется и ктушка питается полным напряжнием (точнее бортовым, просаженным стартером) это облегчает пуск.
При включеном зажигании, но неработающем двигателе, через катушку постоянно протекает ток зарядки (сопротивление первичной обмотки мало), вследствие чего катушка перегревается до выхода из строя (зависит от качества катушки, бывает достаточно 5 минут чтоб произошел ощутимый хлопок, "советские" катушки просто плакались маслом и перегорали).
При работающем двигателе ток постоянно прерывается, накладывается индуктивное сопротивление что приводит к снижению общего действующего "нагревательного" значения тока.
Фуф... Все равно сложно написал.
pipes
18 Авг 2008
В схеме и на автомобиле нет вариатора, система зажигания электронная. на какую клемму должен идти постоянный плюс. на клемму "к" или куда. Коммутатор не первый и катушка не первая. всё с работающих машин для проверки.
Добавлено через 6 минут 7 секунд
МЕСТНЫЕ ЭЛЕКТРИКИ ВЕШАЮТСЯ
Какое напряжение должно быть на клеммах катуши при работе. Есть или нет какая-то замена "трансформатора" Б-116
:spiteful:
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Поправляю: такое явление наблюдалось на контактном зажигании в случае замкнутых контактов прерывателя. Выходной транзистор в заводском (!) коммутаторе отпирается только в случае подачи импульса, т.е. вращения к\в. Проследить это можно по амперметру: в момент включения зажигания транзистор кратковременно отперт и стрелка отклоняется в сторону разряда, через 1-2 сек(зависит от параметров цепи обратной связи) стрелка возвращается почти на 0, показывая потребление только приборов и обмотки возбуждения.
Ну что ж, несколькими халтурщиками будет меньше
pipes
18 Авг 2008
Спасибо Всем,что-то притихли.
Добавлено через 13 часов 46 минут 31 секунду
Может маслянный радиатор поставить на катушку
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
Ага, и еще интеркулер не забудь, боюсь только, что частенько иней придется счищать
Не забивай голову себе, если уж невтерпеж -поменяй все. Нагрев можно косвенно определить так : рука не держит t свыше 70-75 градусов
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
нет
третий день рою разные форумы
Пойду по жигулям книгу гляну. Катушки шли на контактное, на бесконтактное с датчиком Холла и бесконтактные электромагнитные.
Master_NT
1 Окт 2007
264
Все началось вдруг,или чтото предшествовало?Коробочка которая греется это вариатор?Тип коммутатора пожалуйсто.Рука не терпит 50-60 градусов (зависит от руки). И последнее. Б116- только для электронного коммутатора.Коммутаторы бывают разные.
Alexey_u80
22 Дек 2008
71
Re: Ответ: Катушка зажигания-Б116
Скажите пожалуйста, если катушка сначала "звонится" на корпус а если ее снять и потрясти не "звонится", что это может быть?
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Это супер вибро катушка специально разработана институтом высокотряских материалов для автодорог с повышенным коэфициэнтом тряскости на повышенных скоростях.
Roman_V
12 Окт 2009
36
Всем, здравствуйте!
Вчера случайно обнаружил, что у меня стоит катушка зажигания Б 114Б - 06, хотя на Волгу требуется 116-я. Машинкой владею пять лет и за это время никаких замечаний не было. Теперь мучают сомнения может поменять, благо есть в запасе 116-я. На фиг я туда полез:)
